12.11.2010, 21:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Nickey232
В принципе, формулы то все известны, теория в любой книге, так бы я, не будучи, даже программистом, набросал бы эти формулы себе в екселе, чтоб каждый раз не стчать по калькулятору
получается, что это лишь набор формул, сгруппированный под интерфейс
Ну-ну... Оказывается, все так просто! Так о любой программе можно сказать, что это всего лишь набор операторов.
И вычисления далеко не простые. Многие формулы получены эмпирически, и дают допустимую погрешность только в небольшом диапазоне, меняются в зависимости от форм-фактора, свойств материала, и других параметров.
А "любые книги" - ой, какие бывают разные! На любой вопрос - любой ответ! И попробуй, угадай, какой из них верный.
Да и сам интерфейс программы не на блюдечке автору достался. Иногда работа над ним еще более трудоемкая, чем над самой программой.
12.11.2010, 21:43
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
То есть, изменение проницаемости должно было повлечь изменение требуемого количества витков.
совершенно ложное мнение.
количество витков определяется только индукцией в материале.
а вот индуктивность первичной обмотки прямо пропорциональна проницаемости. поэтому, как я сказал, с низкой проницаемостью (из-за низкой индуктивности) будет большой ток намагничивания. но у вас амплитуда тока намагничивания получилась примерно 10% амплитуды тока ключей, что вполне допустимо.
в общем-то я подумал о гальванической развязке.
а чем регулировать напряжение на нагрузке и стабилизировать ток в нагрузке у вас уже есть?
на эту марку феррита я ничего не нашел. но думается мне, что вы задали ему великоватую индукцию. на расчет потерь не смотрите. соответствие материалу N27 очень приблизительное и не для этой марки феррита.
раза в 1,5 смело снижайте макс. индукцию, то есть, ставьте 0,18.
и надо быть внимательным при вводе данных вы не изменили некоторые установки, которые были у меня сделаны. переключите в напряжение насыщения, так как у вас на такие токи будут IGBT транзисторы.и диаметр первички вы не поменяли.
12.11.2010, 21:48
Сказал спасибо: 67
у меня нет эмпирических формул - голая теория.
совершенно верно замечено, над интерфейсом пришлось постараться, и потратить уйму времени.
12.11.2010, 21:55
Сообщение от Starichok51
.... Блин... А ведь действительно, так и есть... И как я жил все это время, с такими убеждениями?..
Вот уж точно, век живи - век учись!
Чем регулировать - пока нет. Выбор конкретных ключей будет зависеть от сердечника транса. То есть, будет ли это один модуль на всю мощность, или несколько на меньшую.
Последний раз редактировалось Alex9797; 12.11.2010 в 23:12.
12.11.2010, 23:12
Класс! Поигрался еще с программой, с учетом недавнего ликбеза.
Снимаю шляпу!
Да, все верно. Если беру кольцо с проницаемостью 200 или 2000, то количество витков не меняется. Но зато меняется индуктивность, и меняется ток намагничивания. А раньше я этого не замечал, потому что следил за изменением количества витков.
Сейчас пробую варианты с несколькими сложенными кольцами.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.11.2010 в 16:25.
12.11.2010, 23:23
Сказал спасибо: 67
против теории магнитных цепей не попрешь...
13.11.2010, 01:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Как всегда, не внимательно и не вдумчиво. Да и сам этим иногда грешу.
13.11.2010, 16:22
Сказал спасибо: 18
И еще одно предложение: в тех программах, где в консрукции дросселя (трансформатора) предусмотрен зазор, неплохо было бы сделать возможность введения желаемого зазора, ессессно с невозможностью ввести меньше допустимого. Т.к. зачастую сердечник покупается готовый, соотв, нужно подгонять параметры под имеющийся зазор.
Очень ждемззз.
13.11.2010, 17:38
Сказал спасибо: 67
пока не досуг переработать программу под имеющийся в сердечнике зазор, но такая переработка запланирована, поскольку подобное пожелание уже высказывалось ранее.
13.11.2010, 20:00
Сказал спасибо: 18
А хотелось бы, чтобы в бустер чоппере были и тороиды. И почему их там нет...? Можно конечно вводить, но их много, все воодить как-то стремно, плюс картинка не та.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
