05.01.2012, 11:35
Сказал спасибо: 429
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Так допредполагаетесь, что я и младенцев на завтрак ем...
09.01.2012, 22:43
Сказал спасибо: 12
Когда-то у нас был прибор для настройки\проверки датчиков темпиратуры. Состоял из водного нагревателя и воздушного вентилятора. Вентилятор потоком воздуха охлаждал "каструлю" с водой. Предлагаю Вам такое решение. Поток воздуха осуществляет точную регулировку темпиратуры воды в каструле, в которую опущены пробирки.Для воздуха несложно сделать кожух. Датчик-лабораторный ртутный термометр, опущенный в кастрюлю, на который в месте 100 град. одета катушка индуктивности. Ртуть выполняет роль сердечника. Подобную схему можно поискать в инете."Грубо" темпиратура выставляется нагревом плитки, "точно" - потоком воздуха. Вентилятор-кулер от БП ПК.
Успехов!
09.01.2012, 23:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от igorm_
настройки\проверки темпиратуры "каструлю" Ртуть выполняет роль сердечника. темпиратура выставляется нагревом плитки, "точно" - потоком воздуха. Вентилятор-кулер
Сообщение от igorm_
Институт Курчатова и супруги Кюри отдыхают! Гарантированы измерения с точностью числа "ПИ" в штате Индиана. И покажите мне место 100 град у кастрюли!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.01.2012 в 02:26.
09.01.2012, 23:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Sanyo
На "лавры" не претендую ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Этот прибор был разработан каким-то Одесским НИИ.К стати, довольно точный.Отвечает заявленным параметрам схемы обсуждаемой темы, дёшево и сердито.
Последний раз редактировалось igorm_; 09.01.2012 в 23:58.
10.01.2012, 02:18
Сообщение от igorm_
К стати
Вы не догадываетесь, почему я вынес цитату из Ваших слов, не сильно связанных смыслом?..... да и значением тоже...
Вы индуктивность ртути измеряли, причем на пределе 100 град??
Хоть изучите элементарно принцип действия приборов, о которых здесь пишете!!!
А под псевдонимом каструля - скорее всего выступает евнух, но каким образом приобщить священномученика к Вашим опытам - загадка!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.01.2012 в 02:51.
10.01.2012, 02:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Sanyo
А под псевдонимом каструля - скорее всего выступает монах
Может не монах, а евнух?
Сообщение от igorm_
Совершенно незачем так извращаться с катушкой индуктивности. Неблагодарное это дело, определять наличие тонюсенького столбика ртути при помощи магнитного поля. Уже давно существует множество ртутных термометров, в капилляр которых в нужном месте впаяны тонкие электроды. Когда столбик ртути доходит до электрода, замыкается электрическая цепь, и это может использоваться в работе автоматики.
Такие термометры изготавливаются на любое значение температуры из рабочего диапазона.
10.01.2012, 02:46
Сообщение от Alex9797
евнух?
Да, так будет вернее!
А далее по тексту, именно эти терм-ры я и имел ввиду, но автор сообщений, которые я критиковал, видимо понятия об этом не имеет, а просто краем глаза видел термометр с проводами и набалдашником из черного карболита, решив, что это катушка!!
10.01.2012, 03:51
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Каструля - женского рода
Каструл - мужского
Каструлчик - ребенок вышеописанных.
10.01.2012, 06:44
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Всем в каструлярий на каструление.
10.01.2012, 21:33
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Это же элементарно, Sanyo! Как раз между 99 и 101....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
