24.02.2014, 06:31
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
Я посмотрел утилиты в Yahoo Groups. Нашёл там необходимую вам утилиту
Files›Util›ltsputil. Я почитал pdf файл. Вывод: эта утилита может делать из raw файла текстовый файл с равномерным шагом времени. Автор программы Helmut Sennewald.
Спасибо за информацию. Скачаю утилиту, попробую разобраться.
18.04.2014, 00:49
Сказал спасибо: 168
появились вопросы по лтспайс.
1.можно ли сделать установки,чтобы анализ выводился с
0 секунд,но периодически переписывался,как по кнопке 0.
устал нажимать эту кнопку.видеть же хочется весь процесс.
2.непонятно как лтспайс использует каталог темп.
установил ему путь на электронный диск,все равно пишет
на жесткий.и там ничего нет ни в процессе ни после.
3.как посчитать кпд.читал помощь,так и не понял.
22.07.2014, 01:05
Сказал спасибо: 168
Ан-162, долго ждал ответа,но все равно спасибо.
только скачать не дают.регистрацию хотят.а читать онлайн
тяжеловато.
22.07.2014, 01:56
Сказал спасибо: 4,687
Чтобы скачать, надо зарегиться и закачать что-то свое.
(регистрация быстрая, без писем на мыло)
Вот не знаю только, насколько это будет этично по отношению к Володину. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
А учиться можно и не скачивая. Без проблем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.07.2014 в 02:03.
22.07.2014, 02:21
Сказал спасибо: 168
у меня есть скачанные книги Пушкарева,Сохора и отдельные
части книги Володина.и еще нескольких авторов.может невнимательно смотрел.то что интересует не нашел.
27.07.2014, 07:13
Хочется замкнуть петлю обратной связи по-простому, аналитическим выражением, не вставляя микрух управления в симулятор - и не получается.
И когда-то же я что-то подобное проворачивал, но помнится, тоже помучался, пока сделал.
А сейчас - ни в какую. Уж я к ней и так, и эдак...
Суть проблемы: нужно "привлечь" напряжение в определенной точке (V(out) в данном случае) в формулу, но получаю ошибку "Не удалось вычислить параметр х".
Как это провернуть, мож кто подскажет?
27.07.2014, 13:14
Сказал спасибо: 168
Ан-162, если бы это написал новичок,не возражал бы.
фигурная скобка пропущена(или не в том месте).по рисунку плохо видно.правда непонятно,почему
пишется такая ошибка.похоже на то,что лтспайс лаконичен
и в этом случае.обычно указывается синтактическая ошибка в формуле.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.07.2014 в 15:24.
27.07.2014, 15:39
Ну, новичок не новичок, но я "по накатанному" хорошо "езжу", но глубины LTspice не знаю пока хорошо.
И наверное, у всех так во всем.
Дело не в фигурных скобках, со скобками все в порядке: если я вместо V(out) подставляю просто число - все работает. (на скрине - напряжение на затворе, а чтоб подробнее увидеть, нужно еще раз щелкнуть по картинке - откроется в полном размере)
Проблема в том, чтобы числовое значение напряжения (вольты) как-то преобразовать в "просто число".
Как-то наверное это можно сделать (возможно, с какими-то "вывертонами"), но я не знаю как.
И признаться в незнании каких-то моментов - отнюдь не стыдно.
Век живи - век учись.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2015 в 10:16.
27.07.2014, 15:52
Сказал спасибо: 168
извиняюсь.может через функцию.насколько помню,лтспайс
не воспринимает изменяющийся параметр.только в step.
.func x {(19-v(Out))/1000000}
Последний раз редактировалось locik_1; 27.07.2014 в 16:14.
27.07.2014, 19:13
Вопрос снят.
Вспомнил.
Все-таки, я использовал функциональный источник напряжения.
Все пошло.
Петлю обратной связи замкнул.
(пока без ограничения тока ключа)
С формулами, конечно, пришлось немного повозиться...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
