11.01.2020, 20:57
Re: Токовое зеркало.
"то есть Uб-к превышает 0,1..0,3В"
А если НЕ превышает, а Uк-э ‹ 0,7в это насыщение?
11.01.2020, 21:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Нет. Более того, во многих маломощных схемах транзистор сохраняет усиление при Uкэ 0,2..0,1 и даже 0В. То есть пока ток, отбираемый от базы, не слишком велик - всё хорошо.
11.01.2020, 21:55
"То есть пока ток, отбираемый от базы, не слишком велик - всё хорошо."
Подождите, но ведь потенциал базы практически всегда меньше коллекторного на 0,1...0,3в иии даже нааамного меньше??? Что то тут не сростается???
11.01.2020, 22:16
Берём транзистор нпн, батарейку 10в, +10в кидаем на коллектор, ноль на эмиттере, транзистор управляется током, через резистор с +10в закидывает ток на базу соответствующий активному режиму нооо какой бы номинал резистора я не взял потенциал базы всегда будет меньше коллекторного а это получается режим насыщения???
11.01.2020, 22:26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Обычно сильно меньше, но можно задать, чтоб был примерно равен - в низковольтных схемах.
Сообщение от sxemak
Где-то со знаком или контекстом напутали (или же это сделал я ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). Пока на коллекторе ›0.6..0,7В - режим активный, от 0,3 до 0,6В - промежуточный, 0..0,2 - (глубокое) насыщение.
Последний раз редактировалось zoog; 12.01.2020 в 00:14.
12.01.2020, 15:24
"даже при напяжении на коллекторе ниже, чем на базе."
Если на базе больше потенциал чем на коллекторе то весь ток с эмиттера будет забирать база электроны не будут долетать до коллектора об каком усилении речь???
12.01.2020, 16:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Почему?........
12.01.2020, 17:14
Сообщение от zoog
Почему?........
Ну как же, потенциал базы выше чем коллектора естественно болле высокий положительный потенциал базы будет притягивать электроны, сила притяжения выше, коллектор слабее он не сможет их перетянуть???
12.01.2020, 17:23
Сказал спасибо: 889
Это не значит, что тока не будет. Не будет доп. ускорения полем коллектора.
12.01.2020, 17:34
Сообщение от zoog
Ну хорошо, а есть какой-нибудь закон? Правило? Формула? Какой процент будет составлят ток коллектора при таких условиях?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
