31.10.2016, 23:04
Размеры моего диода не совпадают с размерами того, который вы прислали. Или это не страшно?
31.10.2016, 23:07
А диод, который рядом со сгоревшим, такой же?
31.10.2016, 23:14
Сказал спасибо: 730
Сообщение от leshababakov
я ошибся диод на схеме D532 CMS30I30A, а рядом D861 - D1F60-5053
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Сказали "Спасибо" georg65
01.11.2016, 11:17
Здравствуйте. Нужно распознать контроллер питания(если не ошибаюсь) видеорегистратора Street Storm cvr-909fhd, на фото обведен. По маркировке M13 не нашел.
Последний раз редактировалось OPELD; 02.11.2016 в 17:09.
02.11.2016, 14:56
Сообщение от georg65
так и там и есть, и моё мнение, с блоками туда
Там несколько схем ИИП.
Меня же интересует элемент (по виду напоминает старую стекляшку Д9).
По вертикали еле прочитал:
5C2
5T
Через форумы получилось - стабилитрон на 5V.
Но может нужен 2-х анодный стабилитрон?
02.11.2016, 15:30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Filippovich
5C2
5T
а попробуй разбери их
Обозначение расшифровывается по даташиту следующим образом:
Первая верхняя цифра от (1 до 7), либо цифра с надписью HZ обозначает тип элемента.
Вторая надпись ниже определяет минимальное и максимальное напряжение стабилизации.
Итак, следует определить напряжение стабилизации стабилитрона c надписью 6С3:
Открываем даташит и смотрим:
Верхняя "6" - в колонке "Type No." определяем - тип элемента HZ6.
Нижняя "С3" - ее находим в колонке "Grade" для элементов с надписью HZ6. Смотрим минимальное и максимальное напряжение стабилизации Vz = 6,1-6,4В.
вот и выходит Ваш стабилитрон Vz = 5,0-5,2В.
Нужно в эмиттере 13003 резистор омный, а у Вас что там?
09.11.2016, 14:15
Здравствуйте!
Повторюсь - дома нет Инета, поэтому не могу быстро общаться.
Эта таблица у меня есть. Долго пришлось разбираться. Но получилось, как я писал стабилитрон на 5В.
В эмиттере стоит (не у меня, а в схеме) 560 Ом на зеннер и 5к6 на общ.
Поставил 814 на 5В, но выходит что не генерит. Вот поэтому и сомнение - может это симметричный стабилитрон?
Могу показать фото со стороны деталей и разводки.
Кстати, где-то говорили о микроскопе для просмотра плат.
Может кому пригодится. Я использую камеру видеонаблюдения (цветная, купольная с трансфокатором). Правда, нужен ТВ тюнер или видюха с видео-входом. Но это уже кто как приспособит. Искал старый фотоувеличитель. Но не нашёл. Пришлось громоздить на примитивную подставку со старыми аккумами (для веса). Но это как идея. Может кому пригодится...
09.11.2016, 19:27
Сказал спасибо: 730
Поставил 814 на 5В
таких не бывает! В эмиттере 13001 номинал резистора какой? По Вашей схеме непонятно: 5к6?. Должен быть омный. Стабилитрон там ставится обычный, а 814 удалите. Ставьте КС156, или 5V1
На схеме выше стабилитрон нарисован неправильно. Перевернуть. Посмотрите, может и у Вас наоборот подключен.
Последний раз редактировалось georg65; 10.11.2016 в 17:51.
10.11.2016, 00:00
Здравствуйте, помогите определить параметры конденсатора, на материнской плате ноутбука.
Вроде 220 мкФ 25В или нет ?
10.11.2016, 00:07
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
ShFrost,
Да.
220 мкФ, 25В
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
