21.10.2011, 14:15
#221
Сказал спасибо: 7,280
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
21.10.2011, 14:23
#222
Сказал спасибо: 17
А для продления срока службы ламп накаливания лучше использовать просто балластный (т.е. последовательно) конденсатор из расчёта 1 мкф на 10 Вт (для 220 В 50 Гц). Ведь диод уменьшает холодный ток только вдвое, а балласт обеспечивает мягкое включение (задержка может быть заметна на глаз). Резисторы лучше оставить для сетей постоянного тока.[/QUOTE]
Полностью с вами согласен,но до этого самого диода не добратся в принципе(ктож даст)у нас ведь как,чем проще тем лучше поставили там себе диод на 5-10А и всё,кто там будет расчитывать ёмкостя.
21.10.2011, 15:11
#223
Сказал спасибо: 359
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
21.10.2011, 15:50
#224
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
21.10.2011, 16:51
#225
Да тема глохнет, решил оживить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но все сразу мерять начали, а поговорить? ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Что нибудь про интегралы, топологию, о другие интересные темы!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 21.10.2011 в 16:53.
21.10.2011, 17:05
#226
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vidask
да никакие не лампы на транзисторах и микросхемах я лично пару таких ремонтировал.
Не сомневаюсь, но все же не пойму, почему выпрямитель должен быть однополупериодным? Неужели для призрачной экономии 1 ... 3 диодов?
21.10.2011, 17:53
#227
Сказал спасибо: 169
Сообщение от spamkerdyk
По задачке топикстартера.
Про интегралы святая правда. Был интеграл 4, стал 2. Только почему его посчитали за мощность? Это интеграл напряжения - то, что образует эффективное напряжение, если вместо синуса нарисовать прямую с той же площадью на единицу времени под прямой, а для расчета мощности нужен еще ток.
Интеграл тока тоже был 4, стал 2. Теперь перемножаем интегралы. Бывшая мощность 4*4=16, после диода стало 2*2=4. Так что и с интегралами ответ такой же.
Ну, не придирайтесь к словам. Ясен пень, перемножаются не сами интегралы а их вертикальная составляющая. Ну, если уж хотите совсем корректно, вот картинка. Для напряжения. Было 220 вольт, стало 110. Для тока будет то же самое было Х ампер, стало Х/2 ампер. Надеюсь, не надо для тока отдельную картинку рисовать.
Лично для меня интегралы не являются истиной в последней инстанции, а всего лишь расчетный инструмент. И если то, что получается из этих интегралов явно противоречит всему остальному здравому смыслу, простой логике, то надо выяснять причину такого противоречия. И, поскольку я не считаю себя крутым математиком, скорее всего, что-то с этими интегралами не так.
В нашей задаче рассматривается мощность, потребляемая активной нагрузкой, скажем, паяльником ПСН-40 с номинальной мощностью 40 Вт. Сначала под синусоидальным напряжением, как и положено, потребляется мощность в эти 40 Вт. Поскольку синусоида у нас симметричная, очевидно, что из этих 40 Вт одна половина выделяется от положительных полупериодов, другая - от отрицательных. Затем, при включении через диод остаются только положительные полупериоды, или только отрицательные - в зависимости от полярности включения диода. Соответственно, половину времени наш паяльник работает точно также, как и до введения диода (т.е. потребляя 20 Вт от полупериодов прямой для диода полярности), остальную половину потребление нулевое, так как диод не пропускает ток. Мощность снизилась вдвое, а не вчетверо. Что бы ни пытались мне или Вам доказать при помощи интегралов! Это основное, я пренебрег деталями (заменил лампу на паяльник, влияние ТКС спирали паяльника меньше, чем в случае с лампой, из-за меньших температур, падение мощности из-за/на диоде...), поскольку это уже "нюансы", не главное.
21.10.2011, 17:54
#228
Сказал спасибо: 170
azim_mg, думаю для ремонта- вставил правильно вилку в розетку- и земля на шасси
21.10.2011, 19:44
#229
Сказал спасибо: 78
azim_mg, получил разложением в ряд Фурье КНИ для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя, получилось, соответственно, 75% и 100%.
Сообщение от azim_mg
А что является для Вас "истиной в последней инстанции", мнение "авторитетных" людей? У spamkerdyk не интегралы, а как и многих других, словоблудие. Сегодня они знают, а завтра , при чуть изменившихся условиях задачи, они в тупике.
Последний раз редактировалось nonamedov; 21.10.2011 в 19:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
21.10.2011, 20:21
#230
Сказал спасибо: 908
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
