22.07.2021, 12:15
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,984 раз(а) в 2,841 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от zoog
Вы для дельты в 5В подали 500А?
.dc dec i1 0.1u 10m 500 ток изменяется от 0.1 мкА до 10 мА и количество точек 500 на декаду. Мне не жалко рассчитать график для 2500 точек (машина считает)! Параметр Vk=32 Delta_V=19V Ibo=10uA. Вы не понимаете по русски. То что вы наблюдаете в схеме не есть параметр диака. Сделайте релаксатор и смотрите осциллографом. 5 В это гарантированный параметр диака (худший случай), но не параметры реальной схемы. Посмотрите на следующий пример как меняются импульсы.
22.07.2021, 12:30
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
То есть Вы дельту задаёте отдельно? А 4 поста назад нельзя было это прямо сказать?...
Я и сам измерял, сейчас повторю.
*измерил, получил 12В в релаксаторе. Помню, было около 7В при проверке на постоянном напряжении, сейчас повторять лень. Странно, откуда такой разброс и почему нормируется 5В. Токи примерно одинаковые (зависят от Rнагр), скорости при частотах до 100кГц не влияют...
Последний раз редактировалось zoog; 22.07.2021 в 12:57.
22.07.2021, 12:39
Сказал спасибо: 777
Сообщение от zoog
Я задаю параметр дельты для диака, а что получится в схеме это другой разговор. Фактически это максимум который может быть. Типовой параметр 19 В. Для других диаков другие параметры. Модель позволяет изменять параметры диака.
23.07.2021, 10:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Можно и так конечно в релаксаторах. Я вообще раньше с этими например КН102 с разными буквами. А от букв там как раз зависит вкл. динистора + сопротивления нагрузки конечно. Да и с другими советск. производства. Проверял просто с источником пост. напряжения с регулировкой
от 0- 50в. Кстати разбросы вкл. были. Пары например приходилось подбирать. Немного лучше было с приборами военной приемки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
23.07.2021, 15:57
Сказал спасибо: 777
Расчёт релаксаторов на диаке при разном максимальном шаге.
1 - не задан максимальный шаг
2 - 1 мкс
3 - 100 нс
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2021 в 16:01.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.07.2021, 08:24
Сказал спасибо: 777
Исследование простейшей схемы усилителя напряжения. Наглядно видно, что она не стабилизирована от изменения параметров транзисторов - меняется усиление и рабочая точка. Транзисторам присваиваются номера и затем номер используется как параметр.
25.07.2021, 09:13
Сказал спасибо: 777
Исследование перестройки частоты резонанса магнитной антенны. Построена зависимость резонансной частоты от ёмкости переменного конденсатора.
25.07.2021, 10:10
Сказал спасибо: 777
Вот как легко находится граничная частота ОУ. Это возможно из-за того, что резистор в LTspice может иметь разную величину на постоянном и переменном токе (две величины).
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.07.2021 в 10:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
27.07.2021, 09:55
Сказал спасибо: 777
Зависимость граничной частоты от тока для транзистора BC107:
28.07.2021, 16:32
Сказал спасибо: 777
Изменение результатов работы релаксатора на DB3 при разном максимальном шаге времени:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
