24.09.2011, 22:21
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Верно, сигнал генерирую на 16-разрядном ЦАП TDA1543. Затем идет фильтр Чебышева 4-го порядка. Что касается AD5449, так это умножающий ЦАП, я на нем сделал аттенюатор выходного сигнала. Схема включения - типовая из datasheet.
24.09.2011, 23:43
Сказал спасибо: 442
Мне очень понравилось решение аттенюатора на AD5449, а с переключением режимов синус-прямоугольник сразу и не разобрался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) спасибо, очень красивое решение.
На сахаре только схема, можно-ли по подробнее о параметрах, особо интересны нелинейные искажения и шумы SG-642.
Насчет того, что AD5449 дорогущий - не соглашусь. У нас он доступен по цене 5-7$ Для полосы 10МГц ИМХО весьма достойное решение.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.09.2011 в 23:52.
25.09.2011, 12:42
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
ps всвязи с тем, что большинство измерительных генераторов имеет один выход, было бы неплохо, провести опрос - насколько у народа есть необходимость в двухканальном выходе - т.к это приведет к удорожанию, к тому же изготовить два высокочастотных аттенюатора с идентичными характеристиками, по ряду причин для многих может оказаться затруднительным. Как упрощенный вариант, предлагаю (но не навязываю) для синуса и прямоугольных импульсов использовать один высокоскоростной буферный усилитель c одним аттенюатором. В режиме "square", для получения максимальной полосы частот, сделать Gain =1, импульсный сигнал на вход буфера, подавать через PRE-драйвер выполненный на одном транзисторе - чтобы сигнал не инвертировался, и для лучшего согласования с DAC, усилительный каскад собрать по схеме с общей базой (общим затвором). В режиме "square" помимо прямоугольных импульсов с регулируемой амплитудой, желательно предусмотреть выходные сигналы со стандартными CMOS TTL уровнями.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.09.2011 в 16:12.
25.09.2011, 13:25
Сообщение от MisterDi
с переключением режимов синус-прямоугольник сразу и не разобрался спасибо, очень красивое решение.
Я уже задним числом понял, что перемудрил. Мне незачем было делать все эти усложнения с переключением питания ОУ. Ну и пусть бы в режиме меандра его размах был ±5 В. Ничего страшного, аттенюатором можно было привести в норму. А первоначально мне хотелось сделать красиво, чтобы и синус, и меандр были ±2.5 В. Что вылилось в заметное усложнение схемы.
Меандр нужно, естественно, получать из фильтрованного синуса. Только таким образом можно получить шаг перестройки, как у DDS и минимальный джиттер. Преобразование синуса в меандр с помощью rail-to-rail ОУ - это лучший вариант, который удалось найти. Всякие другие ограничители дают намного худшую форму сигнала. Хотя, понятно, такое решение подходит только для не очень высоких частот. Ну можно еще примениь компаратор + ключ, который будет коммутировать на выход 2 опорных уровня. Но это сложнее.
Описание присоединяю. Нелинейные искажения так и не удосужился померить на разных частотах и уровнях. Поэтому приведено оценочное значение на одной частоте. Но из опыта использования генератора чистота выходного спектра более чем устраивает. Значительно лучше, чем у приборов с 10-разрядными ЦАП.
Я еле смог его купить и обошелся он примерно вдвое дороже. А вот ADG619 и AD8051 (AD8091) я до сих пор купить не могу, поэтому мой генератор пока без канала меандра (даже на фото видны пустые места на плате). В "народном" генераторе я не планировал применять такие редкие компоненты, аттенюатор планировал на дешевом умножающем ЦАП КР572ПА1, который нормально работает до нескольких сот кГц.
avt798579: что касается двух выходов. В своем генераторе импульсов PG-872 два канала использую постоянно. В генераторе синуса пока на практике два канала не нужны были, разве что поиграться с фигурами Лиссажу, котрые можно рисовать красоты неведомой, благодаря малому шагу DDS и регулировке сдвига фаз между каналами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leoniv за это сообщение:
04.10.2011, 03:12
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Есть такой вариант:
Генератор меандра на частоты от 1Гц, до 200МГц. Ради набора рейтинга, продаю только с Молотка. На данный момент цена 5 рублей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
http://molotok.ru/gener-r-meandra-dl...846196233.html
Разрабатываю...
