30.12.2017, 22:21
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 3. Сопротивления (резисторы). НИИ Приборостроения (1967)
Введение
В настоящем выпуске справочника приведены основные параметры сопротивлений (резисторов), которые взяты из действующих технических условий, систематизированы и сведены в таблицы.
Выпуск состоит из пяти разделов.
В начале каждого раздела указаны номенклатура помещенных в нем сопротивлений и резисторов, условия их эксплуатации и гарантийный срок службы. На последующих страницах приводятся общий вид и габаритные размеры сопротивления (резистора), пределы и шкалы номинальных значений, вес, пример обозначения в конструкторской документации и другие наиболее характерные для данного типа сопротивления (резистора) параметры (э.д.с. шумов, ТКС и т. д.).
Технические данные сопротивлений (резисторов) категории «ОС» приведены после данных на однотипные изделия обычного исполнения.
При пользовании справочным материалом необходимо иметь в виду разъяснения, изложенные во введении к части III справочника.
При обозначении сопротивлений (резисторов), поставляемых с приемкой заказчика (за исключением технических условий с индексом «ОЖ»), следует после условного обозначения дополнительно указывать номер отраслевой нормали НОЖ0.005.002 «Элементы радиотехнической и электронной аппаратуры. Порядок контроля производства и правила приемки».
DJVU, 5.9 Mb, 145 страниц https://yadi.sk/i/qY62GjjK3R7ogY
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 21:52.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (31.12.2017), beebeep (31.12.2017), Chedex (01.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (31.12.2017), gend (03.01.2018), pepek (31.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), safoso (31.12.2017), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (01.01.2018), vassy13 (13.02.2018) |
31.12.2017, 10:13
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 4. Конденсаторы. НИИ Приборостроения (1965)
Введение
В настоящем выпуске справочника приведены основные данные по конденсаторам, которые взяты из действующих технических условий, систематизированы и сведены в таблицы.
Выпуск состоит из 6 разделов. В начале каждого раздела указаны номенклатура помещенных в нем конденсаторов, условия их эксплуатации и гарантийный срок службы.
На последующих страницах приведены общий вид и габаритные размеры конденсатора, номинальная емкость, номинальное рабочее напряжение, вес, пример обозначения в конструкторской документации и другие наиболее характерные для данного типа конденсатора параметры (ток утечки, тангенс угла потерь и т. д.).
При обозначении конденсаторов, поставляемых с приемкой заказчика (за исключением технических условий с индексом «ОЖ»), после условного обозначения дополнительно указан номер отраслевой нормали НОЖО.005.002 «Элементы радиотехнической и электронной аппаратуры. Порядок контроля производства и правила приемки».
DJVU, 3 Mb, 134 страницы https://yadi.sk/i/iZMUps8n3R8DCE
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 21:53.
31.12.2017, 13:10
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 5. Реле и контакторы. НИИ Приборостроения (1966)
Введение
Выпуск 5 части III справочника содержит основные технические данные по реле и контакторам, которые в зависимости от их вида и назначения распределены по группам.
Группа «Реле электромагнитные слаботочные» содержит реле, коммутирующие токи до 2 ампер.
В группу «Реле электромагнитные сильноточные» включены реле, коммутирующие токи от 2 и выше ампер.
В группу «Реле поляризованные» включены колодки соединительные, без которых РПС-7, РПС-64, РП-4, РП-5, РП-7 не могут быть установлены.
Справочные данные расположены в выпуске в едином порядке. Сначала даётся перечень реле определенной группы и приводится таблица с условными обозначениями, принятыми в справочнике.
Затем в табличной форме, охватывающей данную группу, приводятся тип реле, номер технических условий, характеристика данного типа, назначение, ссылка на номер габаритного чертежа и схемы электрической, номер паспорта, нормы на технические параметры и сведения о допустимых условиях эксплуатации.
На отдельную страницу вынесены дополнительные сведения к некоторым техническим параметрам, на что в основной таблице имеются соответствующие ссылки.
Габаритные чертежи и схемы электрические помещены в конце выпуска.
На чертежах приведены общий вил, габаритные размеры и вес прибора. Схемы электрические, габаритные чертежи, термины, обозначения и технические данные взяты из действующей технической документации на реле и контакторы.
Справочные данные о реле и контакторах категории ОС войдут в отдельный выпуск, который будет издан позднее.
Приведенные электрические параметры, обозначенные без индексов 1, 2 (например, Iк; Uк), замерены при нормальной температуре (t= +20±5 С).
При пользовании справочным материалом нужно иметь в виду разъяснения, изложенные во «Введении» к части III справочника.
DJVU, 6.1 Mb, 183 страницы https://yadi.sk/i/_e4sGo9d3R8L4P
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 21:54.
beebeep (31.12.2017), BolMa (01.01.2018), Chedex (01.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (05.04.2018), gend (03.01.2018), pepek (31.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), safoso (31.12.2017), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (01.01.2018), vassy13 (13.02.2018) |
31.12.2017, 13:30
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Книги
Точное название и автор (фирма) этого справочника мне не известны.
