31.12.2017, 23:03
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 8. Выключатели и переключатели. НИИ Приборостроения (1966)
Введение
В выпуске 8 части III справочника приведены основные технические данные по переключателям, выключателям и кнопкам, которые взяты из действующих нормалей и технических условий.
справочные данные расположены в выпуске в едином порядке. Сначала приводятся: наименование, тип или серия переключателей, номер нормали или технических условий, назначение, классификация и характеристика, схемы включения, габаритные чертежи с разметкой для крепления и таблицей основных размеров и весов, Затем условия эксплуатации, основные технические характеристики и пример обозначения.
В выпуске приведены данные как для переключателей обычного исполнения, так и для категории ОС.
При пользовании справочным материалом нужно иметь в виду разъяснения, изложенные во "Введении" к части III справочника.
DJVU, 7.3 Mb, 224 страницы https://yadi.sk/i/21rnMSkh3R8pkF
В предыдущие тома добавлены задние обложки, перекачайте кому надо.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
beebeep (02.01.2018), Chedex (01.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (13.01.2018), RA0WKC (03.01.2018), safoso (04.01.2018), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (01.01.2018), vassy13 (13.02.2018) |
01.01.2018, 10:11
Сказал спасибо: 175
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Книги
zsa777, хорошо бы год выпуска указывать...
С новым годом!
01.01.2018, 13:34
Re: Книги
Сообщение от zsa777
Точное название и автор (фирма) этого справочника мне не известны.
https://frank.pocnet.net/other/nobr.html
"2002-08-22 Compilation of 5 manuals with short tube data. (328 pages)"
"First source:
Handbook Tubes, 12th edition, 1966
Published for Radio Bulletin by De Muiderkring N.V., the Netherlands. www.rbe.nl
Additional data is from the same series: 1st edition 1955 and 10th edition 1963.
Second source: (only tube data not present in the first source)
Radio Tubes by E.Aisberg, L.Gaudillat, R.de Schepper.
3e trimestre 1949, No Editeur 122 & 3e trimestre 1951, No Editeur 142
Publisher: Sociйtй des Йditions Radio - Paris."
Последний раз редактировалось IandA; 01.01.2018 в 13:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IandA за это сообщение:
01.01.2018, 16:44
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от zsa777
Электронные лампы и полупроводниковые элементы. Universal. Vade Mecum. Пётр Миколайчук
В каталоге представлены электронные лампы и полупроводниковые элементы, производимые промышленностью всех стран.
Лампы и полупроводники подразделены на 637 групп, причем в каждой из этих групп собраны лампы или полупроводники, имеющие одинаковые им очень похожие параметры.
В каждой группе поданы следующие данные:
• номинальные параметры с условиями работы,
• эквивалентные лампы разных фабрик,
• цоколи ламп и схемы их соединений,
• графические характеристики современных ламп,
• пояснительные схемы современных ламп,
Для быстрого отыскания неизвестной лампы, имеющей определенные параметры, подан классификационный указатель групп, составленный по основным параметрам.
Все лампы и полупроводники обозначены следующим образом:
• шрифтом наклонным - лампы старого производства,
• шрифтом обыкновенным - лампы широкого применения и полупроводники,
• шрифтом жирным - наиболее современные лампы.
PDF, 298 Mb, 338 страниц 660 стр.
Та же книга в формате DjVu (27,3 Мб): https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=14674
Та же книга в формате DjVu (27,1 Мб) с разрезанными, повёрнутыми и ровными страницами:
https://yadi.sk/d/xPim8LZy3R9D6v
Поздравляю Всех для кого наступил "Новый Год"!
ПРАВДА у каждого своя, ИСТИНА - одна на ВСЕХ!
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо KaNaEl за это сообщение:
beebeep (02.01.2018), Chedex (01.01.2018), floppyboy (13.01.2018), gend (03.01.2018), RA0WKC (03.01.2018), safoso (04.01.2018), scenter (02.01.2018), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (07.01.2018) |
01.01.2018, 20:44
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от uk8adi
С новым годом!
Спасибо за поздравление! И Вас с ним же ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
А по сути Вашей реплики, - я постараюсь.
01.01.2018, 20:51
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Спасибо, просветили до конца.
02.01.2018, 15:37
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Каталог интегральных микросхем. Часть II (Аналоговые). отв. ред. Б.А.Вородин. ЦКБ (1978)
DJVU, 18.6 Mb, 479 страниц https://yadi.sk/i/eLNqwFd53R9uKD
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (06.01.2018), beebeep (05.01.2018), Chedex (14.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (04.01.2018), gend (08.01.2018), RA0WKC (03.01.2018), safoso (04.01.2018), seanta (03.01.2018), sfantom (05.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (07.01.2018), vassy13 (14.02.2018) |
02.01.2018, 16:04
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Электротехника СССР. Оптотиристоры типов ТО125-10 и ТО125-12,5 (1984)
Ещё один выпуск из серии Электротехника СССР. На этот раз в не лучшем качестве.
DJVU, 0.4 Mb, 15 страниц https://yadi.sk/d/uftpKWZl3R9vYT
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (06.01.2018), beebeep (05.01.2018), DukeN (03.01.2018), floppyboy (04.01.2018), gend (03.01.2018), mar173 (02.01.2018), Novol (05.01.2018), safoso (04.01.2018), sdeg (04.01.2018), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), stix2709 (08.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (07.01.2018), vassy13 (14.02.2018), vit27 (03.01.2018), vl4ka (05.01.2018) |
03.01.2018, 15:29
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Каталог корпусов интегральных микросхем. отв. ред. В.А. Киселёв. ЦКБ (1990)
Введение
"Каталог корпусов интегральных микросхем" содержит информационно-справочные материалы по корпусам для полупроводниковых интегральных микросхем и предназначен для разработчиков интегральных микросхем (ИС).
