04.04.2022, 06:47
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,028 раз(а) в 2,875 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
vldemar,
загрузите пожалуйста схему, а не картинку. Вы очень неудачно вывели диаграмму. Потеряли много точек!
Ограничьте верхнюю частоту 20 кГц (эта схема для звука) и возьмите больше точек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2022 в 06:53.
04.04.2022, 07:27
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Вот 1в на входе
04.04.2022, 20:58
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Пользователь с ником Vovka в итоге оказался клоном tipa
Пункт правил форума 8.3 - пожизненно
05.04.2022, 03:04
Сказал спасибо: 117
Сообщение от mike-y-k
в итоге оказался
С первого сообщения было понятно.
05.04.2022, 09:44
Сказал спасибо: 800
Вот пример расчёта операционного усилителя AD8009. Я взял схему из примеров Мультисима. При стандартном методе интегрирования (трапезоидальном) наблюдаются излишние колебания. При методе интегрирования Гира колебаний нет. Я уже раньше упоминал, что метод Гира успокаивает колебания даже если они должны быть. Я сейчас присоединил к LTspice модель из SIMetrix. Она показалась мне самой свежей. В LTspice метод интегрирования не менял картину. В чём дело в Мультисиме я не знаю - виноват ли Мультисим или модель операционника?
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2022 в 10:04.
05.04.2022, 09:53
Сказал спасибо: 6,492
Сообщение от bordodynov
(трапезоидальном)
трапецеидальным?
трапезоидальном - трапеза идальня - мне нравиться Ваш ход мысли
Геннадий
05.04.2022, 10:36
Сказал спасибо: 800
genao,
по не русски: TRAPEZOIDAL. Поэтому я так и написал. Это в своё оправдание.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.04.2022, 12:00
Сказал спасибо: 800
Вот ещё неудачный для Мультисима пример из его папки примеров - Мультисим заткнулся при подсчёте. LTspice сделал расчёт за мгновение.
06.04.2022, 13:57
Сказал спасибо: 242
неудачный
Ну почему же,abstol=1e-6
С уважением,Сергей.
06.04.2022, 15:26
Сказал спасибо: 800
vrybel,
Вы конечно заставили Мультисим посчитать, но при этом получили не правильный результат - слишком большой выброс! . В модели (и в жизни) параллельно структуре IGBT включен диод, с пробивным напряжением 600 В и в LTspice выброс получился чуть больше 600 В (602.52 В). Такой же выброс должен насчитать Мультисим, а не 2800 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 17:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
