30.06.2013, 00:21
Сказал спасибо: 376
Re: Всё для начинающих
jump, затвор нужно подключать к порту через резистор 300 Ом и частота не более 244 Гц.
И будет все в порядке.
30.06.2013, 00:33
управлять хочу светодиодной лентой длинной несколько метров, учитывая потребление 1 метра ленты в 400 мА ток в 5А не кажется мне через чур большим. управление идет с микроконтроллера Atmega48? соотвецтвенно напряжение 4.5-,5 в. Если я правильно понимаю не до конца открытый полевик будет гретсья как печка? Поправьте если я не прав.
30.06.2013, 00:35
gary2007,
а как же любовь... (с придыханием) к искусству? (переходя на фальцет) оно ведь требует жертв!
фронта немного завалит, да и шим там, вовнутре 244гц, более высокочастотен. (взяв под локоть и шепча на ухо) а почему только 244, кто велел? сам? (указывает глазами вверх)
misha-som,
лента на 12в? да - любой MOSFET с большим током подойдет, т.к. даже недооткрытый канал (можно найти значение на графиках) не повлияет на максимальную рассеиваемую мощность. кроме того, LL MOSFET имеют большую емкость затвора, что не есть хорошо при большой частоте/скважности переключения
Последний раз редактировалось jump; 30.06.2013 в 00:44.
30.06.2013, 00:45
30.06.2013, 00:46
Сказал спасибо: 376
Сообщение от jump
а почему только 244
Дык на мегах, используя внутренний RC задающий 4 МГц 244 и получится.
Можно взять и 122 Гц, но некоторые уже осязают "светодиодное" мерцание, хотя я не вижу.
Гонял как-то на 1 или 2 кГц с этим транзистором, все равно он был абсолютно холодным.
244 Гц чисто практическая цифирька.
30.06.2013, 00:50
большой ток -высокая цена, хочется подешевле
30.06.2013, 01:14
gary2007,
понял, вычеркиваю! делал на таймере программные, там ок. 120 было
misha-som,
мы дали критерии, а вам - решать. на сайтах продавцовесть сравнительные таблицы, ищите компромисс. для разовой поделки можно использовать MOSFET с материнских плат, но там емкость большая, у высоковольтных - большое сопротивление канала. палка со многими концами
30.06.2013, 02:11
Сказал спасибо: 3,763
Однажды накололся с транзистором для инверторной плитки....... Залили супом, но схема уцелела. Родного транзистора не нашел, поставил аналог - взрыв! Поставил с 3-х кратным запасом по току - взрыв...... хотел выбрасывать, но прочел даташит на родной внимательнее..... оказалось, что управление около 2 вольт, а в аналогах 5-6........ нашел аналог по напряжению управления (ну и по току тоже) - всё идеально работает!
16.07.2013, 20:13
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
нет ли у кого в уме схемы задержки по времени включения и выключения светодиода? например на 15 - 30 секунд. только не на микросхемах, а мультивибратор на попроще транзисторах и ёмкостях поменьше. может есть какое хитрое включение? игрушку сочинить надо... мерси заранее
16.07.2013, 20:31
Сказал спасибо: 7,279
Моргалку или одиночный импульс?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