Каталог не содержит сведений по корпусам, формируемым в процессе изготовления ИС (корпуса с пластмассовой герметизацией). Он не заменяет действующих технических условий и не является юридическим документом для предъявления рекламаций.
Справочные листы каталога содержат информацию о наименованиях корпусов, габаритно-присоединительных размерах, номерах технических условий и сборочных чертежей,конструкции,материалах и др.
Каталог содержит информацию по корпусам, содержащимся в РМ II 0335-86 "Перечень корпусов ИС, разрешенных для применения при разработке и модернизации ИС", информацию по микрокорпусам и по матричным корпусам, находящимся в разработке по состоянию на 1.01.90г.
Корпуса,отмеченные знаком * , отсутствуют в перечне корпусов, разрешенных для применения.
Общие сведения, характеризующие устойчивость приведенных в каталоге корпусов к воздействию механических нагрузок, приведены в таблице I.
Приведенные в каталоге корпуса соответствуют ГОСТ 17467-88 "Микросхемы интегральные .Основные размеры".
Условные обозначения корпусов, разработанных после 1.07.89г. соответствуют ГОСТ 17467-88, действующему взамен ГОСТ 17467-78. Ряду корпусов с 1.01.88г. присвоено новое условное обозначение, при этом старое условное обозначение приведено в скобках.
Соответствие типоразмеров микросхем в корпусах, условное обозначение которых присвоено до 1.7.80г., типоразмерам по ГОСТ 17467-88, приведено в таблице 2.
Рассылка технических условий на корпуса предприятиям, разрабатывающим и изготавливающим ИС, производится по их запросам предприятиями-калькодержателями подлинников в установленном порядке.
Адреса предприятий-держателей подлинников технических условий и предприятий-изготовителей корпусов следует запрашивать в Центральном конструкторском бюро, которое осуществляет рассылку каталога.
Размножение каталога и передача информации на другие предприятия, организации, кооперативы без согласия ЦКБ запрещена.
DJVU, 10.3 Mb, 256 страниц https://yadi.sk/d/b68i41vL3RArw3
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (06.01.2018), beebeep (05.01.2018), caktus (04.01.2018), Chedex (04.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (04.01.2018), sdeg (04.01.2018), seanta (03.01.2018), sfantom (05.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (07.01.2018), vassy13 (14.02.2018) |
04.01.2018, 10:32
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 4
Название: 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 4
Автор: Рюмик С.М.
Издательство: М.: ДМК-Пресс
Год: 2017
Страниц: 336
ISBN: 978-5-97060-565-3
Формат: DjVu
Язык: русский
Серия: Программируемые системы
Книга дополняет и развивает схемотехнические идеи, изложенные в аналогичных по названию авторских сборниках под общим заголовком «1000 и одна микроконтроллерная схема».
Ранее вышли в свет книги: «Выпуск 1» (2010 г.), «Выпуск 2» (2011 г.), «Выпуск 3» (2016 г.). Новая книга «Выпуск 4» отличается профессиональной направленностью, поскольку в ней анализируются технические решения, применяемые фирмами в реальных конструкциях, прошедших проверку практикой.
За основу взяты так называемые отладочные платы, входящие в обязательный инструментарий современных разработчиков аппаратуры. Платы позволяют оценить потенциальные возможности разных микроконтроллерных семейств. Пользователь точно знает, что схемотехнических «сюрпризов» в отладочной плате нет, и она будет устойчиво функционировать в широком диапазоне температур, нагрузок и питающих напряжений. Это способствует тому, что специалист может полностью сосредоточиться на отработке программного обеспечения.
Если внимательно присмотреться, то в отладочных платах присутствуют все элементы микроконтроллерных подсистем: ввода и вывода сигналов, питания, тактирования, сброса, интерфейсов, программирования. Системный уровень позволяет рассматривать схемы через призму небольших, но функционально завершённых узлов.
Все электрические схемы, как и в прежних книгах цикла, систематизируются по разделам и снабжаются краткими пояснениями о назначении элементов. Из новинок — дополнительный раздел, посвященный конструктивным особенностям и топологии размещения радиоэлементов на печатных платах. Используемые конструктивные идеи взяты из реальных отладочных плат, что может в дальнейшем пригодиться при разработке своей собственной аппаратуры. Общее число рисунков в книге достигает 1000, что хорошо согласуется с её названием.
Книга будет полезна разработчикам электронной аппаратуры, радиолюбителям (в том числе начинающим), студентам, а также всем неспециалистам в области электроники, самостоятельно осваивающим микроконтроллеры.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
agnnik (06.01.2018), andr_larr (13.01.2018), beebeep (05.01.2018), caktus (04.01.2018), danilych2 (05.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (13.01.2018), gladun5 (05.01.2018), gvslava (04.01.2018), isankov (04.01.2018), LVII (04.01.2018), Novol (05.01.2018), PbI6A-KOT (10.04.2018), ratmir (06.01.2018), safoso (05.01.2018), sfantom (05.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), stix2709 (08.01.2018), validity77 (03.02.2018), vassy13 (14.02.2018), vrt90 (01.02.2018) |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
