01.11.2013, 18:58
Сказал спасибо: 32
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Sukhanov
В любом коллективе есть свой, более или менее упёртый "Фома неверящий"
Специально для Фомы (гифка):
Совесть человека, вероятно, находилась в хвосте...
Сказали "Спасибо" Wolfdsl
01.11.2013, 19:20
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Что значит по идее???
Неправильно выразился. Исходя из расчета.
01.11.2013, 21:14
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Вспомнил вот.
Пару лет назад покупал телефон ребенку. Пришел в связной и говорю, мол нужен с андроидом и жпс-ом. Тот начал расхваливать разные аппараты - то, се, чих-пых. Когда дошел про экран - то услышанная фраза заставила меня вскочить - "экран на пять пальцев, реагирует на ТЕПЛО...".
Еле удержался, чтобы не начать пытаться объяснять что это емкостной тачскрин и т.д.
Ну правильно - зимой в перчатках не получается пользоваться этим экраном - значит, однозначно, реагирует на тепло!!!!!
01.11.2013, 23:39
Сказал спасибо: 32
2007 год, окончил ВУЗ, распределение в гимназию сисадмином (не совсем по профилю) смотреть за компами, чтобы работали и не ломались, пользователями, чтобы не лезли, куда не просят, и проч., и проч., и проч.
Сетка на витой паре. По первости, ту сетку надо было сначала сделать , попутно приделывая обратно то, что уже отвалилось или отвалили... Когда пришел, из инструментов только отвертка "крест" была, чтобы, значит, админ мог комп раскрутить не ножницами
Одна из первых просьб: посмотреть комп завуча, который писал, что он не в сети. Прихожу, смотрю: после довольно долгих поисков нашел обрыв провода в корридоре. Как оборвали - непонятно, он там в коробе висит под потолком. Процесс поиска описывать не буду ибо долго, но в итоге метров 15 витой пары надо было допаивать взамен вырезанного куска: один конец где-то посреди корридора, второй - над дверью в кабинет завуча.
Притащил из дома паяльник, "сижу" на стремянке, паяю. "Сижу" - это как курица-наседка на верхней ступеньке-жердочке, т.к. человек я высокий, головой в потолок упираюсь, если нормально стать. Паять дико неудобно, т.к. из стены торчит только коротенький огрызок этого самого провода, который уходит в кабинет, тут же рядом с ним звонок корридорный, освещение как в лаборатории по оптике (свет в корридоре не работал ), в одной руке кусок нового провода, во второй паяльник, баночка с канифолью и припой на верхней кромке приоткрытой двери в кабинет. Хорошо хоть каникулы были, дети под ногами не крутились.
Но к чему я это все? Восемь проводов витой пары в таких условиях паяются довольно долго, но потиху дело делается. Балансирую на стремянке, стиснув зубы сосредоточено паяю, и вдруг.... Над ухом как зазвенит! Каникулы каникулами, а звонки дают.
В общем, только что стоял на стремянке, миг - и уже внизу с тахикардией . Как паяльник еще не выронил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wolfdsl за это сообщение:
02.11.2013, 00:08
Сказал спасибо: 32
Но это только "первая часть Марлезонского балета" (с)
Допаял я таки этот конец провода , но надо еще один спаять. Паял уже на земле, ибо я не курица, чтобы на жердочке сидеть. Взял чуть больше, чем надо провода (лишнее потом просто петлей сложил и в короб убрал), притащил парту, стул, спаял все как белый человек. Проверил на работоспособность - работает. Ура!! Убираю в короб и тут натыкаюсь на вот это :
Забыл снять изоленту с провода:
На кой черт я ее на провод надел уже не вспомню. Пришлось перепаивать
02.11.2013, 00:31
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Wolfdsl
Помню как запускали "последнюю милю" первого междугородного 2Мб/с потока в одном из городов Западной Украины.
С радиорелейной станции шел на ЛАЦ МГТС кабель КМГБ (4 коаксиала и 5 витых четверок 0,9 мм в бумажной изоляции - ну чисто для аудио). С ЛАЦ на клиентскую точку шли пары получше. DSL модемы были не самые лучшие, соединялись по двум парам. Упросил я начальника ЛАЦ (через "поляну") позволить пробросить по огромному залу два куска КМС (на то время одна из лучших экранированных витух). Дело было в пятницу после обеда.
