Ответ
Непрочитано 26.02.2012, 17:41   #221
hrundeel
hrundeel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
А чем Creator не устраивает? Что первый, что второй их поддерживает.
hrundeel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 07:51   #222
andserbar
andserbar на пути к лучшему
Ды я только начинаю разбираться, вот тыкаюсь туда сюда. Мне показалось странным что в дизайнере нет всех чипов. Может можно как нибудь установить дополнительно.
andserbar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 16:02   #223
hrundeel
Дизайнер вроде как устаревшим считается? По-крайней мере сейчас на замену идет уже Creator2.0cp1.
Непрочитано 27.02.2012, 16:38   #224
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Да, в то время, как космические корабли бороздят..., это надо умудриться рассусолить Designer VS Creator на 2 страницы. Угомонитесь уже и читайте офсайт.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2012, 23:10   #225
hrundeel
... Он под PSoC1 да?
Непрочитано 28.02.2012, 22:04   #226
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от andserbar Посмотреть сообщение
http://www.cypress.com/?id=2492&source=home_products
Миниатюры:
Название: кто что поддерживает.png
XoDoK11 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2012, 22:09   #227
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Понеслись мозги по кочкам. Всем своей продвинутостью ( приплюснутостью ) померяться хочетца?
В очередь, сукины дети!
Последний раз редактировалось Kabron; 28.02.2012 в 22:18.
Непрочитано 28.02.2012, 22:25   #228
hrundeel
Кстати, кто-нить смог сделать из считанного лога Programmer'а сделать нормальный HEX файл? Может кто озадачивался уже, и сделал парсер?
Непрочитано 01.03.2012, 14:39   #229
homez
homez на пути к лучшему
CY8CKIT-003 PSoC® 3 FirstTouch™ Starter Kit ведет себя странно как будто что то с PSoC при подаче питания происходит, если от батарейки даже прошивку "PSoCRocks" не запускает, а от USB компьютер видит "программатор" но при попытки прошить / считать память PSoC выводит
| FAILED! PSoC device is not acquired! Check connection of the chip to the programmer
Please, check the following items:
- the connection between the programmer and the PSoC;
- the correct programming protocol is selected;
- the correct connector option is selected.
приходится подключать отключать батарейку/usb разъем пока не моргнут красные светодиоды, и только после этого и прошивается и работает пока опять питание не отключишь.
из за чего возможно такое поведение PSoC?
homez вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2012, 16:34   #230
hrundeel
У меня такое было при хреновом кабеле+хаб. Пришлось поискать рыбное место в портах.
Ответ
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2196 29.11.2020 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
