22.03.2022, 14:39
#221
Сказал спасибо: 115
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Сообщение от Yuri222
это через какой разъем?
Обычный USB. Но да, устройства больше 2А не жрут, к сожалению...
А шнурок простой: только питание подключено. Но не китайские проводочки в 0.03мм², а нормальные российские, 0.25мм².
22.03.2022, 16:08
#222
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от eddy
к счастью.
Как уже заметил ув. mike-y-k - долго бы эти разъемы не жили.
Когда-то было нужно выяснить, какой ток могут пропустить через себя обычные USB разъемы - таких, у которых по даташиту допускалось 2,5А было раз-два и обчелся, и совсем не по демократической цене.
USB-C имеют все же 4 пары "питательных" контакта (правда, не такие широкие, как у обычных разъемов, но на 1,25А рассчитанные каждый), и питание подается после подключения (правда, по спецификации зарядные устройства емнип имеют право выдавать +5В на выход сразу, даже без подключенного кабеля).
Но емкость на входе устройств с разъемом USB-C ограничена что-то около 10 (или 20, не помню уже) мкФ всего.
22.03.2022, 18:00
#223
Сказал спасибо: 11,166
eddy, USB-С на входе powerbank прекратил свое существование примерно после 20…25 циклов заряда. Родное зарядное устройство было именно 5V2.1A.
Заряжали в полевых условиях из гнезда прикуривателя
Немного грязи и влаги привели к росту сопротивления в зоне контакта… и гнездо с вилкой "немного" оплавились.
Пациента пришлось немного кастрировать и поставить туда мелкий XT разъем для подачи питания напрямую.
У остальных успешно прошла операция замены контроллера на поддерживающий QC3 и использование соответствующего зарядного устройства.
Как плюс - примерно на 10% сократилось время полной зарядки…
22.03.2022, 20:08
#224
Сказал спасибо: 115
mike-y-k, вот, насчет разъемов я категорически согласен!
Отдал год назад дочке свой старый планшет. Сначала она убила mini-USB в первый раз. Я перепаял новый, но т.к. там физически отломался кусок платы, пришлось сопливить проводочками и спермоклеем закреплять.
Потом она убила это УГ во второй раз. Я уже решил не извращаться, а прилепить 5мм разъем питания на чехол, подпаявшись к нему нормальными отечественными проводами. Недолго оно жило: буквально через месяц начало глючить, т.к. китайский 5мм "power connector" такого насилия над собой не пережил. Я купил двухполярные позолоченные контакты, распаял. Три месяца — полет нормальный.
Вот почему на все эти планшеты-смартфоны и т.п. устройства не устанавливают нормальный разъем для зарядки? Заряжать через USB — это полный маразм!!! Ну сделай ты сбоку гнездо диаметром в пару миллиметров: квадратное и круглое отверстие, чтобы полярность не перепутать. И кабели от зарядки в 1мм² как минимум! И заряжай, сколько влезет. Можно вообще хоть 36В зарядник сделать, но с такими проводами лучше всего будет пятивольтовый, чтобы внутри не городить слишком хитрый DC-DC. Все равно ведь разъем хоть 5А потянет…
P.S. Даже разъем вроде "наушникового" и то будет лучше для зарядки, чем какой бы то ни был USB!
22.03.2022, 21:23
#225
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Ну так сам и сделай так, как сам описал:
"Ну сделай ты сбоку гнездо диаметром в пару миллиметров: квадратное и круглое отверстие, чтобы полярность не перепутать. И кабели от зарядки в 1мм² как минимум! И заряжай, сколько влезет."
Забывай уже, что кто-то за тебя будет думать и делать...
А то гитхаб ума хватило завести, а такую мелочь сделать уже корона не позволяет?
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Сказали "Спасибо" anapogo
22.03.2022, 22:05
#226
Сказал спасибо: 115
Так я и делаю. Бесит, почему этого нет "из коробки"?
Специально ведь эти твари вносят "запланированное старение", чтобы смартфоном ты не 25 лет пользовался, а максимум год…
23.03.2022, 02:03
#227
Сказал спасибо: 329
так и пользуйся 25 лет... только разъем не выдергивай ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
и деток приучи...
23.03.2022, 11:12
#228
Сообщение от eddy
Ну, к бесплатному коню - и отношение зачастую соответствующее, разъем тут ни при чем.
Если сначала ткнуть кабель в разъем, а лишь потом - зарядку в сеть. А выключать - в обратном порядке. Вангую - при таком подходе разъем проживет наамного дольше, чем если тыкать абы как.
Сообщение от eddy
это зависит от пользователя. У моих - ни у смартов, ни у ноута проблем с разъемами не возникало никогда. Наверное потому, что и платы не ломали, и разъемы не
Сообщение от eddy
китайский 5мм
Качественный разъем - любой - он и по цене (сильно) количественно отличается от к етайского ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Как уже писал - нормальные USB-C разъемы рассчитаны на ток до 5А - если после того разъема правильно разведена цепь питания. НО! даже у фирменных разъемов есть градации - смотрите в даташитах - по покрытию контактов.
Вам по Вашему желанию могут продать с покрытием разной толщины и из разного материала - полдесятка вариантов в одном даташите "одного и того же" разъема может оказаться. И цена "одного и того же" разъема одной и той же фирмы у одного и того же продавца может отличаться раза в два ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вот и прикиньте теперь - если китаец производит миллион супербюджетных девайсов - что он туда поставит...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.03.2022, 09:17
#229
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Вспомните времена когда зарядные для телефонов были не унифицированы. У одной и тойже фирмы от другой модели зарядки не подходили, а сейчас я при наличии шнура зарядить телефон могу практически от любого гнезда USB.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
31.03.2022, 18:26
#230
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как на али нужно писать в строке поиска товара. Даже копируя описание товара со открытой на али страницы, поиск не находит этот товар. Что может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
