22.08.2010, 11:23
#221
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от Yegorvin
Dmitri_256, Вы уже начали делать РК 86? Когда мы услышим радостные возгласы что система запустилась.
Сборку еще не начал, жду посылку с комплектующими. Примерно через неделю должна прийти. Сейчас начиртил почти все платы под микросхемы, кроме "видеоплаты" (контроллер ПДП, ЭЛТ, ПЗУ знакогенератора и сдвигового регистра).
Но главное не тяните, иначе все так и заглохнет на этапе сбора информации. Удачи.
Полностью согласен с вами.
22.08.2010, 15:39
#222
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Я когда-то лет 20 назад делал РК-86 , плату сам аккуратно рисовал , потом травил , паял , почти год лежала недоделанная , так как не мог найти ВГ75 , клавиатуру тоже сам придумал , так как готовых кнопок не было - кнопки вытачивал на маленьком токарном станке из дюралевого прутка , вобщем там целая технология .
Какая радость была у меня когда после отладки в виде КЗ и обрывов на самодельной плате на экране наконец-то появилась заставка Радио РК-86 !!! И сколько набил вручную программ из журналов , пока не стали привозить кассеты с программами .
Потом взял сделал приставку-программатор к РК для РФ-памяти , набил Бейсик вручную на компьютере из журнала Радио , запрограммировал РФку , установил в РК и поставил переключатель ОС/Бейсик . В положении ОС комп работал в штатном режиме , в положении Бейсик после нажатии сброса сразу выходил в Бейсик - благо он начинался с нулевых адресов , то есть часть ОЗУ подменялась РПЗУ с Бейсиком .
Затем расширил память до 32 КБ .
А потом приобрёл набор , собрал ZX-Spectrum , но это уже другая тема . А тот первый РК-86 до сих пор где-то в подвале в коробках лежит .
22.08.2010, 18:45
#223
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от Shahabbas
... запрограммировал РФку , установил в РК и... после нажатии сброса сразу выходил в Бейсик - благо он начинался с нулевых адресов...
Хмм, не сочтите за тупого, но инициализацией периферии занимался в РК "монитор" и если РК не стартовал с адреса F800H все контроллеры оставались в произвольно-случайно-кривом положении и не могли работать. То есть, перед тем, как начинать работу с 0000H, надо было обязательно отработать F800H.
Если вспомните, как вы этй проблему обошли?
Пардон. Плохо читал. "После нажатия кнопки сброс" - то есть первый старт в сеансе был с монитора, потом переключалось ПЗУ и следовало нажатие сброса. И далее в сеансе можно было переключаться сколько угодно раз. Да, вот о таких нештатных экспериментах я и говорил ранее.
Кстати, еще одно весьма полезное для экспериментатора свойство РК: при нажатии сброса содержимое ОЗУ не изменяется. Обычно компы при рестарте ОЗУ обнуляют или тем или иным образом уничтожают содержимое. В РК можно не бояться, что несохраненная программа подвиснет. Нажал сброс и после сохранил.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.08.2010 в 19:04.
22.08.2010, 22:59
#224
Сказал спасибо: 546
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от spamkerdyk
Так оно и было .
24.08.2010, 21:56
#225
Сказал спасибо: 545
Re: Самодельная ЭВМ
Dmitri_256
Сообщение от Himik_2
По моему так легче раздобыть какую-нибудь старую материнку с процом типа 286 или покруче да и подключить всё туда.
Могу вам предложить такую материнку,(рабочая) пока не распаял.Пишите в личку.
28.08.2010, 15:46
#226
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от lvadia
Будем продолжать ЛОЖЬ???
To lvadia, Лет так 25 в прошлом,по просьбе товарища(любителя-гитариста) сделал ему цифровой ревербератор.
Вопрос следующий. Нах... ,то-есть зачем для этого мне изучать сольфеджио?
Да простит меня сообщество за флуд,уж больно товарищ горяч.
28.08.2010, 16:39
#227
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от lvadia
Что бы создать хороший синтезатор....надо понять как рождается звук в реальных инструментах
А радио-инженеру зачем знать как рождается звук?
По большому счету мне по барабану(игра слов) чем рожден звук струной или воздействием воздушного потока или тем-же барабаном.
Мне должны принести звук разложенный,скажем в ряд Фур"е,т.е.спектр.А я используя интеграторы,умножители,сумматоры и пр. должен реализовать эту функцию.По моему так.
28.08.2010, 16:47
#228
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от 1964
Тогда в команду надо ещё физика и математика. Плюс директор, а то переругаются.
28.08.2010, 17:03
#229
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от mtit
Именно так.А если
Сообщение от lvadia
музыкант по настоящему работающий с синтезатором (не использующий готовые пресеты) должен быть немного инженером...а инженер музыкантом...
проект только выигает.
Но к сожалению мы все делаем топором,в крайнем случае отверткой.
Поэтому и похвалится особо нечем.
Сообщение от lvadia
Всё хорошь флудить
+1
07.09.2010, 11:04
#230
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от j2153
Увидел сию темку.
Всплакнул! - так за живое взяло: я сам в восьмидесятых РК-шку собирал!..
Причем из усовершенствований - расширил память до 256К (страницами), под нее самолично написал ОС, совместимую с CP/M, работавшую с виртуальной файловой системой в этих страницах;
подключил телетайп РТА-80 в качестве клавиатуры+принтера;
написал быстрый текстовый редактор с разными шрифтами; для него - загружаемый знакогенератор, способный к тонкой квазиграфике, и всё это - при полной совместимости с исходной опубликованной РК86!
Долго переписывался с журналом "Радио", пытаясь одарить своими достижениями читателей, пока редакция ясно не отписала мне, что проект РК86 брошен и никакие материалы по нему публиковать не будут
Ох, многое я получил от этой машины! Включая понимание функционирования ЭВМ и (вынужденное) постижение ассемблера)))))) Снимаю шапку, и низкий поклон тебе, старушка!..
Но автору не советовал бы начинать с такого, все таки для любой работы должны быть перспективы, а сейчас элементная база совершенно другая.
Учитывая это, я думаю, автору лучше посмотреть в сторону микроконтроллеров. Это гораздо лучше для задач управления чем-либо. Кроме того, есть и такие, которые работают уже с файловой системой и с дисплеем.
Может удастся наваять что-нибудь совершенно оригинальное и полезное.
А схемы доработок остались и софт?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
[Решено] Как внедрялась АСУ
chermnv |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
743 |
14.02.2010 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
