Сообщение от ish0
Питание Vccb 74lvc8t245 нужно выводить на вых. разъем и тянуть на GND
резистором 10-30k. На выводе DIR всегда GND (проверьте).
DIR=LOW.(смотрел даташит)B to bus A. то ест направление снаружи внутрь, по моей схеме,
может быть конфликт с МК, если МК выводит данные.
DIR=HIGH. A to bus B. Переключаем JMP1 либо 20 ножку на GND.
Сообщение от ish0
"нижние" диоды стоят внутри 74lvc8t245.IMHO "Верхние"нужно ставить.
добавлю в окончательном варианте разводки, диоды вертикально, верхние концы
соединим перемычкой. По идее верхние концы диодов, нужно соединить на+5V а не +3,3М ?
Предварительная разводка платы.
Размеры: 50 х 42 мм,
размеры с разъёмами: 66 х 42 мм.
1) Ещё не разведён стабилизатор 3.3V.
2) На выходном разъёме данные идут так:
I/O3, I/O2, I/O1, I/O0, I/O4, I/O5, I/O6, I/O7
это сделано в связи с минимизацией размера платы.
Если это не удобно в работе, по потребуется увеличение платы по высоте
что бы провести дорожки к ножкам 25-28 DD1 не под корпусом а снаружи.
Смотри рисунок платы.
3) разъём X2 - аналогового входа расположен ближе к ИМС ADC
это сделано для минимизации длинны дорожек аналогового входа,
возможно перенос разъёма ближе к разъёму цифровых выходов.
4) верхнюю сторону можно сделать с фольгой в качестве экрана.
а перемычки запаять проволочные.
И ПРОВЕРЬТЕ ПЛИЗ МОЮ СХЕМУ... мог чего то упустить.
Высказываемся, после доработки будет выложен окончательный вариант платы.
Думаю будет два варианта с USB-A и USB-B, кто какой себе захочет...
И ещё... какие внешние модули возможны ? выкладываем схемы...
