25.05.2010, 07:08
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
selevo, Дорогой если ты не готов сам создавать и участвовать так сказать в общем процессе проб и ошибок, тогда сиди и тихонько, жди как манну небесную) а некоторым осталось совсем чуть-чуть)
25.05.2010, 08:54
Сказал спасибо: 442
Сообщение от freonSZ
на схеме много уважаемого SDA и SCL первого кипариса соединины с овторым??
Нет, они не должны быть соединены. Как я понимаю, схема рисовалась по спаянному макету и часть элементов просто копировалась.
misterdi<@>i.ua
25.05.2010, 09:20
Я ТАК И ДУМАЛ!!! нУ ВОТ И ЛАДУШКИ РЕШИТЬ ОСТАЛОСЬ ТОКА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ Tuttengriffа
25.05.2010, 09:25
ВОТ НАРАБОТКА ПО DX ПЕРВАЯ ПЛАТА) НА ВТОРОЙ БУДЕТ ЧИСТО (аНАЛОГ)
25.05.2010, 11:08
Сказал спасибо: 698
Сообщение от picavr
Крепление плат между собой - либо через стойки и резьбовые соединения 3мм винтами, либо запайка жёстких перемычек (например выводы 0,8-1мм) между землями обеих плат. ИМХО паяное соединение предпочтительнее в плане надёжности контакта + 2 стойки с винтовым соединением. На этих сторонах компонентов практически мало, так что для ремонта большой сложности это не вызовет.
Паять не советую. Лучше соединения на разъемах типа PSB-PLS:
http://chip-dip.ru/catalog/show/1342...&sklad=&page=1
Они достаточно надежны. А в плане разборки и модификации незаменимы.
Также, рекомендую предусмотреть на нижней стороне устройства разъемы со всем набором сигналов для посадки на бредборды. Посмотрите какие наборы запускает в производство USBee.
Последний раз редактировалось Kabron; 25.05.2010 в 11:10.
25.05.2010, 11:18
Сказал спасибо: 442
freonSZ, на Вашей плате я не вижу хаба. Кроме того, длину проводников от разъема ЮСБ до контроллеров нужно делать минимально возможной, т.к. иначе нужно будет выполнять согласование волнового сопротивления.
misterdi<@>i.ua
25.05.2010, 12:20
таМ НА ПРОТИВ КОНТАКТОВ СОЕДИНЕНИЙ БУДЕТ СТОЯТЬ МАЛЕНЬКАЯ ПЛАТ ХАБА НА ЧИПЕ GL850A И ДЛИНА ПРОВОДНИКОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ САНТИМЕТРА)))
25.05.2010, 18:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Kabron
Паять не советую. Лучше соединения на разъемах типа PSB-PLS: Они достаточно надежны. А в плане разборки и одификации незаменимы
Там высота зазора между платами будет определятся высотой разъёма USB и BNC. PLS-PBS могут не вписатся по высоте. И честно говоря они мне не очь нравятся по надёжности.
Сообщение от Kabron
А поподробнее моно? ткни на страничке где, порыскал по быстрячку на USBee сайте не узрел. ПЛИЗ.
25.05.2010, 18:23
Вот дорогой !!! h..p://usbee.com/usbeedxprotolyzer.aspx
25.05.2010, 20:03
Сообщение от selevo
Tuttengriff,
да не спеши ты, сейчас всё отработают, выложат нормальную схему.
Хочешь шишки набить ?
Пусть этим займутся профессионалы )))
Sorry, I don't speak Russian.
But meanwhile I got an answer from MisterDi, thank you!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
