11.04.2012, 23:44
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Ток катода 11ЛО2И при средней яркости луча должен быть порядка 0,5ma, при максимальной яркости - около 1ma
Это вы из справочных данных взяли? Что-то мне не верится - у цветных кинескопов столько. При 8 кВ это 8 Вт по аноду получается, это ж не осветительный прибор? Просто лень сейчас искать справочник.
12.04.2012, 00:02
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от ‹VenoM›
Посмотрел в схему - непонятно откуда они там берутся. В точке 7(У8- +93В... У меня там вместо +110В - +85.1В
Вся проблема только из-за электролитов, в первую очередь тех, что стоят после диодных мостов. Это относится ко всем источникам питания.
12.04.2012, 00:08
Сообщение от Scadauser
12.04.2012, 00:18
Сказал спасибо: 73
Посмотрел - 500 мкА макс.
При этом ведь труба должна полыхать, как прожектор.
12.04.2012, 00:38
Сказал спасибо: 5,041
Да, если на медленной развертке, то полыхает ярко, может и люминофор повредиться. Но на быстрых развертках такой ток вполне уместен. Ведь луч пробегает по экрану за несколько микросекунд, а потом сравнительно долго происходит обратный ход, и подготовка схемы синхронизации к следующему запуску. Таким образом средняя мощность в десятки раз меньше, чем мгновенная максимальная.
12.04.2012, 00:43
у некоторых экземпляров доходило до 850-1000мка.
12.04.2012, 01:15
Сказал спасибо: 73
Что значит доходило? В книгах по ОЭЛТ везде пишут - запрещено превышать ток катода, запрещено коротить катод с модулятором, запрещено подавать на модулятор плюс относительно катода.
Это примерно, как говорить - а некоторые с пережатым шлангом противогаза пять минут выдерживали. Вот только погибшие клетки мозга не выдерживали.
И насчёт обратного хода неверно - он не одинаков на разных длительностях развёртки, и уменьшается пропорционально длительности. Т.е. соотношение времени прямого и обратного хода стараются сохранять во всех режимах именно для того, чтобы яркость визуально оставалась постоянной. Переключатель длительности, обратите внимание, переключает две группы времязадающих емкостей и резисторов - для прямого хода и для обратного.
На медленных развёртках, когда видно бегающую точку, яркость её естественно выше, поскольку весь луч сосредоточен в точке, и инерционность люминофора и послесвечение перестают сказываться, да и инерционность зрения тоже - как в кино, когда человек не видит отдельных кадров.
12.04.2012, 01:35
Ну уж извиняйте, что такие трубы попались. За время измерения тока катода в течение 2-3 секунд необратимых изменений не происходит. Естественно луч при этом выводился за пределы рабочей части шкалы ЭЛТ. Для установки режима в таких случаях, и предусмотрен потенциометр "Подстройка яркости " в блоке У9.
12.04.2012, 01:45
"Стараются", да, это так. И в довольно широком диапазоне разверток эти старания дают результат. Но я имел в виду скоростной участок. Там уже постоянство яркости не соблюдается. Яркость заметно падает, и ее приходится добавлять ручкой. А особенно, когда развертка в ждущем режиме, и требуется наблюдать редкие импульсы. Вот для этих случаев и требуется большой ток луча. Ведь даже на максимальной яркости луч едва виден.
12.04.2012, 01:53
Сказал спасибо: 73
Да не трубы виноваты.
Жена у меня работала со мной на заводе испытателем приборов электронной техники. Трубки в том числе ставила на прогон и проверяла характеристики, рекламации оформляла.
Ток контролировался при измерении напряжения модуляции. Оно вычислялось при максимальном паспортном токе и минимальном, не помню сколько, типа 1 мкА. Ток превышать ЗАПРЕЩАЛОСЬ! Трубка для 75 осциллографа (13ЛО105М) стоила 3,5 тысячи, как Запорожец, и угробить её было - себе дороже. В спорных вопросах человек летал на завод-изготовитель из Брянска в Новосибирск, если почему-либо рекламацию отклоняли.
И дело не в продолжительности превышения, дефекты появляются даже при кратковременных перегрузках. Это в древних трубках можно было творить всё что угодно, более поздние стали гораздо нежнее, как полевики КП305 боятся статики, так трубки - превышения режимов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
