10.01.2024, 01:03
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Santil@
Aleksandr52, мне так видется, что ты не понял о чём тебе сказал ForcePoint, ты на какой то своей волне.
Наверное, Александр назвал достаточно современным словом ПЛИС микросхемы "условных" PAL - programmable array logic. Впрочем - не важно...
Экзорцист 40-го уровня.
10.01.2024, 05:58
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Как их не назови. Принцип то один. Кристалл с множеством различной логики. Прожигаются перемычки. Создается своя схема. По типу в Мультисиме создание иерархических блоков. Вы можете полностью свою большую схему туда вложить. Потом эти прямоугольники ставить на общий лист и объединять их. Как это делается на многих проектах. Я например двуполярный регулируемый линейный источник питания один раз сделан. Он у меня сохранен. Потом когда надо ставлю его.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2024 в 06:02.
10.01.2024, 08:59
Сказал спасибо: 79
Потестировал часть диодов в режиме детектора. Тест на несущей 10Мгц частота модуляции 10Кгц. Самый лучший
как и следовало ожидать это германий Д18 и еще несколько. Остальные сильно шумят.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2024 в 09:26.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
10.01.2024, 11:17
Сказал спасибо: 79
Попутно к этой теме. ВЧ усилитель. Частоты указаны. Питание 3в.
10.01.2024, 13:26
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Привет, Александр Владимирович!,-но, уже в 24-м годе! Сразу модельки бы испытуемых компонентов выложили, чтобы и вычислить путём сравнения, откуда в них шумы берутся...
10.01.2024, 17:21
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,935 раз(а) в 2,804 сообщении(ях)
Aleksandr52,
выскажу свои замечания по схеме. Не учтены сопротивления катушек, а они с учётом скин эффекта уже влияют. Также я посмотрел модель выходного транзистора в Мультисиме. Она не имеет паразитных параметров корпуса! Всё это даёт слишком оптимистические результаты. Также надо обязательно учитывать сопротивление источника сигнала. В общем это дилетантский подход к моделированию ВЧ, а здесь можно считать и СВЧ усилителя!
Сообщение от bordodynov
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.01.2024, 19:28
Сказал спасибо: 79
Aleksandr52,
Cогласен с васми насчет активного сопротивления индуктивностей. Виртуальные индуктивности в Мультисиме не имеют сопротивлений.
На малых индуктивностях они равны сотые доли ома. Их можно игнорировать. А на больших уже надо ставить последовательно с индукт.
резистор. Насчет СВЧ моделирования то где то до 1.3Ггц можно делать например генераторные схемы на малых индуктивостях как это в реалии.
А вот выше уже на микро полозки надо переходить. В СВЧ моделях они есть. Что касается индуктивностей.еще. Есть реальные модели их с разными индуктивностями и токами. Даже есть их размеры выводов для установки на печать. Вот они имеют сопротивление по пост. току.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2024 в 19:50.
10.01.2024, 19:36
Сказал спасибо: 79
Сообщение от Алекс63
Здравствуйте. У меня много моделей диодов,транзисторов советских.
Их давал Сергей. На форуме они есть. Много кстати германиевых высокочастотных моделей. Нового пока нечего нет. Мы раньше как новое что то находили на сайте NI так обязательно сбрасывали на нашем форуме.
Я то же много находил моделей там. Насчет диодов. Так и в реалии например в приборах в детекторных головках одни работают другие нет. Вернее работают но результаты занижают при этом. Зависит от емкостей диодов. Да еще от условий хранения их. Некоторые типы диодов склонны к статическому эл. Их вообще нельзя руками брать.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2024 в 19:40.
10.01.2024, 19:42
Сказал спасибо: 755
А посмотреть внимательно на мою симуляцию слабо? 15n 22n имеют ESR на частоте 800 МГц сопротивление порядка 0.2 Ом, а 82n вообще 0.8 Ом А по поводу сильно упрощённой spice модели выходного транзистора? Так же вопрос по поводу учёта сопротивления источника сигнала? На таких частотах стремятся согласовывать источник сигнала и вход усилителя. Это важно для устойчивости!
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.01.2024 в 19:46.
10.01.2024, 19:56
Сказал спасибо: 79
На наших советских приборах например на СР разъемах стоят эти согласования в головках к ним. В генераторах в частности.Так же учитывается длина высокочаст. кабеля, его емкость и индуктивность. Любой провод имеет индуктивность еще.
Так что сейчас в 14 версиях программы на вч генераторных схемах лучше для более точного измерения можно ставить реальные модели индуктивностей. Их список в базе данных большой от очень малых индуктивностей с малыми токами и малыми сопротивлениями меньше 0.5 ома. Померить можно. И перед установкой омметр мультиметра с этими измерениями справляется. Можно даже внутреннее сопротивление реальное установить. Так же и входное сопротивление вольтметра установить порядка 1.2 мом
как на реальных цифровых мультиметрах. Кстати на цифровых недорогих мультметрах меньше 1 ома вы не измерите. Только на стрелочных аналоговых с растянутой шкалой на 1 ом.
Если вы помнтите я измерял малые сопротивления имп. трансиков типа МИТ3.4
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.01.2024 в 20:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
