04.10.2012, 19:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Taleks, а еепром лить и не надо!
Так он поди твоей прогой его сделал.
04.10.2012, 21:00
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taleks, Есле еепром сделал моей прогой, то давай мне файлик для проверки, что ты там наделал...
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
05.10.2012, 09:17
Нет, ни какой прогой я eeprom не делал. Просто пытался "выцепить" и залить eeprom из файла прошивки.
05.10.2012, 09:39
Taleks, а там его вроде нету. Да и не надо это - ккк сам делает еепром по умолчанию при первом старте (если в памти ничего не было соответствующего условиям)
Сказали "Спасибо" hardlock
05.10.2012, 22:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Приветствую.
Объездил лето на первой схеме и прошивке 4 версии ,смотрю тут уже доработали "раскачку" .
Прошивка cruise_4_7_9a_UARTbin.rar подойдет под схему с первой страницы ?
Напомню ,у меня 168/20,датчик скорости 2.55 импульса.
Как понял надо самому вносить куда то значение импульсов,если прошивка подходит под первую схему,то по какому адресу и на что надо изменить для 2.55 импульса ? А то я в программировании не очень...
05.10.2012, 23:16
Сказал спасибо: 13
krww, если у первой схемы стоят внешние резисторы подтяжки на портах, то прошивка подойдет. Если внешней подтяжки нет, то не подойдет. Так же первая схема не поддерживает вход сцепления и лучше для неё использовать специальную прошивку - без сцепления. Спецпрошивка без сцепления и внешних подтяжек есть только у меня (для себя делал). Если надо, то могу выложить.
Для настройки под ДС у хардлока программа есть. Поищи, тут где то в теме ссылка есть.
Последний раз редактировалось gnomon72; 05.10.2012 в 23:21.
06.10.2012, 00:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gnomon72
Спецпрошивка без сцепления и внешних подтяжек есть только у меня (для себя делал). Если надо, то могу выложить.Для настройки под ДС у хардлока программа есть. Поищи, тут где то в теме ссылка есть.
Конечно давай спецпрошивку ,раз уж она есть. Подтяжка есть. А что если залить с поддержкой сцепления,возможны глюки ? Хотя можно впрочем и доработать это,под датчик место в педалях конечно есть,только нету самого датчика.
Прогу уже нашел,да,правда я где то прочел о глюках каких то с этой прогой,но не понял о чем речь
06.10.2012, 00:34
Сказал спасибо: 13
krww
4.7.9a
старая плата с подтяжками портов
нет поддержки сцепления
отключены звуковые сигналы активации/деактивации
дефолтный ДС 2,55 имп./м.
дефолтная база замера 100 мс.
текстовый формат UART
поддержка ДЖСС
поддержка DRL
PS
Если будут проблемы с кнопками, то пиши. Есть варианты для старой платы.
Сказали "Спасибо" gnomon72
06.10.2012, 00:42
Сказал спасибо: 12
krww
4.7.9a
PS
Спасибо ! И уже не надо даже импульсы править ?
А какие могут быть проблемы с кнопками ? Сейчас никаких проблем нет,за все время,за лето ,ничего не глючило вообще,только раскачка была продолжительная,по секунд 20 примерно,то разгон,то торможение в пределах так км 2-4 ,точно трудно сказать.
06.10.2012, 00:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от krww
Да я всё время путаюсь с версиями плат, вот и могут быть проблемы с компиляцией под конкретную версию. У меня то с первой страницы и без подтяжек, есть с первой страницы с подтяжками, есть новые платы с подтяжками ещё и других портов, а для каждого варианта настройки портов разные.
В новых прошивках надо настроить под свой ДС базу замера. Сейчас стоит 100 мс, если скорость будет плавать, то надо увеличить сначала до 150, потом до 200, ну и т.д. пока косяки с ДС не перестанут быть критичными для замера скорости.
Ну, и надо настроить под себя коэффициент коррекции. Например у меня сейчас "Динамика" и +10%. Скорость на ровной дороге держит +- 0,5...1 км/ч.
Скоро, кстати выйдет 4.8.0 с возможностью подключения второй кнопки REST, так называемой RESTZ (Z - потому что подключается "через задницу", диодами к кнопкам UP и DOWN). Её сейчас hardlock обкатывает.
Последний раз редактировалось gnomon72; 06.10.2012 в 00:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