Если кто встречал данный справочник с обложкой или знает его происхождение, сообщите мне, пожалуйста.
В справочнике приведены сведения по зарубежным радиолампам.
DJVU, 5 Mb, 339 страниц https://yadi.sk/d/CMFfQY3w3R8LxZ
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
31.12.2017, 13:45
Сказал спасибо: 1,302
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от zsa777
ELEKTRONCSO KATALOGUS HANDBOOK-TUBE 1966 12TH EDITION
31.12.2017, 14:09
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Для наших украинских читателей
Хрестоматія радіолюбителя на украинском языке.
Хрестоматія містить вибірки з журнальних статей, книг і брошур з електротехніки, радіотехніки і електроніки, в яких викладаються відомості, потрібні для радіолюбителів-початківців.
Книга являє собою посібник для радіогуртків і радіолюбителів, в якому зібрано матеріали відповідно до програми радіогуртка по вивченню та будуванню лампових радіоприймачів.
В ній наведено описи ряду радіолюбительських приймачів; підібрано статті з методики конструювання, налагодження радіоприймачів, виявлення і усунення в них несправностей.
Заключні розділи присвячені ультракоротким хвилям, телебаченню і оглядові досягнень радіотехніки.
Являючи собою переклад другого видання Хрестоматії радіолюбителя, яка вийшла в Масовій радіобібліотеці, книга містить ряд нових і перероблених статей.
DJVU, 1.6 Mb, 100 страниц https://yadi.sk/i/JkE1frld3R8MEJ
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
31.12.2017, 14:28
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
А теперь перевод с болгарского:
Первые шаги в радиоэлектронике.
Книга представляет собой систематическое изложение основ радиоэлектроники, предназначенное для юных читателей. Ею могут, однако, пользоваться все те, кто делает первые шаги в этой интересной области. В книге на доступном языке с помощью оригинальных рисунков рассматриваются основные вопросы радиоэлектроники и даются указания, как самому сделать некоторые радиолюбительские приборы. Книгу можно использовать в качестве пособия в кружках по радиоэлектронике, а также для самообразования.
DJVU, 2.9 Mb, 177 стр. https://yadi.sk/d/RgOwEvfF3R8Pj2
31.12.2017, 14:52
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 6. Изделия присоединительные. НИИ Приборостроения (1966)
Введение
Выпуск 6 части III Справочника содержит основные технические данные по разъемам, которые в зависимости от их вида и назначении разделены на шесть групп, включающих в себя несколько серий или типов разъемов.
Сначала приводятся наименование, тип или серия разъема, номер технических условий, назначение, классификация и характеристика, затем условия эксплуатации, основные технические данные, чертежи общих видов с основными размерами, сведенными в таблицы, схемы расположения штырей п в конце материала — пример обозначения и порядок записи с подробным пояснением каждого индекса.
Технические данные для разъемов категории ОС, отличные от технических данных разъемов обычного исполнения, приведены на отдельных листах после основных ТУ, а также обозначены цифровой сноской или же особо выделены в колонку цифр в таблицах разъемов обычного исполнения.
Термины, обозначения, технические данные, чертежи и схемы взяты из действующей технической документации на разъемы, которая не всегда одинакова по своему качеству.
При пользовании справочным материалом нужно иметь в виду разъяснения, изложенные во введении к части III справочника.
DJVU, 10.5 Mb, 316 страниц https://yadi.sk/i/hoJifJ_w3R8Qyf
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
31.12.2017, 17:56
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Книги
https://elektrotanya.com/elektroncso.../download.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо scenter за это сообщение:
31.12.2017, 20:44
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 7. Установочные изделия. НИИ Приборостроения (1966)
Введение
В выпуске 7 части III справочника приведены основные технические сведения об установочных изделиях.
В зависимости от типа установочные изделия выделены в разделы.
Для каждого раздела установочных изделий справочный материал подобран в едином порядке.
В начале каждого раздела дается перечень изделий с указанием типа и обозначения технического документа.
Затем следует: назначение изделий, условия эксплуатации, технические данные, гарантии завода-поставщика и примеры условного обозначения изделий.
В конце каждого раздела помещены габаритные чертежи изделий.
Технические данные ламповых панелей категории ОС, отличные от технических данных ламповых панелей обычного исполнения, приведены в тех же таблицах после изделий обычного исполнения.
Термины, обозначения, технические данные и чертежи установочных изделий взяты из действующей технической документации.
При пользовании справочным материалом нужно иметь в виду разъяснения в разделе: «Введение к части III справочника».
DJVU, 3.4 Mb, 91 страница https://yadi.sk/i/tgNDmqJg3R8jgr
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 23:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