04.10.2011, 10:29
Сообщение от algent*
Что-то запредельное. Один только выходной каскад такого генератора, который будет работать на нагрузку 50 Ом, регулировать амплитуду и смещение, при этом обеспечивать фронты хотя бы 0.5 нс (1/10 периода) - это очень сложная задача.
04.10.2011, 13:52
Сказал спасибо: 61
Сообщение от leoniv
Да нет там ничего запредельного, ничего не гарантируется кроме: частота может быть выставлена (на индикаторе - мое) в диапазоне ..., нагрузка 15КОм ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
04.10.2011, 17:50
Сказал спасибо: 36
leoniv,
А где написано, что там регулируется амплитуда и смещение ????
Прошу прощения, Вы Ридико Леонид Иванович ? Странно, что Вы не слышали про чипы-синтезаторы с VCO, программируемыми делителями, PLL и пр. Уверен, что слышали и много раз использовали, просто наверно чего-то другого ожидали. Я не делал там навороченную крутую вещь, выход LVTTL, стартовая цена ведь, 5 рублей, сами видите ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Если это реально Вы, и если у Вас реальный интерес к этому генератору, давайте я Вам отправлю его на Ваш адрес бесплатно. Если окажется туфтой, просто выбросите его в мусор. Если нет, отпишетесь здесь, описав достоинства и недостатки. И либо вернёте, либо если понравится, купите по цене аукциона. Но это потом, если понравится. Понятно, что Вы человек с Репутацией и от Вас никакой предоплаты не требуется.
Для avp94 кратко объясню, что означает слово РЕПУТАЦИЯ. Это такая штука, которая абсолютно необходима, для серьёзного человека(не балабола). Она особенно нужна, если серьёзно планировать своё присутствие на инет аукционах. Там же есть обратная связь, для покупателей, где можно оставить отрицательный отзыв, если продавец относится к тому же типу людей, к которому относитесь Вы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Разумный человек, из-за фиговой суммы, не станет гробить свою репутацию. А мой ник в сети уже лет 10 не менялся. Здесь пришлось прилепить *, ибо ник был уже зарегистрирован, впрочем под ним 0 постов. Абсолютно таже ситуация, была на Молотке. Подробнее про репутацию, читайте в толковых словарях и тех же правилах Молотка.
Разрабатываю...
04.10.2011, 20:27
Сказал спасибо: 36
Это уже понятно из моего предыдущего поста, но на всякий случай поясню.
leoniv задал уточняющий вопрос, и я не вполне подробно на него ответил, пардон, у меня сегодня трудный день, добрался до компьютера только вечером, хотелось быстрее ответить. Речь не идёт о наличии хорошего, правильного меандра на верхней границе диапазона, имхо, весьма и весьма странно ожидать этого от простого и дешового устройства. Некоторые вещи, они вообще-то очевидны, как очевидна и крайне редкая востребованность, иных наворотов. Конечно, во всей полосе частот, где работает синтезатор, скорость нарастания и спада, около 1 нс.
Разрабатываю...
05.10.2011, 12:14
В том-то и дело, что нигде не написано. Поэтому я и задал вопрос. В моём понимании, генератор прямоугольных импульсов, выполненный в виде отдельного измерительного прибора, автоматически предусматривает наличие регулировки выходного сигнала. Нужно было хотя бы указать, что "выход - LVTTL", это сняло бы подобные вопросы.
Прошу прощения, Вы Ридико Леонид Иванович? Странно, что Вы не слышали про чипы-синтезаторы с VCO, программируемыми делителями, PLL и пр.
Да, это я. Как генерировать сигнал в данном диапазоне частот - понятно. А вот как быть с выходным каскадом? Мне не удалось сделать простой и дешевый выходной каскад. Даже при регулируемом размахе всего от -5 до + 10 В получаю фронт порядка 2 нс, при этом при частоте 50 МГц уже не вписываюсь по рассеиваемой мощности даже при нулевом токе нагрузки. Сказываются динамические потери в примененных мной микросхемах Pin-драйверов.
Спасибо, вряд ли стоит высылать его мне.
Забавно наблюдать, как люди, которые что-то продают, озабочены своей репутацией.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
