09.04.2008, 00:11
#221
Спасибо!
А можно ещё вопрос про выпайку? Как можно выпаять элемент со множеством ножек? Я пользуюсь строительным феном, но, наверное, это неправильно. Порой элемент плавится. Может есть другие способы?
09.04.2008, 00:21
#222
Для этих целей используются специальные профи паяльники с жалами необходимой формы.
На практике,если работа от случая к случаю,делается специальное плоское жало изогнутое под углом 45-60 градусов и греется целый ряд.Использовать для этого надо специальную паяльную неагрессивную пасту, можно и обычную сосновую канифоль.Просто надо иметь представление что делаешь.
Удачи!
09.04.2008, 01:20
#223
Сообщение от greafuger
Спасибо!
К сообщению AllexBy хочу добавить, что очень удобно пользоваться диспенсером( я о нем писАл выше) и
При пайке канифоли не жалей
при выпайке тоже
09.04.2008, 04:52
#224
Спасибо!
Можно и феном, если плату не жалко, то греть её со стороны противоположной компонентам и постукивать по плате, пока нужные детали не отвалятся. Если наоборот, нужна плата и нужно заменить дефектный компонент, то лучше аккуратно отрезать ножки, удалить компонент, а потом аккуратно отпаять ножки.
09.04.2008, 04:57
#225
Некоторые паяют с помощью печки для тостов:
http://www.seattlerobotics.org/encod...6/oven_art.htm
А на YouTube.com есть много клипов, показывающих как паять SMD компоненты, вот пример:
09.04.2008, 05:22
#226
Сказал спасибо: 10
Добавлю про выпайку.
1. Если м/с не жалко лучше ее выкусить твердосплавными бокорезами, затем с помощью паяльника и мощного(например самарийкобальтного) магнита выпаять ноги.
2. Можно и отсасывать припой отсосом или экранной оплеткой, антенным канатиком,это муторно, но наиболее
безболезненно для объекта выпайки.
3. Если время не лимитировано - помещаешь плату под
100Вт-ную лампу с отражателем на 3...5 см, чтобы м/с
висели и ждешь,сами выпадут
(лампу не забудь включить).
09.04.2008, 10:44
#227
Кстати о нагреве. Я вот знаю, что некоторые элементы не боятся нагрева и прощают долгий (например конденсаторы керамические, резисторы), а некоторые допускают очень непродолжительный (кварц, микросхемы, и пр.) А какие ещё есть предостережения при пайке?
И ещё: а зачем паяльник заземляют? Вроде жало паяльника - это просто резистор.
09.04.2008, 11:10
#228
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Заземляют, чтобы статику снять.
Выпаивать можно на галогеновом прожекторе (такими рекламные щиты освещают) только регулятор яркости к нему приделать надо, а то сожжешь плату.
Я выпаиваю либо паяльным феном (если деталь меньше ДИП40) либо паяльником совмещенным с отсосм (клевая приблуда, стоила мне 240 рублей на радио барахолке) Ну смд компоненты выпаиваю феном.
Оплетка тоже рулит, только юзать ее лучше так:
Отрезаешь ее так, чтобы получился четкий торец, да скручиваешь поплотней. Тычешь торцом в место пайки и греешь. Получившийся медный фитиль всосет в себя припой мгновенно. Потом забитый медью кусок оплетки отрезаешь и снова.
09.04.2008, 18:34
#229
Сказал спасибо: 10
Заземляют? Не в том понятии - соединить с земляным проводом, а обеспечить одинаковый потенциал - паяльника, твоей схемы, тебя.
Монтажницы у нас надевали "металлический" браслет,
соединенный с паяльником через 1Мом.
В радиолюбительской практике нужно просто знать, что
боится статики, допустим СВЧ маломощные транзисторы,
МОПы не имеющие защитных диодов по входам(затворам)
и т.п.,а так можно работать и без "заземления".
11.04.2008, 21:35
#230
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
И в-третьих, совсем глупый вопрос, но я не понимаю... Если взять в руки фазу (из розетки) и встать на землю - то меня током дернет? если в розетке 220В, то "дернет" меня 220в или меньше?
И ещё, где-то прочитал, что если работать в щитке (рапред., к примеру) одной рукой, то можно напряжение не снимать, прямо так... Это правда? Я просто вспоминаю пробник, думаю, что дернет. Или нет?
У профессора спрашивают:
-Какие грибы можно кушать?
-Можно кушать все, но некоторые один раз
Это насчет фазы.
А насчет одной руки так ведь птичка сидит на высоковольтных проводах............
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
