19.07.2014, 18:41
Сказал спасибо: 12
Re: Расчет электронного ключа
Спасибо всем откликнувшимся!
Да, не все данные описал сразу. Вся схема для автомобильной цепи 12В, поэтому максимально допустимое напряжение 15-15.5В (больше не замечал).
Yurkin2014, схема хороша, только какой резистор взять? Есть у меня полевики IRL3715z подойдут?
19.07.2014, 19:46
Сказал спасибо: 73
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.07.2014, 19:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от topograff007
Транзисторы IRL3715z - это n-канальные полевики. Поэтому они подойдут для схемы ув. johanh пост 220.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
19.07.2014, 20:03
Сказал спасибо: 12
Scadauser, ток в цепи 700мА, у предложенных вами он до 300мА. Но суть понял. Спасибо. Осталось еще понять как их включать...
Yurkin2014, хорошо, я найду p-канальные, только как рассчитать резистор? Он зависит от конкретного транзистора, или есть общие рекомендации?
Собрался уже ехать в тот же ЧипДип за деталями, а номиналы не все известны.
19.07.2014, 20:23
Сказал спасибо: 73
Их много всяких есть, можно всегда подобрать по вкусу. Например, это на 1 А, сопротивление 0,5 Ом:
http://www.chipdip.ru/product/pvaz172n/
А включать очень просто - там же светодиод, надо просто подать 12В через токоограничительный резистор. Например, через 1 кОм.
19.07.2014, 20:27
Сказал спасибо: 73
А вот интересно, чем вас реле не устраивало?
19.07.2014, 21:05
Сказал спасибо: 7
Резистор любой от 1кОм до 100кОм.
26.07.2014, 11:51
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Scadauser
По реле течет ток наибольшее время использования устройства, поэтому считаю его использование нецелесообразным.
26.07.2014, 12:24
По реле течет ток
чуть дороже и сложнее - парализованное реле
26.07.2014, 21:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от jump
парализованное реле
На авто, да с нашими дорогами - я бы не ставил.
Вместо R2 можно использовать полевик с соответствующим сопротивлением канала.
Но будет температурная зависимость (при нагреве ток будет падать).
То есть в первый момент ток будет повыше и потом несколько падать, выходя на стабильный уровень.
Можно использовать это как положительный момент. (переход более плавный при изменении режима)
Если поставить его на теплоотвод (какую-нибудь металлическую поверхность) - такого эффекта не будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.07.2014 в 07:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