Начальник уговаривает отложить на понедельник - как бы чего не вышло. Я вкрадчиво убалтываю закончить именно сегодня.
Выкладываю вдвоем с местным монтером связи. На кабельростах многолетняя пылища. Вижу - на проводах лежит тяжелый гроссбух. Приподнял - раздался звонок. Все забегали.
- Это же пары военных! Быстро скручивай!
Скрутки были изолированы газетной бумагой, а гроссбух был положен неспроста...
Нашу линию проключили, но модемы ее не пробили. Стал уговаривать хозяев позволить поставить в ЛАЦе два модема в качестве регенератора.
- Какое питание?
- 220V 4 VA, БП трансформаторный, не импульсный.
- Нельзя! В ЛАЦ только -60 и -24 постоянки! Узнает начальство - модемы выкинет и нас выгонит!
Благо, клиенты были влиятельными ребятами, уговорили телефонистов пойти на компромисс.
На сцену вышел сухонький дедушка - типа слесарь - с рязанской речью (что нехарактерно для того города).
- Вот старый бакинский кондиционер, он не работает, но 3 фазы в его розетке есть. Вот кожух от другого кондиционера. Сделаем как бы закрытую полочку под кондиционером, поставим туда модемы, замаскируем, запитаем.
Все было сделано буквально на месте. Линия пошла. Клиенты привозят продовольственную корзину, идет тихая пьянка.
Дедушка, захмелев, рассказал мне, что это сейчас, на пенсии он - слесарь. А раньше служил технарем-особистом. Помнит каждую "закладку" и тайную проводку в здании.
Менялись наши хозяева, менялись клиенты, менялись мультиплексоры и модемы, а "потайная" линия проработала 12 лет!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
02.11.2013, 01:02
Сказал спасибо: 65
Это ж прикол (топологическая задача) типа отдохновение от текущей рутины....
Какой, оказывается, живой интерес может вызвать такая простенькая задачка! - Обсосанная в "Фото дня", она теперь по всему форуму будет кочевать?
02.11.2013, 08:22
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Wugluscr
"потайная" линия
Административное здание производства. На стене висит комутатор (свич) компьютерной локальной сети. В инструкции персонала обтекаемая фраза, типа: "Уходя гасите свет. И выключайте все электроприборы". Когда дисциплинированные сотрудники уходят - акуратно блок питания свича из розетки выключают. Но, локальная сеть - она ж на два этажа. Кто-то с обеда работает до 20-00, кто-то на час раньше рабочий день начинает. А сетки - нету.
На мои вопросы "Зачем? Мешал?" ответ один - "Инструкция, можно и премии лишиться за несоблюдение".
Пришлось тупо у светодиода "Питание" откусить ножку. БП засунул в ПВХ кабельный канал (надеюсь не сварился ещё). И, раз уж переделывал, бросил провод 220 к себе в комнату - 50 метров. Запитал от УПСа. Так оно и проработало (уже не выключаясь) четыре года при мне. Потом (два года назад) я ушёл - не знаю может ещё и сейчас так работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
02.11.2013, 15:27
Сказал спасибо: 32
Начальник - умный человек, однако. Было дело помошник мой взялся перенастроить прокси-сервер, чтобы онлайн-радио по бесплатному траффику шло (тогда анлима не было). Тоже в пятницу после обеда. И казалось бы всего-то делов маршруты прописать ручками - якобы и быстро, и несложно, и у провайдера на сайте даже расписано что и как (правда для индивидуального клиента, а не для случая сервера). В общем, после его манипуляций сервер вообще перестал раздавать интернет кому бы то ни было. Пришлось делать восстановление с бэкапа старого, а потом еще донастраивать, т.к. мелкие и временные изменения не бэкапились. Вместо 17.00 (даже раньше планировали, чай пятница все таки и проходной нету) ушли в 18.00 в тот день
02.11.2013, 15:41
Сказал спасибо: 32
Сообщение от mtit
А потом в начале учебного года компьютеры не запускаются массово: батарейки матплат в ноль разряжаются - 2-2.5 месяца без включения в 220В.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
