05.06.2011, 23:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от NurAnion
Необходимо добавить в Редакторе Схем разные типы линий: штрихпунктирная, с одной точкой, с двумя и т.д. А то понадобилось выделить на схеме принципиальной отдельный блок пунктиром, а никак.
Поддерживаю вопрос. При отработке документации явно не хватает хотя бы одной штрихпунктирной линии.
Кроме того, часто приходится оформлять схемы, в которых один или несколько элементов находятся вне платы. Дорисовывал схему простой графикой, но получается трудоемко и некачественно.
Есть ли принципиальная возможность ввести дополнительное свойство для компонентов и соединений, по установке которого они не участвовали бы в формировании нетлиста? Это был бы серьезный шаг в сторону промышленного применения DipTrace - возможность исполнять схему электрооборудования изделия в целом, не прибегая для этого к другим, в том числе неэлектрическим, САПР.
06.06.2011, 01:28
Подскажите, пожалуйста, существует ли версия DipTrace под Linux?
Попробовал под Win, DipTrace очень даже приятно впечатлил. Разработчикам респект.
06.06.2011, 15:13
Сказал спасибо: 14
Также, при заполнении таблиц не совсем удобны настройки текста, например, Выравнивание. Выпадающий список можно заменить на кнопочки или чекбоксы или как-то ещё. Например, как на второй картинке.
Сказали "Спасибо" NurAnion
06.06.2011, 17:29
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от ikSS
С костылём WINE я запускал, полёт нормальный, правда не которые окна фокус теряли, но это мелочи.
08.06.2011, 16:55
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от shahtyer
Это сделал Grid Router в качественном режиме.
Не вы первый на это жалуетесь (тут проблема не качественного режима, а глю коррекции после разводки), но мы никак не можем повторить (в текущей версии). Можете выслать файл платы и ключ реестра с Вашими настройками (HKEY_CURRENT_USER/Software/Novarm/DipTrace) Также рекомендация - пользуйтесь Shape-Router он намного более эффективный, в новой версии даже сообщение по этому поводу добавлено если выбран Grid Router для двухслойки.
Изначально не было сделано, поскольку стандартные опции делфей просто не работают (линия всегда solid), т.е. нужно рисовать руками. Сейчас в любом случае руками, поскольку DirectX и OpenGL понимабт только треугольники. Докину в to-do.
Это тоже в to-do
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
08.06.2011, 17:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
диптрайс мне однажды пригодился...
Нужно было за 10 минуть навалять печатную на полевиках и DIP корпусах для установки без сверловки (как SMD),быстро накидал соединил распечатал,протравил.
Платы разводить не умеет нормально но сделал я эту платку в нереально короткие сроки
тем неменее использовать в повседневности не стал,много кривостей с копированием перемещением и так далее.
Юзал в последний раз год назад,может с тех пор что-то и изменилось но сомневаюсь.
13.06.2011, 18:08
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Привет всем!
Импортирую в Pattern Editor из DXF фигуру, делаю её падом. Как этому паду сделать отверствие (hole)?
Спасибо!
13.06.2011, 21:47
Сказал спасибо: 39
В свойствах площадки убираю птичку "Стандартный для корпуса", диаметр отверстия указываю нужный вместо нуля. Отверстие появляется в геометрическом центре. Штатного способа указать для него другое место - если необходимо - не нашел. Работоспособный, хотя и неудобный, вариант такой: одну из точек контура фигуры (до преобразования в пад) отводим в сторону, предыскажая форму так, чтобы центр оказался в нужном месте. После получения площадки с отверстием, в свойстве "Координаты вершин" смещенную точку возвращаем на место. Процедура несложная, если сориентироваться в координатах... Можно и по-другому - сдвинуть все вершины на нужную дельту, но если точек много, то остается только просить разработчиков встроить такую функцию...
14.06.2011, 11:41
Сказал спасибо: 44
Сообщение от V S
Если просто снять птичку то Hole не активно, нужно еще выбирать Template. Но после того как выбрал его, Pad стает стандартный.
Разобрался, недоглядел Type Pad-a.
Последний раз редактировалось Ivan_fd; 14.06.2011 в 14:40.
15.06.2011, 18:23
Искал не нашел.
Как на земляном полигоне сделать текст?
Чтобы буквы вытравились.
Если вставляешь текст в сигнальный слой то полигон вокруг расступается квадратной рамкой, а текст остается медным, не красиво получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
