22.08.2015, 19:09
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
imc_target, Да я понял вас. Удачи.
22.08.2015, 19:42
цифровик
14 версия на Win8.1_64 при симуляции часто выдает:
A simulation error has occurred. Would you like to run the Convergence Assistant to attempt to resolve this problem automatically?
На виртуалке под Linux_64 Win7_32 работает значительно стабильней.
Самое потешное, что все версии обновляются официально через update manager и мы как "честные" пользователи с удовольствием это делаем, надеемся на более стабильную работу
23.08.2015, 08:21
Сказал спасибо: 827
У меня 14 на 7. При симуляции нечего не выдает. Вчера собрал кнопку на
таймере. Сначало все работал. Потом при вкл. очередной симуляции или выкл. ее
просто зависал. Потом мутный экран с табличкой. Программа прекратила работу,
виндус ищет причину останова, или просто отключить. Если ждать виндус ищет причину то отключает секунд через 20 всю прогу. Вообще и раньше были такие
вещи, но очень редко. Скажу про 13. На ней подобного не видел, хоть и перерывы
по работе на ней были по месяцу.
Посмотрю как сегодня. А вообще по большому счету я как-то не переживаю.
любую схему открываю, такая я же петрушка. Интересно попробую разобраться. Включу контрольн.
сумму файлов для проверки с оригиналом.
Тут может причина в самой винде. Они разные у всех. Это не значит что прога не доработанная.
У других пользователей работает. А начиналось постепенно с пропадания измерения на одном
пробнике.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2015 в 12:15.
23.08.2015, 11:13
Сказал спасибо: 21
imc_target...у вас похоже действительно проблема с Мультисим....ваш первый файл из поста 2309 мой Мультисим не открывает - кричит что не валидный файл...
...файл из Мультисима от цифровика открывается нормально..
зы...попробуйте выложить другой файл из Мультисима14..
цитата из википедии........ Российскими аналогами таймеров типа 555 являются КР1006ВИ1 и КР1087ВИ2. КР1087ВИ3 — сдвоенный таймер (аналог 556); КР1087ВИ1 — счетверённый таймер (аналог 55 . Следует заметить, что таймер КР1006ВИ1 по своей логике работы имеет одно отличие от прототипа NE555, а именно вход останова R отечественной микросхемы имеет приоритет над входом запуска S, тогда как у других микросхем — наоборот. Данное обстоятельство не отражено в официальной документации к микросхеме КР1006ВИ1 и потому нередко становилось причиной проблем у неискушённых радиолюбителей.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.08.2015 в 11:44.
23.08.2015, 12:19
Сказал спасибо: 827
Переустановил на 13. Работает. 14 пока не сносил. Потом надо разобраться
с ним. Хорошо что в14 нечего не делал, файлы в 13 не открылись бы.
23.08.2015, 15:08
vlad3156 и цифровик, прежде всего спасибо Вам за неравнодушие!
Если схема не открылась это пол беды, лучше для чистоты эксперимента создать ее с нуля, благо там несколько элементов. Я использовал LM555, по умолчанию в наличии в базе мультисима. Просто в дальнейшем, не знаешь как себя вести, т.е.
непонятно кто неправ - ты или программа, что сводит к нулю все стремления.
Если-бы мы были честными пользователями софта, то наезд на производителя ПО можно конкретно сделать, мол так и так, а в нашем случае можно пожаловаться разве, что в городскую баню
23.08.2015, 15:41
Сказал спасибо: 827
imc_target, Я например с мало имеющим элементом на практике, что и касается
этого ряда таймеров, да и другой элл. базы. Сначала открываю диташит на него.
Вот тут-то и программа помогает. Собираешь устройство и смотришь его работу.
устраивает по параметрам она тебя. Нет ищешь другой вариант. И самое главное эти все страницы
файлов, cохраняю. А вдруг пригодиться в будущим.
А с таймерами интересно, видите сколько их видов.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2015 в 15:50.
23.08.2015, 16:49
Сказал спасибо: 21
imc_target...при макетировании какую м/сх используете..?? ... 1006ВИ1 или импортную
зы...попробуйте мой файл запустить у себя..
...производитель ПО не отвечает за модели м/сх....вам ответят - ну не работает модель в каких-то режимах отличных от основного - такую нам дали...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.08.2015 в 16:53.
23.08.2015, 17:43
Сказал спасибо: 827
В Proteuse вот какие модели есть. С полным описанием.
24.08.2015, 08:31
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться на будующее. По 555 таймерам. 110 страниц на форуме. Что только не собирают на этом жучке.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2015 в 12:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
