24.08.2015, 12:12
Re: Кто использует Multisim
vlad3156
Использую микросхему NE555, Ваша схема работает аналогично, S устанавливает выход таймера в 1, R, при нажатии в 0, но при отпускании выход таймера возвращается в 1, т.е. не происходит сброс таймера, как при живом макетировании, что не есть good.
А вообще 8 лап, сто лет назад разработанный,а сколько всего на нем навыдумывали...
24.08.2015, 13:16
Сказал спасибо: 827
imc_target, Я вспомнил как в середине 80 годов когда еще работал на ящике
то собирали мы на нашем таймере, c 14 выводами. Цифровой измеритель емкости.
Разработали печать, вообщем по полной программе. Мерил от 2 пик и до порядка
100мкф.( емкости не полярные). Принцип два одновибратора, один срабатывал по времени заряда испытываемого кондера, второй задавал интервал измерений, который включал ключь. На другой вход этого ключа шел эталонный период 1000000 имп. за секунду.(1мгц)= ( 1000000пф) = 1мкфПромышленный частотомер включался в режиме счетчика импульсов.
Работал отлично. Завтра может сделаю эту схему по памяти,но в Протэусе. Если интересно, скину. Cама схема была уж сейчас и не помню из
какого имп. журнала. Была в виде приставки к 8 разрядному частотомеру. Помню хотели пустить на продажу через Тушинский рынок. Но до этого не дошло.
Почему cам таймер этой серии пользуется такой популярностью. Да потому что в него заложен классический принцип.
Немного задержки убрать и идеальный инструмент для построения различных узлов схем. Потом
не забывайте есть таймер с входным построением как на 555, только он имеет еще пересчетные
декады для более широких задач.
Наши аналоги 1006ви1 (настоящие) делались в14 конт. корпусе ДИП, металлокерамика.И по своим
параметрам превосходили импортные, видимо давали запас по внутр. задержкам и т.п. Что мы и
использовали. На этой схеме был проверен ряд эталонных конденсаторов с уходом по емкости 0.01%. Вообще при точной настройке ряд от 3пф до 1000пф, частотомер после 20 минутного прогрева, так как у каждого нормального частотомера есть термостат. Сразу мерить нельзя. Кварц
который установлен в нем выходит на рабочую точку примерно через время прогрева. Мерил идеально. Вот дальше немного были уже погрешности, в небольших пределах.
Ну а вообщем по тем временам и нужно было мерить маленькие емкости. Вспомнил я.
Самому стало интересно через столько лет. Проект. Извини Мультисим,но с твоей скоростью
обработки таких схем не сделать.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.08.2015 в 19:07.
06.09.2015, 13:56
Думаю очень глупый вопрос, но ничего не смыслю в этом деле, а задание сделать нужно. Помогите разобраться. Задание звучит так:
"Собрать замкнутую цепь, состоящую из реального источника ЭДС, резистора и амперметра. Параллельно резистору подключить вольтметр. Значение ЭДС источника ЭДС, значение внутреннего сопротивления источника ЭДС и значение сопротивления резистора выбрать произвольно. Изменяя сопротивление резистора от 0 до выбранного значения, построить зависимость тока через резистор от приложенного напряжения."
После запуска цепи, приборы показывают нули.. Почему так происходит именно с этим источником ?
07.09.2015, 11:57
Сказал спасибо: 21
...всё работает как надо... ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
...надо читать сообщения при установке компонентов...
С уважением Vlad
17.09.2015, 19:54
Сказал спасибо: 827
В журнале Радио № 8 2015г. Начал печататься материал :
Проектирование электронных устройств в программной среде NI Design TooI
автор Т. Колесникова
Для начинающих осваивать программу.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2015 в 11:57.
12.10.2015, 18:05
Сказал спасибо: 827
Влад Большой привет. Тут прислали программу: Super Spice
Она не большая, но очень набитая. Пишут что для аналога.
Устанавливается за 5 секунд. Посмотри стоящая.
https://yadi.sk/d/b7QGX___jgW8J
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2015 в 20:11.
12.10.2015, 21:55
Сказал спасибо: 168
цифровик,пробовал я эту программу.
первое впечатление хорошее.далее не изучал.
на изучение любой программы нужно время.
понравилась реализация магнитопроводов.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
13.10.2015, 08:20
Сказал спасибо: 827
Сегодня попробую немного поработать на ней. А так хорошо и графики выводятся,
и все сохраняется под основным окном. Потом просто перелистыванием открываешь
нужный. Руско яз. описание будет. Потом выложу. Пока про особенности программы :
Все здорово кроме одного. Проц компа при выводе диаграмм грузит на все 100. Так что у кого
скоростенка маленькая, осторожней.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.10.2015 в 10:35.
13.10.2015, 11:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
А лекарство имеется? Для триала очень небольшие возможности.
Собственно первоисточник.
13.10.2015, 12:09
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,766 раз(а) в 308 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Тот же вопрос, плиз.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
