01.08.2010, 14:38
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Начните с проверки/замены V42,V39,V38,V31 в плате генератора развертки, не исключено также, что придется проверять контакты переключателей длительности развертки, и коммутацию времязадающих RC цепей. Других вариантов пока не вижу.
03.08.2010, 22:05
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
для информации... сегодня смог посмотреть что Х15 на генераторе синхр.:
04.08.2010, 22:15
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
сегодня проверил транзисторы-в норме и диод тоже....остается вариант с RC цепью. Можно ли отключив РК кабель поставить что то взамен цепочкам? (чтобы исключить прохождение по проводам и галетник)?
04.08.2010, 22:16
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
так я и не понял какая связь регулятора Уровень А с видом на пилообразный сигнал???...
04.08.2010, 22:20
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
если я правильно понимаю, то на Х15 Генератора разверток А и Б должна быть "пила" и она изменяется в зависимости от положения ручки развертки (т.е. меняется времязадающая цепь "А"). С чего бы тут ручка "Уровень А"...?
Последний раз редактировалось den-gold; 04.08.2010 в 22:23.
05.08.2010, 04:50
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от den-gold
связь прямая - т.к регулятор "Уровень" управляет триггером запуска развертки. Поэтому, пока продолжим "разборки" с синхронизатором. Но перед этим необходимо проверить/заменить V1 3И306К в плате генератора развертки (это важно) , а так же посмотреть импульсы в точке Х18 и на коллекторах V39,V48 в плате синхронизатора.
10.08.2010, 15:56
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Даже не знаю чем это объяснить....... синхронизация появилась... )))
В общем, я решил перед заменой V1 посмотреть осциллографом что творится на Х18:снял усилитель синхронизации, подпаял к Х18 генератора разверток проводок, так чтобы при установке усилителя синхронизации можно было зацепить щуп. поставил плату обратно (даже не прикручивая), подключил щуп и включил на прогрев прибор. Потом не подавая яркости на экран стал смотреть что у меня на Х18. Там я увидел прямоугольные импульсы, которые при прокручивании ручки уровеньА меняли свои параметры, иногда синхронизация этих импульсов скакала по экрану. Потом я решил посмотреть что на экране, подкручиваю яркость...а дальше шок....
Картинка как вкопанная.....кручу развертку - все растягивается, сжимается, как будто никаких проблем и не было (((( Что за дело? я решил, не, я сплю... выключил, дал ему остыть, потрусил, постучал.....включил и толком не прогрев дал немного яркости на трубку-картинка та же. Два канала включил - все работает....
Как это расценить? Для меня - пропадание неисправности самое тяжелое, потому что неизвестно как и когда она проявится снова .....
10.08.2010, 20:42
Re: Ремонт С1-99
Очень хорошо; не сомневался, что у Вас все получится.
Возможно когда припаивали провод, за счет локального нагрева произошло устанение неисправности, проверяйте плату синхронизации на наличие дефектов монтажа, и пайки - для этого лучше воспользоваться 3х-5 кратной лупой, также необходимо проверить состояние контактов и пайки разъема, в который вставляется плата.
10.08.2010, 21:30
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
я сам не ожидал ))) я все проверю, соберу и тогда посмотрим - не пропадут ли ваши усилия и терпения в этой нелегкой битве с таким помощником как я )))) Надеюсь что все будет ок )))
10.08.2010, 21:35
Re: Ремонт С1-99
PS* - наши усилия...
Конечно все будет ОК!
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
