15.06.2007, 15:00
Сказал спасибо: 351
Убрал флаг mask в управляющем регистре и все заработало,сейчас разберусь на что влияет.
urry у тебя не было такое ставиш точки останова в протеусе,потом надо изменить текст,снова компилируеш его,а точки останова остаются в протеусе,их не видно и не возможно убрать,чтоб запустить работу без остановки.Пробовал выгружать из микроконтролера .соf файл и снова загружать,не помогало
15.06.2007, 15:20
Там есть - похерить все точки останова - disable all breakpoint - щелкаем правой кнопкой на тексте. Там они не особо нужны, это же не отладчик, в принципе.
15.06.2007, 15:29
Сказал спасибо: 351
Я сделал проще ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Сlear All Breakpoints,буду дальше доделовать свои часы и термометр.
15.06.2007, 20:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от urry
Да, точно, работает, когда восклицательный знак убрать.
Так теряется же тогда весь смысл этой функции, если вручную в каждой строке забивать восклицательный знак.
Еще один вопрос. Вызываю фунцию из функции - компилятор ругается, при этом со скобками все в порядке. Если же второе вложение функции вынести в первую, то все в порядке.
15.06.2007, 22:09
Исходник присоединить неплохо было бы, кроме скрина ошибок. Но рискну предположить, что Вы вторую функцию (которую вызываете) не объявили.
15.06.2007, 23:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Здраствуйте. У меня вопрос по поводу правильного выполнения арефметических операций и типов используемых при этом переменных. Например:
while ((200*x*y*z-5000000)›0)
x=x+1;
if (x›255)
{y=y+1;x=1;}
if (y›16)
{z=z-1;y=1;}
if (z=0);
{z=5;}}
Какими типами надо обозвать переменные x,y,z и правильно ли идет выполнение операции???
16.06.2007, 01:22
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Gladkih
x=x+1;
if (x›255)
{y=y+1;x=1;}
if (y›16)
{z=z-1;y=1;}
if (z=0);
{z=5;}}
Смотри чтоб не было переполнения переменых,и где такое вычисление применяеш?
16.06.2007, 07:42
Сказал спасибо: 351
Вот часы и термометр в одном флаконе ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,Оцените.
Установка часов делается на кнопку setup,первое нажатие входим в установку часов,выбираем часы,нажимаем опять setup,входим в установку минут,набираем сколько минут,потом еще раз setup окончание установки.
Часы и градусник меняются где то через 4 сек на дисплее.
Прикрепленный файл: 5707177.rar
16.06.2007, 17:12
Сказал спасибо: 24
Сообщение от CERGEI1982
x=x+1;
if (x›255)
{y=y+1;x=1;}
if (y›16)
{z=z-1;y=1;}
if (z=0);
{z=5;}}
Я понимаю чтобы небыло переполнения переменных, но в какой переменной будет храниться результат. Я пробовал объявлять ИНТ32, так он только с двумя переменными работает, а если ввести третью то он виснет(он-контроллер)
17.06.2007, 04:13
Сказал спасибо: 351
А ты попройся в асем листинге после компиляции ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,может там чего полезного найдеш.Не хило наверно такие числа умножать микроконтролеру с его восьми битовыми регистрами
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
