29.04.2024, 18:20
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, посмотреть еще бы напряжение на этом конденсаторе 4,7 мкФ (так, на всякий случай), напряжение на вых. обмотке II.
Ну и провести эксперимент на полуампере нагрузки (Ом около 10-ти)...
Интересно все же - откуда эти 35В взялись...
И тока базы должно хватать (при пониженном питании ток в инд-ти должен бы быть чуток побольше, раз частота ниже - а там такого нету вроде бы.
Или если там полдесятка вольт на колекторе при пониженном питании - и это выливается в 35В при номинальном питании - можно как-то это объяснить свойствами транзистора?
Может он как-то деградировать ?
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.04.2024, 19:09
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Как писали в инструкциях, "заменить на заведомо исправный". И посмотреть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.04.2024, 20:34
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,833 раз(а) в 2,725 сообщении(ях)
Я же предложил механизм отказа - испортился трансформатор, в результате сильно уменьшилась индуктивность. Кое кто обещал её измерить. Причиной может быть резкое увеличения зазора или трещина.
29.04.2024, 21:49
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
При ном. нагрузке и пониженном сетевом на электролите С6 (4,7 мкФ который) напряжение стабильно (пропорционально выходному в соотношении витков обмоток II и III), 431-я и оптрон работают в номинальном режиме.
Под полной я имею в виду нагрузку чуть меньше той, при которой ОС перестаёт удерживать вых. напряжение.
Сообщение от akegor
Уже 2 раза предлагалось. Но народ молчит.
Сообщение от bordodynov
Этот сценарий не подтверждается картинками, да и моему пониманию работы ОХ не соответствует.
Последний раз редактировалось zoog; 29.04.2024 в 21:51.
30.04.2024, 08:04
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
сегодня заменю на новый, заведомо исправного нет, есть только новый, но много, правда из одной партии )
Сообщение от zoog
... да и моему пониманию работы ОХ не соответствует.
почему обратный ход не соответствует?.. глубокого понимания у меня пока нет, но по некоторым документам (стр.4 вложения) форма импульса на коллекторе ключа практически как в книжке...
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.04.2024 в 08:08.
30.04.2024, 10:09
Сообщение от zoog
Несколькими страницами ранее я "предложил" - увеличить индуктивность.
Поскольку импульс длительностью порядка пары мксек (в его нижней части, в районе 50В) как-то уж ооочень на грани быстродействия этого транзистора...
У него только время рассасывания (правда емнип на около ампере тока коллектора) под пару микросекунд...
PS посмотрел графики при индуктивной нагрузке (ХЗ какой) - там это время нарисовано намного меньшим...
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.04.2024 в 10:51.
30.04.2024, 11:03
Сказал спасибо: 878
Сообщение от Efrem12
"Работы обратноходовика") Не складывается такая полочка.
Для чего именно, напомните плз.
Я подозреваю - ключ там в глубокое насыщение не вводится, на коллекторе остаётся пара вольт, но и скорости увеличиваются в разы. По идее в базе д.б. до 90мА для полного насыщения, а это 7,5Вт на резисторе в базе.
30.04.2024, 13:37
Сообщение от zoog
смотрите - при 5 Вт (ТС говорит, что максимум на коробке этого БП - 10 Вт) длительность импульса на коллекторе всего несколько мксек. В нижней части - емнип всего 2 мксек.
Т.е. - как будто транзистор не успел еще полностью открыться (35В на коллекторе), а его уже начинают закрывать.
При этом ток - прикидываю, составляет всего сотни три миллиампер в пике (если точно припоминаю осциллограммы).
Хотя.... Навскидку прикинул - пару миллигенри индуктивность выходит.
30.04.2024, 15:35
Сказал спасибо: 735
Yuri222,
у меня подозрение, что этот блок для американского стандарта ~110 В.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.04.2024, 16:07
Сказал спасибо: 878
На картинках там везде доходило до 0,65/1,5 = 430мА.
И опять - как её увеличить-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
