30.06.2011, 16:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от alf7978
элемент с несколькими секциями
При выборе компонента, под списком компонентов библиотеки убирается птичка "Все секции". После этого становится активным окошко выбора секции.
Если назначенный номер не подходит, его можно вручную переименовать, сначала метку компонента, затем, в свойствах, метку секции.
30.06.2011, 16:23
Сообщение от V S
Пасибки за ответ. А вот со вторым вопросом видимо, пока безнадега...
30.06.2011, 17:18
Сказал спасибо: 39
Установки для линии по умолчанию не находил. Также, как и возможности изменить умолчание для длины стрелки и высоты шрифта для размеров, шрифта для имени сети.
30.06.2011, 20:10
Сказал спасибо: 99
Есть глюк при рисовании сети (толстой синей линии).
Действия такие: курсор мыши подвёл в начало сети, нажал левую кнопку и повёл курсор в нужное место, завершив правой кнопкой - Enter.
Иногда при нажатии левой кнпки мыши сеть начинает рисоваться не от того места, где находится курсор, а от какой-то произвольной точки на листе.
Делаешь отмену - и со следующего раза всё нормально.
01.07.2011, 17:08
Таких мелких глюков море могу указать. Например: в Свойствах по правой кнопке мыши можно менять обозначения и элемента и секции, а через Менеджер проекта\Свойства не все удается поменять, хотя попытка разрешается. Можете проделать такой эксп.: измените цвет связи, стоящей самой верхней в Менеджере проекта - изменятся на такой же цвет выводы в элементах библиотеки слева. Там же текст иногда множится и накладывается. Иногда новые связи рисуются уже в цвете. Такое впечатление, что разработчики никогда не работают с программой или считают, что подчищать программу совсем не нужно...И так сойдет. Есть в этой программе много ценного, уже можно вполне сносно работать после мая 2011г., но мелкие пакости не перестают раздражать. А ведь достаточно толкового тестера посадить, сделать полностью один проект и выявить хотя бы очевидные ляпы. Пожелания уже как будто бы иссякли.
02.07.2011, 01:01
доброе время суток мужики.
вопрос вот в чём, здесь выкладывался ключ на некомерческое мспользование Diptrace до 1000 выводов, вопрос в том как его активировать, Я ввёл его в окощечко ,,регистрационный код,, но результата ноль.
02.07.2011, 01:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Надо и имя и ключ вводить. Наверное в этом дело.
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 02.07.2011 в 01:19.
Причина: уточнение
02.07.2011, 01:47
Сообщение от pRUtKoff880
а имя какое надо вводить ?
02.07.2011, 01:53
ооо спасибо за помощь pRUtKoff880.
вообщем я сделал так, у меня был ключ LKAA-WUA8-CBFG-ALEG.
но я воспользовался вашим.
далее в окошки я ввёл следующие.
имя пользователя ‹‹Для некоммерческого использования››
регистрационный код‹‹EW6P-5GEN-PFYM-PS97››
и всё заработала ураааа.
02.07.2011, 16:42
Кто нибудь все таки обьяснит это окно? И предыдущее тоже. Сделайте вы как было в прошлой версии - все ясно и понятно.
Последний раз редактировалось shahtyer; 02.07.2011 в 16:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
