05.11.2011, 16:57
#221
Сказал спасибо: 7,280
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Тут все просто, берем урановую бомбу, бросаем ея в воду, и эта хрень взрывается. Собираем водород и заправляем машину. Во как!
05.11.2011, 17:00
#222
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
Читал, ниасилил.
Ничего страшного, главное заинтересовались и пытались понять. Теперь осталось прошарить интернет по теме и разбираться дальше, если дело дойдет до специальной литературы, то я свою задачу считаю выполненной. Только не считайте сложные вещи, которые не сразу поняли, бредом и не злоупотребляйте мастурбацией. Желаю успехов, не в мастурбации, конечно.
На-уя вода, вопрос странный, а из чего водород и кислород собираемся добывать?
Эту конструкцию разрабатывало СКТБЭ (Специальное конструкторское бюро по электрохимии), тематика была закрытая, деталей я не знаю. Точно знаю, что заказчиками были подводники, и то, что подобные электролизеры использовались в системе жизнеобеспечения на космических аппаратах. Слышал, что при помощи этих электролизеров получали питьевую воду из мочи (мочу предварительно обессоливали, подвергали электролизу, полученные газы сжигали и так получали воду.) В этих работах не участвовал, поэтому без комментариев.
В конце восьмидесятых на волне конверсии был разработан аппарат САМ-1 предназначенный для зубных техников и ювелиров в качестве водородно-кислородного сварочного аппарата. Коммерческая фирма решила наладить их производство на одном из предприятий ВПК. Я занимался внедрением в производство этих апаратов и его сопровождением. Характеристики электролизера из поста выше это как раз для этого аппарата. Могу уточнить: количество ячеек электролизера - 16; тип – биполярный; токовая нагрузка 17,3А; рабочая поверхность электрода – 80мм диаметром; напряжение на электролизере - примерно 26 вольт, номинальная производительность – 80 л в час. Конечно, использовать такое оборудование в зубном протезировании и ювелирке – стрельба из пушки по воробьям, но, тем не менее, было продано несколько тысяч аппаратов. Наиболее адекватное применение таких аппаратов там, где требуется очень чистый водород. В частности, они успешно использовались в газовой хроматографии для питания пламенно-ионизационного детектора (их очень полюбили криминалистические и санэпидем лаборатории) и в электронной промышлености, например, для восстановительного отжига кремниевых заготовок. В Зеленограде работало около ста наших аппаратов. Когда стал вопрос о разработке более мощного аппарата, отношения с СКТБЭ уже подпортились, и было разработано два аппарата на конкурсной основе их силами и самостоятельно нами. В производство пошел наш вариант. Производительность 600 л в час, приведенная токовая нагрузка около 1,5 кА. Наиболее сложная задача, которая была решена в ходе разработки - обеспечение теплового режима электролизера.
Была применена принудительная циркуляция воды при помощи специально разработанного миниатюрного насоса с магнитной муфтой. Главное в насосе было то, что он был полностью из титана. Больше всего бились с подбором фрикционной пары к титану, в результате использовали уникальный материал, разработанный во ВНИИГрафит. Пористая графитовая матрица, заполненная фторопластом. Такой материал применяется на главном приводе гребного винта подводных лодок. (Чёта разболтался я, как бы патентоведы в штатском не нагрянули.) В разработке участвовало около 40 человек, сделали за год. Выпущено около 50 аппаратов. Несколько аппаратов работало в ФИАНе на полупромышленной установке для напыления алмазных пленок. Для этого была разработана модификация аппарата, которая могла длительно ( до 3 месяцев) работать без разгерметизации водородной линии.
Ну, убедил я Вас, что это не мозговая суходрочка, а реальный, успешно реализованный проект?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
05.11.2011, 17:38
#223
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Думать когда начнем, вместо того, чтобы переписывать наукоподобные фразы из сомнительных источников?
Российское патентное бюро.
05.11.2011, 17:47
#224
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Ртутный
...в результате использовали уникальный материал, разработанный во ВНИИГрафит. Пористая графитовая матрица, заполненная фторопластом. Такой материал применяется на главном приводе гребного винта подводных лодок...
У нас на заводе прокладки из него делают.
05.11.2011, 18:02
#225
Сказал спасибо: 938
"Изобретение каталитического способа осуществления реакции паровой конверсии метанола с целью получения обогащенной по водороду газовой смеси" - для ДВС не выгоден, лучше этот метанол сразу в двигло лить.
05.11.2011, 19:09
#226
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Описанные выше электролизеры подозреваю были традиционного типа и к Маеру не сильно относятся. И цифры токов через ячейку вполне пугающие.
Маер же на том, что в сети демонстрирует ток не КА, а мА. В этом и притягательность его идеи.
Хотя после недели долбежки с репликой его ячейки я уже начал подумывать, что тестеры на его видео не совсем точные
05.11.2011, 19:49
#227
Сказал спасибо: 384
Eddy71, mA, конечно, воодушевляют, но надеюсь, что это не основная причина. Что Вас сподвигло потратить неделю на этот сомнительный агрегат?
05.11.2011, 20:09
#228
Сказал спасибо: 938
А Маер запатентовал сиё чудо?
05.11.2011, 20:35
#229
Сказал спасибо: 154
05.11.2011, 21:18
#230
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Вобще-то у инженеров принято рассказывать только о том, что уже работает. Всякие идеи проходят жесткую проверку на макетах и подвергаются настолько суровому отбору, что ни один серьезный инженер не будет делиться идеями с публикой. Она просто не поймет с чем это он таким сражается. Даже близкие специалисты частенько недоумевают: "что это ты намудрил, неужели не мог сделать просто?" А уж про тех, кто описание готового решения не осилил и говорить нечего...
Уважаемый NOPROBLEM и Ртутный!
В науке принято подкреплять сказанное ссылками на источники информации в научной литературе (желательно на серьезные рецензируемые журналы и книги, а не "желтую" прессу с сенсационными публикациями, предназначенными для поднятия тиража).
Принцип работы электролизера (в том числе и с разделительной мембраной), и теорию электролитической диссоциации проходят еще в школе, и в ней все довольно понятно.
Аппарат САМ-1 обыкновенный электролизер, где из раствора щелочи получают т.н. "гремучий газ" (смесь газов, сост. из 2-х об. водорода и 1 об. кислорода). В каком-то из выпусков журнала "Домашняя лаборатория" есть подробное описание изготовления такого аппарата.
Ваши же описания пока что не убедили нас, что это не "мозговая суходрочка". Так что приведите ссылки на источники научной информации, или на описания действующих образцов, вот тогда это будет предметный разговор.
Дело уже давно дошло до ссылок на специальную литературу, иначе это напоминает рассказы барона Мюнхгаузена.
PS: И не надо прикрываться "завесой секретности". Подобные изобретения обычно побыстрее патентуются, и публикуются в соответствующей литературе (чтобы конкуренты не опередили) ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
