21.04.2015, 19:50
Re: Помогите распознать деталь
Всем здрасте !!! есть блок управления двигателем
ID: 78616](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78616&thumb=1&d=1429631156)
сгорел ключь помогите опознать на нем написано f N748AB
ID: 78617](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78617&thumb=1&d=1429631322)
что это такое и чем заменить (гугля не дал результатов)
21.04.2015, 22:19
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
sairus10, Каким-то боком, весьма косвенно, маркировка ссылается на FQU5N30
F - это логотип Fairchild
22.04.2015, 00:26
Зачастую, для автомобильной электроники, изготовители блоков заказывают детали со специфической цоколевкой и маркировкой. Например, в замке зажигания Mersedes W210 я обнаружил оптопару, которая общается с ключом. Её цоклевка была "зеркальной" относительно общераспространённых (при одинаковых электрических параметрах). Или в блоке управления двигателем Toyota RAV-4 ключ управления форсункой в корпусе SOIC-8, котоый сгорел в результате грубого воздействия на проводку, имел также "зеркальную" цоколевку и маркировку, отличную от общеизвестных.
Так что срисовывайте схему подключения этого транзистора и подбирайте нужный, вместо сгоревшего, по параметрам.
К примеру, я вылечил блок управления двигателем на RAV-4 установив полевой транзистор, который применялся для замков витрин-холодильников, предварительно перегнув его выводы для монтажа "лицом в плату".
Логотип действительно Fairchild, но на FQU5N30 не похоже - 300 Вольт исток-сток - слишком много для автомобилного применения. Скорее всего, это специфическое заказное изделие.
Последний раз редактировалось IBMST; 22.04.2015 в 00:38.
22.04.2015, 00:37
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от sairus10
Вложение 78616
Вложение 78617
Ставь любой из ...
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
Мне больше STM нравятся народ не возвращается, свечи нужно вовремя менять или хотя бы зазоры что бы не более 1,5 мм выгорали. Боши редко приезжают в основном январи.
С такими сталкивался в блоке эбу 1007 пежо, помоему с акпп, неважно, по маркировке ничего не нашёл, посмотрел массой управляет, управление 5 вольт через резистор 1 килоом, впаял GB10NB37LZ пыж уехал... до сих пор не вернулся...
Попадались боши с маркировкой от боша на ключах 30028
Вот сейчас копал интернет и накопал: "Выяснил интересную штуку, при установке ключей изблока босш в я7.2 и м73 нужно удалять токовые резисторы, тк. в босш-ключах они живут внутри."
т.е если ставить обычный igbt на бош, то массу подавать на ногу через резистор 0,02 ома по крайней мере в январях такие. Вот блин век живи век учись и дураком помрешь...
Последний раз редактировалось Касьян; 22.04.2015 в 01:55.
22.04.2015, 14:39
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,111 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
Помогите правильно деталь идентифицировать. Предполагал, что это LIS352. Но запаяв согласно даташиту, столкнулся с адским потреблением тока. Хорошо, что в разрыв питания додумался резистор 330 Ом поставить - до микросхемы доходит всего пол вольта от источника 3,3в. Стал прозванивать выводы с целью определить наличие защитных диодов внутри - звонится как-то по непонятному. Сравнил с не паянной - всё аналогично. На корпусе маркировка не понятная: сверху 227, под ним М35, ниже типа QR-кода. Выводы не похожи на те, что в даташите нарисованы. Да и точки на пузе нет, скошена первая нога.
/Эйнштейн/
22.04.2015, 14:43
Сказал спасибо: 3,763
Eddy71, Вариант код сосканировать и опредлить, если не номинал, то производителя! Качественная фотка нужна и фотошоп!
22.04.2015, 19:52
С этого и начинал. Через все возможные линзы пытался NeoReaderom распознать - нифига. Это не стандартный QR-код (у того должны быть 3 квадратика по углам для правильной ориентации).
..размеры этого монстра 3х5мм. Крохотный гад..
/Эйнштейн/
22.04.2015, 20:13
Eddy71, Та они разные бывают, типа полный и урезанный... тут проблема макро съемку сделать, или сканером пройти на максимальном разрешении, потом сделать максимальный контраст и осветление картинки (убрать полутона), и перевести в негатив!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.04.2015 в 20:15.
23.04.2015, 08:09
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Eddy71
А ещё есть LIS35DS... Может это оно?
23.04.2015, 10:01
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Андрей К
А ещё есть ...
Исходя из этой теории больше похоже на LSM303DLHCTR
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
