03.06.2013, 21:35
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от alvadep
В стандартной (которая последняя) прошивке нужно нажать кнопку с квадратиком. Затем переключателем со стрелочками выбрать Buzzer. Затем - + изменить громкость (от 00 до 09). Квадратик - выход. Все.
Да, вот эта рекомендация подошела, ни за что бы не догадался. Еще раз спасибо. А так, от постоянного "пик-пик" за два дня уже голова квадратная стала.
Сказали "Спасибо" kimosin
03.06.2013, 22:49
Сказал спасибо: 592
kimosin, дело привычки. Вот сейчас Вы натренируетесь на одном интерфейсе управления, потом найдете кучу "слабых мест" прошивки. Приобретете прошивку у Чипа, а там интерфейс совсем другой. Опять будет болезненный процесс привыкания. Такова се ля ви. Но оно того стоит.
04.06.2013, 08:46
Для режима FFT желательно сделать курсорное измерение частоты спектра. Это можно сделать следующим образом: выбрать XPOS в правом нижнем углу, далее смещать вертикальную коричневую черту по спектру, а в левом верхнем углу писать частоту, соответствующую положению этой черты. Сейчас там пишется T1 и частота. Я не понял, что она означает.
04.06.2013, 08:51
Сказал спасибо: 592
Сообщение от korepin1
А то и означает, именно то, что Вы хотите. Т1 - это курсор Т1 (в нижней строке меню, рядом с XPOS). Выбираете его переключателем со стрелками и -+ перемещаете в нужную область.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.06.2013 в 08:58.
09.06.2013, 13:26
Подскажите, а минимальное напряжение 50mv в стандартной прошивке у Chippa такое же или еще меньше (хотя, надо ли оно, все же иногда может быть полезно).
И еще вопрос (извините не по теме, не по прошивке от Chippa), в заводской прошивке в правой нижней менюхе два режима - EXT и SAV, с чем их кушают, какое у них назначение?
Последний раз редактировалось kimosin; 09.06.2013 в 15:20.
09.06.2013, 20:40
Сказал спасибо: 592
Минимальное напряжение (чувствительность) 50мВ заложено в железе, соответственно и у Чипа так же. А что такое EXT/SAV хз. Наверно для дальнейшего развития прошивки.
10.06.2013, 15:31
Сообщение от -Alan-
To vad7:
В прошивке chipp'а, а так же оригинальной от DSO выбор подменю настроек осуществляется НАЖАТИЕМ на трёхпозиционный переключатель - -|- +
Конечно от chipp, стал бы я здесь спрашивать про стоковую прошивку.
chipSYS ver1.52, chipAPP ver2.54
В pdf написано, кнопка ‹..› выбор пунктов меню.
Так у меня проскакивает выбор развертки.
Попасть туда удается с помощью непрогнозируемого нажатия на кнопки.
10.06.2013, 17:56
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от vad7
Он не проскакивает, а моргает xpos которое то же относиться к развертке.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
10.06.2013, 19:32
Сообщение от woroba
О! Спасибо!
15.06.2013, 21:09
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
текущяя версия прошивки больше 64к и занимает первых два слота для приложений, если туда что то добавить она займет 3 слот, поэтому я немного почистил прошивку и теперь она на 4к меньше, работает в некоторых режимах быстрее и исправил несколько мелких ошибок, на которые поступали жалобы. чтобы не путать номер версии будет изменен, хотя на первый взгляд они ничем не отличаются.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо chipp за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
