28.10.2016, 17:09
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
micoss, Похоже это Step-Down DC-DC Converter TPS54140.
Сказали "Спасибо" Albert_V
28.10.2016, 17:49
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Да, похоже. Завтра сравню с платой.
Спеши не торопясь!
31.10.2016, 13:27
Здравствуйте, господа!
Извините, если что не так.
Короче, попросили отремонтировать БП отпугивателя (ультразвук).
Перечертил. Схема вроде простая.
Электролит дохлый. Транзисторы - тоже. D1 и ZD1. Вместо 13001 поставил 13005.
С трудом получил, что ZD1 стабилитрон 5V.
Включил - меньше 1V на выходе. Да и то, видимо при включении, т.к. при подкл. килоомного резистора падает до 0.
Больше всего я грешу на ZD1. Поставил Д814 на примерно 5V.
Извините, мне уже за 70 и дома нет Инета.
Подскажите, как прицепить схему на ваше рассмотрение?
31.10.2016, 13:58
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от Filippovich
При создании сообщения в панели инструментов нажать СКРЕПКУ ("Вложения"), далее в диалоге указать путь к файлу схемы и нажать кнопку "Загрузить".
Удачи!
31.10.2016, 14:04
Сказал спасибо: 185
Различные корпуса имеет у многочисленных производителей транзистор 13003. Цоколёвка его сильно различается (БКЭ или ЭКБ). Всё дело в последних буквах маркировки. Поэтому надо быть особенно осторожным и всегда прозванивать его тестером перед заменой.
Под множеством имён производится этот популярный транзистор: mje13003, wg2gf 13003, alj 13003, wg2 13003, wg 2 gf 13003.
Многие путают транзистор 3DD13003E6D с mje13003. Транзистор китайского производства 3DD13003E6D составной по схеме Дарлингтона со встроенным диодом и аналогом 13003 не является!.
http://solo-project.com/articles/2/1...ranzistor.html
31.10.2016, 14:06
Сказал спасибо: 730
Маломощные ИИП - ремонт, схемы тему смотрели? Там всё есть, и Ваш тоже
31.10.2016, 15:59
Пробую прикрепить схему
31.10.2016, 22:28
Помогите определить маркировку сгоревшего элемента. Магнитола Pioneer MVH-07UB. Или найти схему магнитолы. http://wampi.ru/image/GyyE4
http://wampi.ru/image/GyXDJ
Последний раз редактировалось leshababakov; 31.10.2016 в 22:31.
31.10.2016, 22:40
Сказал спасибо: 730
Сообщение от leshababakov
защитный диод или супрессор P6SMBJ15A
31.10.2016, 22:53
Сказал спасибо: 730
найти схему
PIONEER MVH-07UB
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
