08.04.2024, 11:31
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопрос про колебательный контур
Сообщение от bordodynov
08.04.2024, 11:37
Сказал спасибо: 2,752
Владимир Стогов, мне вот пару мыслей за выходные пришло.
1. если язык колокола (язык колокола - это типа такой огромный молоток, подвешенный на веревочке) фигачит по колоколу раз п 3-5 секунд - звон какой частоты раздается у Вас в ушах? Неужели 0,2-0,33 Гц?
2. когда барабанщик джаз-банды фигачит одними и теми же палочками по барабану и по тарелкам (тарелки - это такие жестяные листы круглой формы) - почему звук разный? Палочки - одни и те же, руки - тоже, частота - одинаковая...
08.04.2024, 11:42
Владимир Стогов, и че там на фотографии 5 в желтом кружке?
Это же маска кинескопа + люминофор (цветные загогулины)! Сейчас уже можете занедорого купить такой телек, молотком с частотой 1 Гц расколбасить ему кинескоп и любоваться этой маской с помощью увеличительного стекла.
Это получается, если я возьму кусок фольги от конфетки и шильцем в нее потыркаю, а потом раскрашу акварелью в рандомные цвета - то создам магнитное поле?!
Т.е. шильце раздвинет силовые линии Земли, чтобы вставить между ними сей натюрморт?!
08.04.2024, 11:59
Сообщение от Yuri222
маска кинескопа квадратная
08.04.2024, 12:02
механические колебания причина и частота отклика разные частоты мы это уточняли с самого начала.
Но когда вы на катушку внутри которой железка подаете ток железка внутри дергается звенит гудит нам плевать с какой частотой. Нас интересует изначальная частота с которой Вы замыкаете цепь, а замыкать вы ее можете с частотой 1 Гц или с частотой 50 Гц. Нас интересует именно эта частота, а не отклик с которой звенит ваша железяка внутри. Неужели не понятно ?
08.04.2024, 12:47
Сообщение от Владимир Стогов
я понимаю, что именно она вас и интересует.
Мне непонятно, как вы ее своими ушами выделите из той какофонии, которая возникает при возбуждении колокола при ударе по нему.
Что же касается механических колебаний сердечника катушки/трансформатора при частоте 1Гц - вы сами такой опыт проводили - взять транс , включить его в сеть промышленной частоты 50 Гц 230В, плавно понижать частоту до 1 Гц и слушать поползновения сердечника?
Сами - это значит - своими руками и ушами, а не надерганными с инета картинками.
соотношение сторон кинескопа 3:4 - это квадрат?
И - специально для вас напомню - на вашей же картинке - не вся маска, а лишь ее увеличенный под лупой кусочек.
Короче - с вами давно уже всё ясно, вы постоянно несете какую-то притянутую за уши ахинею, и не отвечаете на вопросы, которые сами же и инициировали.
08.04.2024, 13:41
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Формально базовая частота - будет имено такой. На спектроанализаторе и в мозку она будет.
Не хочу хвастаться, но я это понял ещё 2 недели назад %)
08.04.2024, 13:49
Сообщение от zoog
вы меня просто не понимаете или не хотите понять.
допустим у меня есть катушка внутрь я вставил железку, на катушку подал переменный ток с частотой 1 Гц, сердечник внутри катушки начнет становиться и переставь быть электромагнитом с частотой 1 Гц, а сама железяка будет резонировать с какой то там "своей частотой"о которой Вы мне тут пытаетесь втирать. Меня не интересует частота резонирования железяки, меня интересует частота с которой электромагнит становится и перестает им быть, потому что это именно та частота с которой работает источник переменного напряжения. Она нас интересует а не частота отклика.
Ну понятно теперь ?
08.04.2024, 14:02
Сообщение от zoog
Не хочу хвастаться
дык самые первые посты еще показали. Вначале может быть была какая-то призрачная вероятность, что человек заблуждается...
Но потом оказалось, что он заблудился окончательно, и начал гадить в чужих темах.
не верю.
Вам же уже не раз объяснили - во время одного полупериода железо внутри катушки намагничивается слева направо, во время следующего полупериода перемагничивается наоборот.
Т.е.
с удвоенной частотой.
PS удвоенной - это значит: если значение частоты возбуждения написано в двоичной системе - то частота становления электромагнитом будет равна этому числу с дописанным справа ноликом
08.04.2024, 14:04
источник переменного напряжения участвует только в "становлении электромагнитом" но не участвует в "перестает им быть".
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
