24.04.2010, 01:39
#221
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Не веришь наслово .
Ну ты вААААААААААААААще ! Муки творчества:
24.04.2010, 01:48
#222
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну дык это чтоб проверить , а обкусывать резисторы жалко .
Я верю, просто не понял про праймери и секондари. Лучше бы написать куда 5 или 6 пинов PicKit2 подключать по порядку.
Ладно завтра накидаю...
Осторожно , злой кот
24.04.2010, 01:48
#223
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Я такую фигню горячим клеем заливаю вращая в руке как гончарное изделие - полкчается классная литая вилка - надежно. Черный клей самый мягкий.
Вот все и прояснилось.
PIC24F Family Reference Manual, Sect. 33 Programming and Diagnostics
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39716a.pdf
Просто забота о людях-програмерах для удобства дублирование ног.
33.2.1 ICSP Interface
ICSP uses two pins as the core of its interface. The programming data line (PGD) functions as
both an input and an output, allowing programming data to be read in and device information to
be read out on command. The programming clock line (PGC) is used to clock in data and control
the overall process.
Most PIC24F devices have more than one pair of PGC and PGD pins; these are multiplexed with
other I/O or peripheral functions. Individual ICSP pin pairs are indicated by number (e.g.,
PGC1/PGD1, etc.), and are generically referred to as ‘PGCx’ and ‘PGDx’. The multiple
PGCx/PGDx pairs provide additional flexibility in system design by allowing users to incorporate
ICSP on the pair of pins that is least constrained by the circuit design. All PGCx and PGDx pins
are functionally tied together and behave identically, and any one pair can be used for successful
device programming. The only limitation is that both pins from the same pair must be used.
In addition to the PGCx and PGDx pins, ICSP requires that all voltage supply and ground pins
on the device must be connected, as well as voltage regulator pins (ENVREG or DISVREG). The
MCLR pin, which is used with PGCx to enter and control the programming process, must also be
connected to the programming device.
33.2.2 ICSP Operation
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 24.04.2010 в 01:50.
24.04.2010, 01:50
#224
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Да этого уже нет , распаял обратно .
Все сделано на SMD уже...
24.04.2010, 01:58
#225
Re: Pickit2
dosikus, Да вроде бы лапухнуться на несоотвествии деталей уже как-то стыдно.
Скажи пожалуйста ,а какое напряжение Vpp у тебя при программировании?
24.04.2010, 02:03
#226
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от vadglebov
Какого чипа ?
24.04.2010, 02:05
#227
Re: Pickit2
PIC16F873A-874A
24.04.2010, 02:13
#228
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
PIC16F873A-874A
Специально для тебя измерю в понедельник . На всех точках.
Прикол в том , что откалибровал один раз в родной проге и забыл даже сколько при калибровке там должно быть , вроде 13v. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Такие вещи развращают.
Кстати а катушка какая конструктивно ?
24.04.2010, 02:57
#229
Re: Pickit2
Дроссель аксиальный,т.е свиду обыкновенное сопротивление типономиналом 0,125 вт,с цветной полосковой кодировкой.
Блин, а вот калибровкой я так и не воспользовался! Скажи как ты калибровал?А то я что-то тогда не понял как правильно откалибровать,в подменю TOOLS.За напряжения буду очень благодарен.
24.04.2010, 10:18
#230
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
vadglebov, Ну там же все просто с подсказками .
Под рукой нет pickit , все на работе . В понедельник со скриншотами сделаю ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
