30.04.2024, 22:19
#2301
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, лампочка ограничит среднюю мощность в транзисторе уровнем 50Вт, а мгновенную - никак(
01.05.2024, 00:40
#2302
Сказал спасибо: 2,956
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Не замедлять, а исключать выброс при включении транзистора Q2 от индуктивностей рассеяния. Посчитайте 1,5 нФ * 150 Ом.
Сообщение от zoog
мгновенную - никак
Десяток мкс транзистор выдержать сможет. Так что - смотря как
включить
- перед конденсатором на выходе выпрямителя или после.
Экзорцист 40-го уровня.
01.05.2024, 09:32
#2303
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
можно сигнал с токового датчика?
да, конечно. Первая картинка. Когда сам увидел, то понял, что вместе с 13003 и кт3102 ушла и оптопара. Замерил выход - так и есть 10В ( Замерил на коллекторе, вторая картинка, минимальное напряжение на КЭ снизилось до 28В, но это только при работе ограничителя тока эмиттера.
Поменял оптопару - картинка повторила все, что было до экспериментов с силовым ключем, за исключением свободных колебаний, их практически не осталось...
Последний раз редактировалось Efrem12; 01.05.2024 в 09:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Efrem12 за это сообщение:
01.05.2024, 09:34
#2304
Сказал спасибо: 878
Сообщение от ForcePoint
выброс при включении транзистора Q2 от индуктивностей рассеяния..
выброс при включении от индуктивностей..
Это как?
Постоянная времени 200нс, это вполне в масштабе переключения.
Несколько ампер. А ток там ограничен только паразитами.
Сообщение от Efrem12
Да, ничего аномального. Что ж, я держусь на первом совете: нелинейный делитель или другой осциллограф) или пиковый выпрямитель отрицательного напряжения на первичной обмотке.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2024 в 09:40.
01.05.2024, 10:22
#2305
Сказал спасибо: 147
а можно как для детей?
Сообщение от zoog
что это даст? если подозрения на некорректный замер или влияние входных параметров осциллографа, то это опровергается температурным "замером" ключа через 5,10,20,30 сек - ключ через 20 секунд начинает пахнуть пластиком
Сообщение от zoog
вот это не понял что и как?...
01.05.2024, 12:33
#2306
Сообщение от zoog
Это как?
Ладно, от паразитных ёмкостей. Стр. 31.
01.05.2024, 12:55
#2307
Сказал спасибо: 147
я правильно понимаю, что в моей схеме это R4,C3 ? И Вы предлагается уменьшить С3 еще в 5-10 раз?
01.05.2024, 13:15
#2308
Да.
Нет. Я предлагаю
... убрать C3 или даже переключить его на база-эмиттер Q1 (1-3,3 нФ).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.05.2024, 13:33
#2309
Сказал спасибо: 147
Я предлагаю ...убрать C3 или даже переключить его на база-эмиттер Q1 (1-3,3 нФ).
Сделал. Первая картинка С3 нет совсем, вторая, параллельно БЭ Q1
Последний раз редактировалось Efrem12; 01.05.2024 в 17:34.
01.05.2024, 19:07
#2310
Сказал спасибо: 878
А я вроде про это спрашивал) Термометра нет? Ватную палочку тогда можно намочить и прикладывать ко фланцу - индикатор 100°С)
Фаст-диод на 500В: катод на коллектор, анод через резистор 100Ом на ёмкость 1мкФ 400В, другая нога ёмкости - на +310. На конденсаторе будет отрицательная амплитуда коллекторного напряжения.
Я предлагаю
Как это может даже теоретически улучшить открывание силового ключа?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
