06.04.2013, 13:18
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - простой копир
Сообщение от vlad_ru
По поводу временных интервалов подскажите
- f=125 кГц,
значит период передачи - f /64
т.е. 1,953125 кГц
или 512 микроСек
Да, именно так для Emarine.
06.04.2013, 13:22
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Short Circuit
какая должна быть индуктивность катушки?
Какая получится. Неплохо её замерить, чтобы сразу знать с какого номинала начинать подбирать емкость.
06.04.2013, 19:05
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Действительно , на поленился снял лог анализатором так и получатся. А почему в даташите другие значения, это ведь тоже для Emarine
06.04.2013, 19:58
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Видимо, там приведены значения для f/32.
07.04.2013, 16:52
Как можно сбросить процесс записи в исходное состояние (на считывание), так чтоб не обрубать питание? К примеру нажатием кнопки и после этого можно считывать другой ключ. А лучше подскажите что на PIC12F683 можно замкнуть на массу или на питание чтоб PIC12F683 обнуления в исходное состояние на считывание.
А то каждый раз обрубать питание выключатель быстро сдохнет, да и приходится хотя бы пару секунд подождать перед включением иначе не хочет копир нормально работать.
07.04.2013, 23:16
Сообщение от k777-Slava
4 ногу нужно замкнуть на массу, должен перезапуститься, по моему так
Последний раз редактировалось serega061; 08.04.2013 в 00:06.
Сказали "Спасибо" serega061
08.04.2013, 14:13
Сообщение от serega061
Пробовал не помогает....(
08.04.2013, 17:01
Можно попробовать при прошивке контроллера изменить слово конфигурации, а именно поставить галочку возле MCLRE , т.е. включить его. Он скорее всего сейчас выключен. И все должно получиться...)
09.04.2013, 14:50
И где эта галочка в программе - "PICPgm Programmer" ??? Там всё по английски.
И вообще, а вы какой программой прошивали PIC ?
09.04.2013, 15:34
WinPic800
PICPgm Programmer никогда не пользовался
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
