17.12.2015, 11:13
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: ПЛИС С чего начать?
omercury,
B=(i[N]+i[N-1])/2 при (0‹N‹1000)
к сожалению, так нельзя усреднять. Значимость первого отсчета будет 1/2000 а последнего 1/2...
17.12.2015, 12:12
Похоже идею буфера (последовательности его заполнения) не смог объяснить. Нарисовал как смог...
Буфера два, один собирается, второй обрабатывается и отправляется.
17.12.2015, 12:16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Осталось всё это выкинуть в изернет
MAC с ARP и UDP занимает около 5000 LES.
Сообщение от pvu
А как можно?
Любое усреднение это фильтр с определенной передаточной характеристикой.
Вы можете формально описать чего хотите получить?
Последний раз редактировалось Impartial; 17.12.2015 в 12:19.
17.12.2015, 12:30
Impartial, имею N раз повторяющийся процесс. Каждый повтор представлен для меня n значениями, равномерно распределенными во времени с момента старта этого повтора t0..tn-1.
Хочу получить среднее по t0, среднее по t1 и т.д.
MAC с ARP и UDP - ориентируюсь на W5100
17.12.2015, 12:41
Сообщение от pvu
Если N не превышает 9 то оптимальный вариант (для плис) медианный фильтр.
Все остальные методы будут размазывать границы. Т,е не будет повторяемости на периоде N.
Сообщение от pvu
Можно и так.
17.12.2015, 12:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Impartial
А как можно?
Тут он прав, но не вижу проблемы в "лишних" 20 триггерах из 4,5 тысяч, да и делитель аппаратный тоже не проблема.
17.12.2015, 14:25
omercury, я так и не донес идею сбора и вместе с ней требования к памяти.
Или так и не понял вашего предложения...
Для меня суть проблемы с объемом памяти в том что складываются не Ai, Ai+1 и т.д., а
B[0] = A0+An+A2n...
B[1] = A1+A(1+n)+A(1+2n)...
Я надеялся это выразить формулой в первом своем посте B[i%n]+=ADC(i) i [0;N*n)
n ‹=4096
1‹N‹1000
итого размерность B 20х4096 бит на канал
Но pambaru ответил на вопрос "ПЛИС С чего начать?" - с проекта в среде разработки...
17.12.2015, 15:05
Сказал спасибо: 30
А смысл младших 10 битов?
Разделить на N сразу в плиске
17.12.2015, 15:24
Сказал спасибо: 919
Подскажите, как 16 бит целое положительное число разбить на 5 цифр?
17.12.2015, 16:00
Easyrider83, преобразовать в десятичную систему счисления?
делить на 10 и брать остаток, а частное снова на 10 и т.д. 5 раз
или за 1 такт ПЛИС?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
