09.10.2016, 13:50
Сказал спасибо: 11,170
Re: Выключатель с одним проводом
А когда эти батарейки вдруг сдохнут среди ночи, "а их уже нет ни в Москве, ни в Воронеже" ((с) М.М. Жванецкий).
Надо сразу делать аккумуляторное питание с индукционной зарядкой.
И корпус делать не хуже IP65.
И обязательна устойчивость к широкому спектру полярных и неполярный растворителей.
И кнопку без движущихся частей (датчик давления).
И встроить в этот пульт 3-х осевые гироскоп, акселерометр, магнитометр - с целью отслеживания ориентации в пространстве и блокировки включения.
Для разграничения и контроля доступа встроить в кнопку сканер отпечатка пальца.
09.10.2016, 13:57
Так и где же ссылка на авторитетный источник?
Много наукообразных слов написать любой сможет, а вот с доказательством их истинности кроме как собственной уверенности в правоте и обвинений остальных в полной некомпетентности пока слабовато от слова никак.
09.10.2016, 18:09
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
что такое "слишком"? любой провод связан с землёй посредством ёмкости.Я же привёл результат эксперимента - распространение сигнала в голом проводе и в экранированном(с заземлённым экраном)...и в одном и в другом случае он доходит до приёмника.
Ща Вовочка придумает аналог когерера и объявит себя первооткрывателем нового вида связи.
Очень увлекательное чтение!
Пешите ещчо! А то реально скучно стало на форуме, покупки на алисебаем вяло текут, альбертино уже выдохся, а тут на тебе - на целый час с перерывами чтива!
09.10.2016, 20:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
будет и источник
10.10.2016, 12:07
Сказал спасибо: 1,105
Чего процессы заряда-разряда спрашиваете?...внешней и внутренней поверхностей неподключенной пластины конденсатора, которые идут даже с "оторванной ногой".
Я спрашивал, какова ёмкость этого перезаряжаемого объекта и как она соотносится с ёмкостью конденсатора, которая написана на его корпусе. Вы не ответили.
Кстати при подключении конденсатора одним выводом к проводнику с переменным или импульсным током, напряжение должно появляться не только между внутренними поверхностями пластин конденсатора в следствии появления наведенного заряда,но и между наружными поверхностями...то есть между выводами конденсатора потому,что на наружной пластине тоже образуется заряд и хотя его знак совпадает со знаком заряда подключенной пластины - его величина меньше и следовательно должна присутствовать разность потенциалов
Не оставляет ощущение, что эти эффекты если и есть, то их величина - порядка не большого числа заряда электрона.
Почему потенциал внешней стороны неподключенной пластины у вас получается меньше, чем подключенной?
При питании переменным током там ещё и запаздывание по фазе должно быть. На время прохождения поля сквозь диэлектрик.
И это, "должен греться" - как-то неубедительно. Не верю! (с)
Про опыты с электрозажигалкой комментировать нечего: априори неизвестное напряжение, ток, частота, полное сопротивление между зажигалкой и землёй и как это всё изменяется во времени.
Сообщение от NewWriter
Чего-чего-чего? Каких-каких соображений? Гаражные ворота управляются по такому же радиоканалу
Несколько разные объекты, да? Не очень себе представляю ситуацию, чтобы ворота при случайном срабатывании кого-то травмировали. Сама стратегия их использования не предполагает людской толкотни рядом, делается это редко и там есть датчики, что проём не занят. ( А въезжаешь на платную стоянку - там столбик с кнопкой, карту выдаёт. Как вариант проводного управления)
А представьте, например, болгарку с пуском по радио? Или циркулярку? Хотели бы такое иметь?
10.10.2016, 17:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от makakus
Это будут величины гораздо большего порядка потому,что в этих процессах несмотря на их малость будут принимать участие огромное количество электронов.
А потенциал будет меньше потому,что на внутренней стороне будет отрицательный заряд, а на внешней положительный и абсолютная разность будет меньше.
Что касается зажигалки,то там напряжение несколько киловольт,частота скорее всего порядка мегагерц как в искровых разрядах.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.10.2016 в 17:48.
10.10.2016, 17:52
Сказал спасибо: 17
Нужно подумать. На первый взгляд ёмкость должна быть та же самая,что и указана на конденсаторе.Отличие от двуполярного подключения в разнице зарядов пластин.
Но вообще нужно разобраться.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.10.2016 в 17:56.
10.10.2016, 17:53
тема всё. опять скучно.
10.10.2016, 18:20
Сказал спасибо: 17
Почему же вы не верите в то,что конденсатор будет греться?
Ведь диэлектрик будет точно также растягиваться - сжиматься под действием поля подключенной пластины и электроны будут туда-сюда через пластину бегать ...но интенсивность этих процессов будет ниже.
Это не всё,а только начало.
Сейчас решил проверить свои предположения и взял керамический конденсатор на 4.7мкФ и крону.Конденсатор разрядил,проверил на нём 0В,и подключил одним выводом к кроне...между ногами появилось напряжение в 2милливольта. Приятное ощущение скажу я вам.
Измерял обычным китайским мультиметром.К сожалению более точного прибора у меня нет...попробую ещё стрелочным на милливольтах.Но я завтра возьму большой конденсатор и высокое напряжение и посмотрим,что будет.
10.10.2016, 18:24
Сказал спасибо: 5,041
Аж самому захотелось! Приду домой - тоже попробую получить приятное ощущение между ногами.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
