15.01.2009, 15:54
#221
Сказал спасибо: 98
Сообщение от alexey-b
vouk
Вот, сколько у того АОУ, что Вы в своей схеме использовали? Т.е. при каком напряжении он открывается, если светодиод горит? Наверное - 1-2 в максимум, и это нестрашно.
Для КУ101 отпирающее напряжение 8V. У АОУ такого параметра нет - это оптрон.
Я понимаю, что оптрон. Но сам тиристор его, когда светодиод горит - на него ведь тоже напряжение минимальное подать нужно, чтобы ток потек, это же не просто проводник. Меня это тоже заинтересовало, чтобы знать, сколько он от синусоиды "отсекать" будет. Причем не мощный симистор, а сама оптопара.
15.01.2009, 17:09
#222
Сказал спасибо: 953
vouk
Для АОУ103Б напряжение включения на диоде 2V при токе включения 10мА, но сравнивать, в данном случае корректно, с тиристором, например КУ202, у которого не оптронное включение, а прямое и оно равно 7V.
Поймите меня правильно. Я вовсе не намерен здесь заниматься крохоборством, типа отсечки в 2V на диодах моста и понимаю, что ничего абсолютного нет, а есть только допустимое. Просто считаю, что лезть в управление по первичке неоправданно для поставленной задачи: нужен дополнительный мост при сходном количестве деталей и более дорогих.
15.01.2009, 17:15
#223
Сказал спасибо: 429
Какой мост? Зачем мост??? Симистор - это "симметричный тиристор", пропускает ток в обе стороны. А мост - ваще маломощный, из копеечных деталей. Симистор+оптрон = порядка $1,5 + $0,5 на все остальное... Или 2 тиристора за ту же цену.
15.01.2009, 17:20
#224
Сказал спасибо: 953
Falconist
Ну вот, обидел человека ненароком. Беру мост взад. Я лишь высказал свое мнение об управлении по первичке и более ничего. Вы сделали два хороших предложения по обеим цепям и я их признаю.
15.01.2009, 17:29
#225
Сказал спасибо: 429
Ни в малейшей степени! Просто я понял, что мы одно и то же понимаем по разному и попытался как-то это "разрулить".
Что же касается
Снова какое-то недопонимание (не исключаю, что и мое). Приаттачил фрагмент из даташита на симистор ВТ138, а именно, токи, требующиеся для его открывания (Gate trigger current), ток удержания (Holding current) и напряжение включения по входу (Gate trigger voltage). Последнее значение составляет максимум 1,5 В... Но никак не 7..10 В. Может быть, для КУ202 так?.. А может быть, вы берете во внимание параметр "Максимальное напряжение на управляющем электроде" (Peak gate voltage)?
15.01.2009, 17:49
#226
Сказал спасибо: 953
Falconist
Посмотрите на колонку "PARAMETER" в cdjtq таблице. Там есть пункт "GATE FRIGGER VOLTAGE" - напряжение открывания. В другой колонке "CONDITIONS" (условия) этому пункту соответствуют следуюшие данные: Vо - 12V, Igt - 0,1А.
15.01.2009, 18:08
#227
Сказал спасибо: 9
Если без транзистора - то не очень, это аналог "динисторной схемы". Время задержки зависит от входного напряжения. Но зато - самая простая.
С транзистором - новое качество появляется. Но:
- схема сработает ТОЛЬКО при отключенной нагрузке
- конденсатор заряжается через базовый переход. Нужен мощный транзистор, хотя основное назначение этого не требует. Предлагаю диод перевернуть (а в базу - резистор), он разгрузит базовый переход транистора. А для гурманов - можно еще один поставить, как сейчас стоит.
- если в каком-нибудь сельском клубе напряжение упадет еще больше (до 110 в), то время задержки все же обратится в бесконечность
Можно и при включенной, при этом вместо перехода включаетмся нужный резистор(1/3Rн), а емиттерный переход+последовательный резистор с ним включается паралельно этому резистору. останется главное преимущество-по прежнему следит за током) В том включении что изображено никакого мощного не надо, подойдет и 819, который копейки стоит. Во втором случае и того меньше надо.
15.01.2009, 18:10
#228
Сказал спасибо: 429
Лучший критерий истины - практика.
Собрал по-быстрому такую вот схемку (GB1 - 2 пальчиковых аккумулятора). Лампочка горит, т.е., симистор открывается...
15.01.2009, 18:16
#229
Сказал спасибо: 953
Falconist
Хорошо, если попадется такой экземпляр. А, если предельный - по паспорту?
Я эту вашу схему в целом принял. Мое мнение вам известно. Добавить ничего не могу.
15.01.2009, 19:01
#230
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Falconist
Мне кажется, alexey-b другое имел в виду(я так точно), но запутался немного:
если вместо 12 в подать увеличивающееся от нуля напряжение, то при каком напряжении ток потечет? Ведь в реальности напряжение в каждом полупериоде с нуля начинается.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
