26.04.2020, 18:04
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
по этой утрированной схеме выходной сигнал не проходит через rб, но в транзисторе по отношению к источнику питания rб, rк, rэ подключены последовательно, странновато как то???
Когда транзистор не заперт и находится в активном режиме, обеспеченном выбором рабочей точки напряжением смещения, ток базы всегда втекает в базу, и ток коллектора не проходит через rб.
Строго в соответствии с
Сообщение от sxemak
И почемуто вспомнился резистивный мост...
В утрированной схеме приблизительное значение Rкэ=Uкэ/Iк, определяемое Iк=Iб*h21э
ID: 152503](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=152503&thumb=1&d=1587909845)
Что касается объемных сопротивлений областей базы, эмиттера, коллектора то они подключены последовательно с выводами транзистора. Внизу не нарисовано последовательное объемное сопротивление коллектора.
ID: 152506](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=152506&thumb=1&d=1587911298)
А то что вы нарисовали rk параллельно источнику тока это дифференциальное сопротивление запертого перехода КБ, которое учитывают в малосигнальной схеме замещения транзистора.
Последний раз редактировалось genao; 26.04.2020 в 21:18.
26.04.2020, 18:43
Re: ТОЭ2
Сообщение от genao
Вложение 152503
Что касается объемных сопротивлений областей базы и эмиттера, то они
Вложение 152506
Я опишу процесс на низком уровне который вы все мне преподносили, электроны инжектируемые из эмиттера проходя через базу часть их рекомбенируется а большая часть проходит в коллектор... Так вот проходя через базу это что, не сопротивление базы rб??? А если это не rб, то что подразумевается тогда???
26.04.2020, 19:16
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 3,861 раз(а) в 2,745 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Для того, чтобы понять физику работы транзистора оперируют понятиями рекомбинации и инжекции. А для того, чтобы рассчитать схему эти понятия не нужны. Достаточно оперировать напряжениями и токами и усилением и т.п.
Вы бы ещё уравнения Максвелла приплели.
И вопрос. Вы поняли мой упрощённый расчёт. Если нет, то дальнейшие объяснения вам это то же, что метать бисер перед свиньёй.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.04.2020, 19:39
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
1. Генератор тока стоит в коллекторе.
а)Инжектирует в коллектор электроны Эмиттер логично что генератор тока эмиттер отсюда генератор тока надо ставить в эмиттер???
б) Зайдём с другой стороны, электроны притягивает коллектор своим полем, логично что генератор тока коллектор то да логично ставить генератор тока в коллектор???
в) Если генератор тока в коллекторе то надпись странная???
Отсюда вопрос ктооо такой генератор тока? тот кто инжектирует электроны или тот кто притягивает?
Сообщение от sxemak
Расчёт пока отложим... Выше описанная каша важней вроде...
Вышеописанная каша это плод вашего наполнения Вашим смыслом пробела в изучении модели Эберса-Молла.
То есть Вы, пытаетесь создать свою модель транзистора Sxemak-revisions, наполнив его своим смыслом, без учета функциональных зависимостей и взаимосвязей.
Эберс и Молл наполняли модель своим смыслом.
Генератор тока, насос, стоящий в коллекторе, выхватывает электроны из базы, инжектированные туда эмиттером, и гонит коллекторную трубу.
Высосать больше электронов, чем имеется в базе он не может, потому и поток электронов практически стабильный, не зависит от разрежения в насосе, ток коллектора на пологой ветви ВАХ выходных характеристик, что свойственно генератору тока.
Генератор тока, насос стоящий в эмиттере, выхватывает электроны, инжектированные туда коллектором, и гонит его в эмиттерную трубу при инверсном включении транзистора.
Геннадий
26.04.2020, 19:49
Re: ТОЭ2
Сообщение от bordodynov
Подождите, какой упрощённый расчёт, их много было?
26.04.2020, 19:52
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Тонкое тело базы. А в тело базы засандалены эмиттер и коллектор.
Току базы, требуется пройти расстояние от вывода базы через тело базы до переходов .
Это преодолеваемое расстояние по телу базы характеризуется объемным сопротивлением rб. Это сопротивление сильно зависит от тока базы
ID: 152513](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=152513&thumb=1&d=1587916320)
Для уменьшения rб, в мощных транзисторах делают от вывода базы два соединения к телу базы в разных местах.
Геннадий
26.04.2020, 20:08
Re: ТОЭ2
Сообщение от genao
Вложение 152513
Так и я об том и спрашивал если все сопротивления базы, коллектора и эмиттера последовательно соеденины а в утрированной схеме rб не последовательно, не стыковка однако???
26.04.2020, 20:21
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Вы путаете активную базу. Нестыковки нет, а есть стыковка активной части базы B'--B" и объемной части базы.
В утрированной схеме последовательное сопротивление активной базы входит в Rкэ.
А сопротивление rб объемной части базы оно как ответвление, пристыкованное к активной базе, от вывода базы B до зоны B'--B"
Сообщение от genao
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.04.2020 в 20:32.
26.04.2020, 20:29
Сказал спасибо: 736
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Упрощённый расчёт пост #58.
26.04.2020, 20:29
Re: ТОЭ2
Сообщение от genao
Сообщение от genao
Что касается объемных сопротивлений областей базы, эмиттера, коллектора то они подключены последовательно.
Вот эти два сообщения противоречат друг другу...
Входной сигнал идёт путём Вход-Б-Э-Вход...
Поскольку сопротивления в транзисторе последовательны то выходной сигнал идёт путём Э-Б-К-источник питания-Э.... НУ как в таком контуре выходной сигнал может мимо базы пройти если база находится физически между эмиттером и коллектором???
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
