20.07.2021, 09:41
#2301
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот простейшая наглядная демонстрация:
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.07.2021, 09:54
#2302
Сказал спасибо: 740
А вот полосовой активный фильтр. Случайная величина параметров имеет мало шансов выйти за пределы допуска. Смотрите на новую функцию.
20.07.2021, 12:08
#2303
Сказал спасибо: 740
Вот интересный изолированный драйвер ADuM4120. Между прочим с магнитной связью. Единственный недостаток - цена.
20.07.2021, 12:14
#2304
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Задержка не соответствует описанию - "максимум 79 нс". А на графиках примерно 300 нс.
20.07.2021, 12:37
#2305
Сказал спасибо: 740
Вас подвело зрение (или что то другое).
20.07.2021, 17:57
#2306
Сказал спасибо: 182
Да, был не прав, согласен. Посчитал, что время в микросекундах.
22.07.2021, 09:11
#2307
Сказал спасибо: 740
Немного о диаке DB3. В отличие от динистора, имеющего тиристорную структуру, DB3 представляет собой симметричный NPN транзистор, работающий в лавинном режиме. Именно учитывая это я и разработал модель.
Параметры импульсов зависят от внешних цепей.
Вот примеры:
22.07.2021, 10:35
#2308
Сказал спасибо: 886
bordodynov, круто, а где Вы узнали о том, что это 2-переходный прибор?
И почему расхождение с ДШ?
22.07.2021, 10:47
#2309
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Я много искал информации. Встречал изображение как симметричного NPN транзистора со вторым эмиттером вместо коллектора. Посмотрите вторую картинку с ВАХ (правая часть). Она соответствует ДШ. Напряжения, формируемые этим прибором зависят от режима (тока и скорости изменения напряжения). Это же биполярный транзистор и у него есть частотные свойства и ёмкости переходов. Тиристоры срабатывают при быстрой подаче напряжения из-за ёмкостей коллекторов транзисторов структуры. Я для мощного тиристора подбирал эти ёмкости, что бы проимитировать dV/dt. В ВИКИ не правильно описывают структуру и теперь эта информация забила весь интернет. Я наблюдал несколько попыток проимитировать диак как тиристорную структуру, но модели получались громоздкие из четырёх транзисторов и кучи стабилитронов. Я давал ссылку на немецкий форум. Моя модель победила. А заводская модель правильно работает на переменном напряжении, но в релаксаторах не работает! Как и многие другие модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.07.2021 в 11:16.
22.07.2021, 11:07
#2310
Сказал спасибо: 886
Вы для дельты в 5В подали 500А?) Я не понимаю синтаксис симуляторов(
Схема в ДШ примерно соответствует Вашей, питание переменкой несущественно, но у них 5В (и по моим измерениям так же, я долго не мог поверить в такой импотентский динистор), у Вас - 15+.
Которые влияют в масштабе нескольких мс? Это не п4э.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
