26.07.2011, 10:33
#221
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
came, За книжку буду признателен, мне интересно!
мой Е-майл: un7gakСобакаmail.ru
23.08.2011, 00:05
#222
Сказал спасибо: 18
Зарядные и пуско-зарядные устройства. Выпуск 1 2 3. Информационный обзор для автолюбителей (весьма интересное издание)
http://depositfiles.com/ru/files/h5gq02xl3
23.08.2011, 00:17
#223
Сказал спасибо: 919
Сообщение от nikiev
Кому интересно, вот схема зарядки для гелевых ак-ров от фирмы сонар.
Сонар - это для гломурных извращенцев. Горят они как спички. У меня только три штуки было. Первый - чужой. Сгорел сразу. Причина - клеммы одной длинны, взял в руки - коротнули. Защиты нет.
Второй сгорел от перегрева.
Над третьим я уже голову поломал. Первый раз сгорел без причин - выбило транзистор. Заменил на более мощный и с более высоким напряжением. Потом просто перестал включаться - опять транзистор, кт9хх какой-то в схеме раскачки. Заменил - заработало. Еще пара включений и очередной бах. На этот раз уже устал. Разбираться не стал, отнес на помойку, забрав назад свой транзистор.
23.08.2011, 00:29
#224
Сказал спасибо: 18
PIC12F629 Lead-Acid Battery Desulfator
Источник статьи:
http://www.instructables.com/id/PIC1...ry-Desulfator/
Вот интересное устройство для десульфации батарей на микроконтролере PIC12F629 автор пишет, что использовал для этих целей 12volt 500ma трансформатор, куда его подключать, кто нибудь может дорисовать на схеме.
23.08.2011, 12:19
#225
Сказал спасибо: 919
Зачем там пик-то? Я на 555 таймере собирал. Как часы работала, пока полярность не перепутал )))
25.08.2011, 22:04
#226
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сейчас модно вместо схемы в 3 детали, делать схему из пяти деталей на микроконтроллере. Ах ещё три детальки на стабилизатор питания МК забыл учесть)))
27.08.2011, 03:11
#227
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83
Да, эта лучше потому что можно программно оптимизировать режим заряда, а на таймере прошлый век, нет там контроля и измерения заряда батареи и таймер, тоже можно программно в мк.
Сообщение от kurilka
Автор, ответил, что эта схема используется и подключается паралельно, независимо от зарядки.
Последний раз редактировалось amds; 27.08.2011 в 03:26.
06.09.2011, 10:01
#228
Сказал спасибо: 17
Вот есть Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов с ограничением тока заряда, хотя позиционируется как зарядное, которым
... – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6В и ...
и которое, исходя из серьёзных источников ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) для герметичных кислотных,
должно быть зарядным в первую очередь с ограничением напряжения заряда и грубо настаивают на 14,5В летом и 14,7В зимой.
В схеме выставить это нечем. Но.. схема мне очень подходит для воспроизводства - и печатка будет не затейливая, и "бюджетные компоненты", а главное в наличии ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) .
Есть ли возможность без особых заморочек сделать эту схему регулируемой по напряжению ? Будь то переменник в цепь регулирующего вывода микросхемы и минус ? Или тогда надо всё пересчитывать ? Тогда хуже..
06.09.2011, 12:05
#229
Сказал спасибо: 10
"Уж сколько раз твердили миру..."
гелиевые кислотные аккумуляторы заряжаются
"напряжением" при этом нельзя превышать мах допустимый ток заряда.
Посмотрите справочные данные на свой акк. или на худой случай на подобный.
И на камнях растут деревья!
06.09.2011, 21:02
#230
Сказал спасибо: 17
domowoj :
- А я что написал !? -
исходя из серьёзных источников для герметичных кислотных,
Пишете вроде бы, как бы ответ, ну хоть бы пост читали...можно целиком.
А вопрос ведь без затей, конкретный ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) :
- Есть ли возможность без особых заморочек сделать эту схему регулируемой по напряжению ? Будь то переменник в цепь регулирующего вывода микросхемы и минус ? Или тогда надо всё пересчитывать ? Тогда хуже..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
