14.03.2011, 20:22
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от awtoap
Народ подскажите есть ли у пиков(интересует скажем PIC24fj64gb106) защитные диоды к у АВР, а то в ДШ ничего не нашол на эту тему. А то никогда с пиками дел не имел.
Почитайте темку.
14.03.2011, 22:43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Защитные диоды у PIC есть испокон веков. Исключение для PIC24 - входы с аналоговыми функциями (по-моему. нет диодов вообще) и входы, толерантные к 5V (нет верхних диодов к Vdd).
15.03.2011, 02:17
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Какой ток держат???
15.03.2011, 09:07
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от awtoap
Какой ток держат???
Задайте этот вопрос производителю.
17.03.2011, 11:12
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
столкнулся с проблемой!!! - собрал регулятор для инкубатора на pic24 и lcd wh2004 .. так вот периодически происходит зависание программы (ну WDT перезапускает) .. но у меня есть подозрение что при работе происходят броски пинания или наводка при включении реле... первым сбоит lcd - согласования нет между МК и LCD .. может стоит перевести LCD на 3в? только вот вопрос.. на wh2004 вывод 3 V0 - это контрасность и вывод 15 led и Vee..negativ output contr.. так куда всетаки подать отрицательное напряжение? если 15 то как включить подсветку в режиме питания 3в?
17.03.2011, 11:17
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем PIC24
Броски напряжения - это байки электриков, когда у вас китайская техника умирает. Зависания могут быть по разным причинам. Возможно переполнение стека. Возможно, программа криво написана. Еще вариант - адресация в массив выходит за границы массива. Такое компилятор проверить не может. В общем, я уверен - проблема в коде.
17.03.2011, 11:58
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем PIC24
To Dtolok Совет по WH2004 - не связывайтесь с индикаторами, специально заточенными под 3V. Мы как-то ждали их долго (дефицит!), потом плевались, как раз из-за дурацкого решения занять 15 pin под минусовое напряжение. В результате взяли стандартные индикаторы (WH2004 работают от 3 до 5 V), а отрицательную подставу на резистор контрастности подали с ... драйвера RS-232 (-6V). Нет драйвера - берите любой инвертор из 3V в -3V, или на худой конец, дёргайте ногой процессора и через конденсатор выпрямляйте отриц. напряжение.
18.03.2011, 13:09
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
в даташит на wh2004 на вход LED при питании 3в надо подавать отрицательное напряжение .. а как LED будет включатся?
18.03.2011, 14:01
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем PIC24
Для стандартного индикатора (у меня WH2004D-TMI-CT#) не требуется никаких телодвижений, кроме как подключить нижний вывод подстроечного резистора контрастности не к земле, а к отрицательному напряжению 2 - 6 V. Подсветка в штатном режиме.
Сказали "Спасибо" varostov
20.03.2011, 22:56
Сказал спасибо: 339
Re: Осваиваем PIC24
Easyrider83 помнится вы что то об управлении асинхронных двигателей писали... задача у меня стоит следующего характера .. к pic24 прикрутить асинхронник на 200- 300 ват. 220в и управлять вращением.. как это возможно сделать с минимумом усилий?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
