30.07.2019, 12:49
#221
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Возникает только один вопрос. Топикстартеру не надоело ещё бредить? Причём постоянно одно и то же. Не отрицаю, в его окружении может его и считают запредельно умным, но здесь, на форуме, всё-таки технически грамотные люди...
30.07.2019, 13:41
#222
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
"Для описания «прохождения» переменного тока через конденсатор (разрыв по постоянному току) Максвелл ввёл понятие тока смещения.... .Сумма тока связанных зарядов и быстроты изменения потока электрического поля была названа током смещения в диэлектриках.... .Ток связанных зарядов — это перемещение средних положений связанных электронов и ядер, составляющих молекулу, относительно центра молекулы. ..... Ток смещения существует и в проводниках, по которым течёт переменный ток проводимости, однако в данном случае он пренебрежимо мал по сравнению с током проводимости. Наличие токов смещения подтверждено экспериментально советским физиком А. А. Эйхенвальдом, изучившим магнитное поле тока поляризации, который является частью тока смещения. В общем случае, токи проводимости и смещения в пространстве не разделены, они находятся в одном и том же объеме. Поэтому Максвелл ввёл понятие полного тока, равного сумме токов проводимости (а также конвекционных токов) и смещения"
30.07.2019, 14:10
#223
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.07.2019 в 14:16.
30.07.2019, 14:22
#224
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
30.07.2019, 14:42
#225
Сказал спасибо: 18
bordodynov,
Доброго дня! Вы пробовали переделать схему в симуляторе? Что получилось в итоге?
30.07.2019, 14:55
#226
Величина тока проходящего через некоторое сечение это количество заряда проходящее через сечение в единицу времени.Если вы возьмете сечение через диэлектрик конденсатора, то через него пройдет такое же количество заряда переменного тока, как и через сечение резистора, включенного последовательно. Только это будет смещение связанного заряда. Точно такое же направленное движение зарядов в диэлектрике и проводнике. За счет смещения разных зарядов (отрицательных - электронов, положительных - ядер атомов) появится поляризация среды, т.е. напряжение на обкладках конденсатора.
30.07.2019, 15:16
#227
Сказал спасибо: 802
Сообщение от AVKirp
Ерунда! Есть полимерная плёнка со встроенным полем (поляризованная). Такие применяют в электретных микрофонах. Так вот на обкладках конденсатора с такой плёнкой нет напряжения!
30.07.2019, 15:48
#228
Хотя бы Википедию почитайте
"Электре́т — диэлектрик, длительное время сохраняющий поляризованное состояние после снятия внешнего воздействия, которое привело к поляризации (или заряжению) этого диэлектрика, и создающий в окружающем пространстве квазипостоянное электрическое поле."
Есть электрическое поле следовательно вдоль силовой линии между двумя точками будет разность потенциалов, т.е. напряжение
30.07.2019, 15:50
#229
"Электре́тный микрофо́н — микрофон с принципом действия, сходным с микрофонами конденсаторного типа, использующий в качестве неподвижной обкладки конденсатора и источника постоянного напряжения пластину из электрета. Используется способность этих материалов сохранять поверхностный заряд в течение длительного времени"
30.07.2019, 16:36
#230
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Но это же в покое. А когда пленка движется, ЭДС должна же возникать?
Сообщение от AVKirp
Не будем. Но за предложение спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
