Ответ
Непрочитано 21.06.2009, 16:29   #221
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
По умолчанию
to yellow87
VO-VAN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2009, 17:00   #222
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию
VO-VAN вы говорите, что "Все версии Прота в связке с Электрой разводят прекрасно."
Но я не могу добиться прекрасного результата.
А именно его я как раз и хочу!
А поисковик выдаёт, естественно, огромный набор ПО на данную тему. Но ведь мне нужен не список, а мнения и советы. Вы ведь нашли для себя самый подходящий. Скорее всего многие ваш выбор разделяют. А мне-то почему не посоветовать или хотя бы научить как в Проте71 правильно дорожки развести в автомате.
И форум нужен совсем не для того чтоб новичков носом в яндекс тыкать!
Мне нравится ISIS, но хотелось бы научиться пользоваться и ARESом.
И не плачусь, а помощи прошу.
yellow87 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2009, 20:58   #223
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
По умолчанию
to yellow87
Здесь по работе и трассировке ПП в Проте. Может это поможет.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/919/4588
http://alecs56.mylivepage.ru/file/857/5457
Непрочитано 21.06.2009, 23:43   #224
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
По умолчанию
[quote="yellow87
И не плачусь, а помощи прошу.[/quote]
Ну вы упорно не желаете прислушиваться к практическим советам. Вы ,наверное, хотите, чтоб вам открыли страшную тайну, где находится секретная кнопка, нажав которую - будет тебе счастье. Вынужден вас огорчить. Нет такой кнопки в ARES. ARES тупо выполняет ваши команды в соответствии с заданными вами или по умолчанию условиями. Имеются и приоритеты. Если установленная сетка трассировки не позволяет проложить дорожку так, что б не нарушить правила зазоров, то ARES может нарушить эти правила и проложить дорожку по сетке указав на ошибку. Что бы такое происходило как можно реже необходимо выполнять расстановку компонентов в дюймовой сетке. Вообще, при работе с DIP-компонентами не следует использовать метрическую сетку. Наиболее удобный шаг 25th. Такую же сетку указать(поставить галочку) автотрассировщику. Если разводка не удалась, можно попробовать уменьшить шаг трассировки. В Электре шаг трассировки и шаг проходных отверстий можно установить произвольными, но следует придерживаться сетки кратной 5. Ну и,конечно, нужно понимать, что программа не идеальна, и кое что придется править вручную.
Соблюдая эти рекомендации можно получить вполне приемлемые результаты.
Modul-x вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2009, 00:07   #225
Modul-x
По умолчанию
Вот.
Непрочитано 22.06.2009, 01:58   #226
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
По умолчанию
Кто может ответить на такой вопрос: какой роутер лучше разводит в автомате - Proteus или Eagle?
(Если в Proteus используется Electra, то..)
Zionus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2009, 20:09   #227
yellow87
Аватар для yellow87
По умолчанию
Всё равно ничего не получается!
Покажу наглядно:
1. Подготавливаю такой вид:
Прикрепленный файл: 6851968.rar
Непрочитано 22.06.2009, 20:10   #228
yellow87
Аватар для yellow87
По умолчанию
2. Хочу такой получить авторазвод:
Непрочитано 22.06.2009, 20:11   #229
yellow87
Аватар для yellow87
По умолчанию
3. А получаю вот такую нелепицу:
Непрочитано 23.06.2009, 00:09   #230
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Н'да...
"Hо что ей от того - она уже в Ваpшаве, -
Мы снова говоpим на pазных языках."
В. Высоцкий
Че то мне этот парад картинок надоел... Пора прекращать.
2yellow87
Начнем с того, что все пропустили мимо ушей то, что Вы используете версию ниже 7.4, а в ней Электра еще не была единственным трассировщиком - жил как раз-таки и Аресный, которым Вы и "разводите кроликов". Поскольку он был, мягко скажем, далек от совершенства - в последних версиях его похоронили, а Электра используется по умолчанию. Об этом Вам Тень писал. А у Вас, чтобы воспользоваться Электрой есть отдельный кнопер (см. рисунок) он же и в верхнем меню справа торчит. Но боюсь, что она у Вас в комплекте тоже старенькая, да еще Evaluation.
Поэтому у Вас два пути:
- либо Протеус 7.4 и выше;
- либо скачать и поставить Электру посвежее (она небольшая около 2 мег)
Про Электру шарьтесь здесь же где-то в районе 13-14 страницы. Только имейте ввиду, что она тоже должна регистрироваться и при установке как отдельный продукт встанет не в Proteus 7 Professional\ELECTRA а в свою папку, а из Ареса при щелчке по значку обращение идет именно по этому пути. Так что придется слегка "поколдовать" (поставить, зарегистрировать и перекопировать в эту папку).
Удачи на дорожках (платы)...
‹center›
[img]nuke/users_images/23062009/6182470.gif[/img]‹/center›
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
