26.06.2009, 22:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
В случае со Skubent конечно не обязательно подключать индукционный, но где тогда ему взять электронный что-бы все честно показывал? Кто даст такие гарантии, после того, что ему говорили типа "все нормально" а показания 1900квт и 1200квт-?
Полно частных предпренимателей,занимающихся проверками,у них есть и контрольные приборы и эталонные приборы учёта для проверок и лицензии на проверки и составление документов. Частнику нет смысла делать гадости чьему либо абоненту,это его зароботок.
26.06.2009, 22:51
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Уважаемый Demo да я не об этом. Еще раз и сначала...
бывают случаи, когда неисправный электронный счетчик начинает резко завышать показания,- а бывают ли случаи, когда неисправный счетчик начинал резко занижать показания? именно сам счетчик без чьей либо помощи-вот я чем.
Насчет частных предпринимателей хорошая мысль
26.06.2009, 23:20
Сказал спасибо: 10
Индукционные бывает,особенно если они установлены вне дома,т.е в неотаплеимом месте.Со временем у них диски сильно подтормаживают,по этому есть предписания устанавливать счётчики с подогревом (чего ни кто не делает). Электронные очень часто,особенно те приборы которые я не указал ранее,часто трёхфазные. выход из строя учёта одной или двух фаз,ведёт к огромному недоучёту. На глаз такой прибор не определить,у него так же работает индикация,так же счётный механизм, но он не учитывет полностью. Однофазные электронные приборы учёта,без вмешательства из вне,не считают меньше,а могут лишь больше.
26.06.2009, 23:26
ОК Спасибо
26.06.2009, 23:31
Сообщение от Demo
Сообщение от koshtay
По поводу подключений "последовательно и параллельно", я почитал, вроде какаета путаница, надеюсь все здесь понимают что из них что - из школьной физики.
"последовательное вкл розеток" - даже самый малоГраммный электрик их так не подк. в прямом смысле этого понятия, проще говоря в этом случае понимается ШЛЕЙФ. Т.Е. кто "ф" танке, в этом случ (счетчики послед) представте питание (фаза+0, фаза+фаза) в виде одной ЖИЛКИ, и все встанет на свои места
ЗЫ изв за лишние комменты, просто уже глаз режет "вы говорили последоват. включите счетчики"
Ну вы же сами сказали - последовательно,значит проще говоря стоит счётчик и последовательно ещё несколько или один. Так же говоря, стоит Головной счётчик и после него субабоненты, я понятно выразился?
Субабонент,это абонент выплачивает за тариф не энергосбыту а хозяину головного счётчика.
ну ващето, енто было "направлено" другим.
Где ваш ответ МНЕ, насчет "свинопасов", а?
26.06.2009, 23:38
И вообще, на х*р с темы сообщения про индукционные счетчики - их принцип работы знают даже домохозяйки.
тема ВООБЩЕ не в "этом"
ЗЫ индукционные счетчики (если хоЧите) - новая тема!!!
27.06.2009, 11:07
Спасибо , что ответили.
Значить счетчик измеряет именно мощность... т.е. реальное напряжение и реальный ток... (будем считать так)
а вот с первым вопросом "назначение св.диода АБ" ну или хотя-бы схемку счетчика? ну очень интересно.
И естественно если напряжение ниже -то ток выше... для импульсников (а это и компутеры и телики и прочее), у простых лампочек и холодильников ампер будет меньше.
а "Пилот" у меня только один, и он в принцепе только удлинитель, т.к. в него воткнут UPS (жаль не линейный ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )у которого своих примочек дофига...
27.06.2009, 12:13
Сказал спасибо: 1,105
Сразу вспомнилось: "Дельфины помогают тонущим людям!" "- Да, но это говорили только те, кого они толкали к берегу..."
27.06.2009, 12:38
Сообщение от west1111
"Активную мощность", это термин. В отличие от "реактивной".
Про светодиод надо читать в инструкции на счётчик, искать доку в интернете... Схемка счётчика ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) учитывая объём инфы по обману счётчиков, я бы на месте разработчика схемку давал только после подписания соглашения о неразглашении (кстати, в мире контроллеров стандартная процедура, ничего исключительного)
27.06.2009, 12:54
Дополнительная информация.
Купил и поставил УЗО, породы АВВ, 63 А, 30 mA, поставил его на вход в качестве отсекающего рубильника, ибо пакетник в коридоре давно сгорел. Так вот после подачи напряжения я не смог включить даже лампочку в кладовке где стоит счётчик, УЗО сразу же вылетело. При этом спокойно включаю всё, что сидит на новой проводке после ремонта, хоть полы, хоть аквариум, утюг.
Теперь придётся параллельно с разборками со сётчиком ещё и заниматься заменой проводки в остальной квартире и с освещением разбираться, что висит тоже всё на старой проводке, заодно уже и петлю коридорную ликвидирую в первую очередь. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Кстати, счётчики АВВ как они по долгоживучести, ну и естественно, по точности учёта? А то что-то уже всем нашим не верится. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Даже СОЭ-55 от МЗЭПа намотал 450 кВТ уже.
Сейчас пойду экспериментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
