15.06.2011, 19:21
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Здесь ничего не придумаешь, так и будет квадратная рамка.
Можно импортировать текст (картинку) из DXF, тогда можно обвести.
16.06.2011, 11:48
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Делаешь второй фотошаблон с буквами и экспонируешь через этот бутерброд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но к программе, правда, этот способ не имеет отношения. Можно еще экспортировать в картинку и доработать графическим редактором. Но боюсь, можно качество (разрешение) дорожек потерять.
16.06.2011, 14:06
Сообщение от Ivan_fd
Спасибо за идею, но не получилось обводит оно только крупный текст, и если в тексте нет букв типа "О" "р" "a" с закрытыми областями в общем.
А если текст мелкий, то тоже не хочет залезать между близкостоящими буквами типа "пр".
16.06.2011, 14:09
Сообщение от a-fisher
Плату отдаю на производство, так что двойное экспонирование не прокатит, увы.
Последний раз редактировалось vvchik; 16.06.2011 в 14:12.
16.06.2011, 18:26
Сказал спасибо: 44
Сообщение от vvchik
А в каком САПР в мелком тексте залазит между буквами? Все зависит от зазора между текстом и полигоном.
17.06.2011, 11:10
Сказал спасибо: 37
Попробовал свойства текста "keep out" - полигон оставил прямоугольник. После этого перевел текст в проводники. Получился текст в прямоугольнике. Но, это не то, как я понял. Разве что вставить подготовленный текст как рисунок (векторный) и добавить к нему прямоугольник, который не даст заливке по нему пройтись. К сожалению нет под рукой векторного редактора - не могу проверить.
Попробовал с BMP - вот что получилось:
Последний раз редактировалось a-fisher; 17.06.2011 в 11:30.
17.06.2011, 17:41
Сказал спасибо: 44
Человеку как раз нужно, что бы текст был обведен заливкой вокруг букв (так как на моем рисунке.), а не прямоугольником.
18.06.2011, 13:04
Сказал спасибо: 37
Сообщение от vvchik
Искал не нашел.
Как на земляном полигоне сделать текст?
Чтобы буквы вытравились.
Если вставляешь текст в сигнальный слой то полигон вокруг расступается квадратной рамкой, а текст остается медным, не красиво получается.
То есть на рисунке именно то, что требовалось. Единственное, что текст здесь не в слое меди. Его можно перевести в слой меди, но при переричовке его заливает целиком. Не зальет только, если оставить "невидимый" прямоугольник со свойством "keep out" вокруг текста, саму картинку подключить к той же цепи, что и полигон (чтобы полигон не расступался). То есть все будет в слое меди.
Последний раз редактировалось a-fisher; 18.06.2011 в 13:07.
19.06.2011, 16:02
После установки очередного windows update (kb2538242 - Обновление системы безопасности для распространяемого пакета Microsoft Visual C++ 2005 с пакетом обновления 1 (SP1) ) перестал запускаться Schematic (beta 2.1.9.3).
ОС - Win7 x86.
29.06.2011, 16:44
Схематик. Размещаю элемент с несколькими секциями. Подскажите, плз ,как убрать одну или несколько секций, а потом, при необходимости, вернуть их с правильной нумерацией.
Редактор компонентов. Можно ли изменять толщину линии по умолчанию, а не рисовать сначала 0.25, потом все выделять и изменять толщину.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
