21.06.2012, 19:13
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Да вот так и пробую... Но очень интересен автоколебательный режим. Как его смоделировать?!
Последний раз редактировалось colonelmarch; 21.06.2012 в 19:19.
22.06.2012, 02:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от colonelmarch
Чтобы "часики затикали" надо "качнуть маятник". Читайте раздел FAQ 6.3 - ваша проблема из той же области.
ЗЫ. Подумал и решил, что Вам все-таки стоит начать с раздела FAQ 4.11 - тоже наверное не читали.
2ЗЫ. Ну и в подверждение с параметрами от "фонаря", считать лень да и некогда...
Последний раз редактировалось Halex07; 22.06.2012 в 10:13.
22.06.2012, 12:12
Halex07 - Спасибо! Очень помогло!
22.06.2012, 14:31
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
У меня на схеме 700 элементов, которые я использую для разводки печатной платы, 699 из них, за исключением процессора, исключены из симуляции. Но где-то осталось пару элементов, которые я пропустил, когда исключал все из симуляции. Симуляция проходит очень медленно, не в реале. Как мне вычислить те элементы которые остались не исключенными из симуляции, не перебирая все 700 элементов.
22.06.2012, 14:57
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Я делаю проще . Для симуляции делаю отдельный файл Proteusа только с микроконтроллером и минимальной обвязкой . На нём и моделирую .
Полная схема для разводки симулируется очень медленно , особенно если в схеме есть автогенератор . Её-то я использую для разводки платы .
05.07.2012, 10:48
Сказал спасибо: 20
И снова здравствуйте. Что то я не пойме, почему у генератора 50 герц видно как моргает лампочка а в жизни в сети столькоже не видно.
И еще. Почему у трехфазного при нагрузке в 0,3 А напряжение падает почти до нуля. Почему он такой слабый и как его сделать помощнее.
Соответствующий раздел FAQ читал.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Роман Ефимов; 05.07.2012 в 15:57.
05.07.2012, 17:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Роман Ефимов
??? Читал ли? Или опять через строчку... А ну ка навскидку, сколько Frames per Second (они же кадры в секунду) по умолчанию стоит в параметрах анимации ISIS? Да еще не забывайте, что видеокарта тоже имеет свою частоту кадров... А такой термин "биения частоты" Вам знаком? Подведем итог: 50 гц Генератор, 20 Frames per Second, ну и обычно 60 или 75 Гц частота монитора (видеокарты). Дерзайте - суммируйте....
ЗЫ, чуть не забыл, в параметрах анимации на 1 кадр (Frame) анимации ISIS по умолчанию отводится 50 мсек реального времени, в пределах которого воспроизводится среднее - это тоже до кучи. Так что не знаю, что Вы читали....
Последний раз редактировалось Halex07; 05.07.2012 в 17:49.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.07.2012, 19:37
Сказал спасибо: 20
Ну а с мощностью что?
06.07.2012, 06:48
Сказал спасибо: 28
Да все тоже, "читал, но не помню..."
Виртуальный 3-фазник может и Саяно-Шушенскую ГЭС переплюнуть. Подозреваю, что Ваше "открытие" из серии картинки 2.
06.07.2012, 17:07
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Halex07
Пошевелите реостатом...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
